» Caravaggi bio 50Da ferrari-tractor Oggi alle 5:34 pm
» more e lamponi
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:39 pm
Da Camaro71 Oggi alle 4:28 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Oggi alle 2:49 pm
Da Camaro71 Oggi alle 12:02 pm
Da Camaro71 Oggi alle 11:57 am
Da Dudum Oggi alle 11:53 am
Da maxb. Oggi alle 11:21 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:44 am
Da Alessio510 Oggi alle 7:20 am
Da Febo Ieri alle 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Ieri alle 9:00 pm
Da Febo Ieri alle 8:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Ieri alle 8:20 pm
Da falcetto Ieri alle 6:50 pm
Da Andre andre Ieri alle 5:51 pm
Da Poulanista Ieri alle 1:01 pm
Da fabio61 Ieri alle 9:56 am
Da luca31 Ieri alle 9:05 am
» carrucola per abbattimento
» Pompa olio Stihl 009
» Soffiatore Echo PB770
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
» Oleomac 730s non parte
» prezzi legna da ardere
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23074 membri registratiL'ultimo utente registrato è Serginho
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298022 messaggi in 15512 argomenti
In totale ci sono 326 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 319 Ospiti :: 4 Motori di ricercaDudum, ferrari-tractor, Gaetano Petrelli, peppe62, saveriogweb, Serginho, thor1
Sicurezza frizione
Sicurezza frizione
Ciao a Tutti, ho una motosega echo cs 4400 da qualche anno, l'altro giorno tagliando gli ultimi tronchi ho rischiato di tagliarmi una mano, per fortuna mi ha solo aperto la pelle arrivando ad un pelo dal tendine, morale 5 punti di sutura, e tanto spavento, quello che mi è successo a parte la troppa confidenza con l'attrezzo, è successo che a motore acceso spostando un tronco per meglio posizionarlo, la catena invece di essere ferma continuava a girare, mi è venuto da pensare alla frizione, dico una stupidaggine? insomma la catena non dovrebbe stare ferma e azionarsi quando do gas per fare il taglio? Come posso intervenire per far si che questa regolazione porti i risultati sopra citati? Grato per tutti i consigli che vorrete fornirmi, un saluto Sergio.
sampsergio- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.07.12
Età : 63
Re: Sicurezza frizione
Ciao, la catena può girare anche solo perchè hai il minimo un po' alto oppure la catena non tirata a dovere (lasca).
Non è detto che sia un problema di frizione.
Per capirlo, smonta il carter che tiene la barra e verifica che la frizione non abbia molle rotte o snervate.
Per regolare il minimo, basta un cacciavite a taglio ed agire sulla vite T del carburatore.
Ti segnalo questi argomenti:
https://lamotosega.forumattivo.com/t93-carburazione-motoseghe
https://lamotosega.forumattivo.com/t15634-motore-al-minimo-la-catena-gira#182148
bisogna stare sempre molto accorti
e non dare mai confidenza a macchine pericolose
nitro: aggiungiamo anche che non esistono più le mezze stagioni...
il modello di motosega di cui parla è questo (seconda foto)
https://lamotosega.forumattivo.com/t793p150-foto-delle-nostre-motoseghe-da-lavoro#51584
In ogni caso, una motosega con catena che gira al minimo non è da usare, prima si capisce perchè la catena gira e si risolve il problema, e poi la si usa.
E' una causa di incidente frequente, anche mio nonno si è fatto un po' di tatuagi sulle gambe per lo stesso motivo.
Segnalo che c'è questa sezione per parlare di abbigliamento antiinfortunistica:
https://lamotosega.forumattivo.com/t10603-abbigliamento-antiinfortunistico-dpi
Intanto grazie a chi mi ha dato risposte in merito, per quanto riguarda la catena, questa è ben tirata, faccio la prova con la mano (SPENTA)ferrari-tractor ha scritto:Ciao, la catena può girare anche solo perchè hai il minimo un po' alto oppure la catena non tirata a dovere (lasca).
Età : 63
se adesso hai una buona lubrificazione e la catena non si molla durante l'uso sei a posto.
Al 99% è solo il minimo (cambia un po' tra estate ed inverno, tra tempo secco e piovoso) oppure ti è entrato qualcosa dentro il rocchetto tipo un filo in nylon e fa attrito con l'albero motore. Per verificarlo, smonta la catena e a motore fermo prova a far ruotare a mano la campana della frizione. Deve essere libera e continuare a ruotare liberamente senza fermarsi per qualche secondo.
ok grazie per le informazioni, nel fine settimana faccio le verifiche, ciao Sergio.
Ultima modifica di falcetto il Lun Set 14, 2015 6:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
Età : 63
Oltre a verificare che al minimo la catena non deve andare in rotazione, ti consiglio di inserire manualmente il freno catena ogniqualvolta la tieni con una sola mano.
Operazione semplicissima ma totalmente sicura. Saluti
già ottima osservazione che non si prende in considerazione,quando basta un gesto,grazie Sergio.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Set 15, 2015 8:46 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso " Quote " post precedente,superfluo.)
Età : 63
Buongiorno a tutti.
La mia vecchia Echo 452VL non ha il freno catena. Ho visto che lo davano come optional. Nei disegni esplosi dei ricambi il complesso dei pezzi si chiama "chain brake assembly".
Sui cataloghi di ricambi in internet questo ricambio è dappertutto Not Available. Probabilmente troppo vecchio.
Dove mi consigliate di cercare? Qualche officina/rappresentante o anche un privato può avere una motosega di rottame da cui smontarlo? Devo mettere un post di ricerca nel mercatino?
Sandro
Sandro
Sandro36- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.15
gira rivenditori e se vuoi scrivi in mercatino:cerco... tentare non nuoce
buona fortuna
buona fortuna
» PROBLEMI A RIMONTARE IL GRUPPO LEVA ACCELERAZIONE-PULSANTE DI SICUREZZA-GRILLETTO DI SICUREZZA...Aiuto..
» uso sicuro delle teleferiche: lavorare senza rischi
» Curiosita sicurezza
