In totale ci sono 621 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 620 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGiamb81
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5
+58
Gladionar
stihlista
Berno197
GS
riveraver
vet88
fabrizio mori
Giatrus
marco70
Celtico1967
Filippo64
glocari
Anthony83
Luparello
balsal
Bombo
gpf78
solaris55
rg7474
davide34
sanremese
andrea96
Giacomo Msb
prrpql
AGRICOL-TURI
agrilibe
62 partecipanti
Pagina 17 di 21
Pagina 17 di 21 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5
Buongiorno e benvenuto nel Forum.
Non ricordo le misure esatte, ma io in genere se devo adattare qualcosa di non perfettamente preciso lo aggiusto con delle rondelle. Per quello che devi fare comunque ti consiglierei di provare un rovino (o lama a "L"): costa molto meno di un macinone, è molto più leggero, e a mio parere lavora molto meglio.
Dan56k- Moderatori
Mooooolto meglio!
E ha il foro di 25,4mm, dovrebbe andare bene.
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Oggi sono passato dal mio rivenditore di fiducia ed ho acquistato la Load&Go da 130 mm.
Dopo averla provata per un pò di tempo vi farò sapere le mie impressioni.
valerio91- utente registrato
invictus ha scritto: Facci sapere come ti trovi con questa testina giacomo, sono interessato.
Finalmente sono riuscito a provare la testina TRIPLETTO e per i lavori di sgrosso è valida. Ho dovuto allungare gli spezzoni del filo fino a 45 cm contro i 30 cm iniziali . Certamente non la trovo utile per un taglio più rifinito come mi viene con la testina ACTIVE 150.
Ultima modifica di Don Camillo il Dom Apr 24, 2016 6:58 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto quote)
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Grazie per aver risposto a questo mio vecchio messaggio.invictus ha scritto:Facci sapere come ti trovi con questa testina giacomone, sono interessato.
Qual'è il diametro massimo di filo che si può utilizzare con questa testina?
Avrei una curiosità, non ho trovato messaggi al riguardo, ma volevo sapere una cosa riguardo alla testina Brogio.
Gironzolando online ho visto che il brogio 2 può montare o le classiche catene a maglie oppure una versione che al posto delle ultime maglie ha una piccola lama di acciaio, non ho trovato informazioni in merito e volevo capire qual'è la differenza tra le due.
Forse quella con la lama ha un taglio più netto?
vet88- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.04.16
la versione con inserti metallici è il brogio 5 (se non sbaglio)
ha un taglio più netto e maggiore durata.
se ne è parlato nelle pagine precedenti, non ti so dire quale però
ora do un'altra occhiata alle pagine precedenti, intanto grazie!
Qualche informazione su questo tipo di testine: https://lamotosega.forumattivo.com/t14319p795-testine-da-taglio-lame-fili-catene-dischi-ed-altro-parte-4#185057
ottimo mi sono fatto una vera cultura sul brogio!
Ma ad oggi questo tipo di testina è legalmente commercializzabile?
invictus ha scritto:Grazie per aver risposto a questo mio vecchio messaggio.invictus ha scritto:Facci sapere come ti trovi con questa testina giacomone, sono interessato.
Io ho utilizzato un 4 mm quadrato con angoli rinforzati , e per questo ho trovato un po' di difficoltà ad inserire gli spezzoni.
mi autocito e mi scuso per l'imprecisione. il filo che carico sulla testina indicata è da 4 mm quadro della strong.Anto86 ha scritto:questa.. http://www.husqvarna.com/it/ricambi-accessori/testine-a-filo/testina-a-filo-t45x/578446801/Giatrus ha scritto:Anto sarebbe interessante sapere che testina hai che riesce a srotolare un 4.4 quadro..
ora, non vorrei dire inesattezze circa quello che potrebbe erogare così come esce di fabbrica. ma su quel tipo di testina ci son passato sull'occhiello con la lima da 4.8 mm senza problemi, di conseguenza significa che il foro era già bello grosso. io lo ho ulteriormente limato (di poco), come già scritto.
ho omesso di dire che caricare comunque del filo da 4.4 su quella testina non è semplicissimo, si fa, ma serve un pò di pazienza.
siamo tutti d'accordo che tutti abbiamo le nostre esperienze di lavoro ma vedo che comunque il punto di incontro non è tanto distante uno dall'altro. esperienze diverse in luoghi e situazioni diverse portano pensieri simili di conseguenza ciò che scriviamo son nozioni certe.
mi volevo soffermare un attimo sulla quantità di fili uscenti con le varie testine, riguardo la capacità di lavoro in termini di tempo, in termini di polverizzazione dell'erba. sinceramente son da sempre in dubbio, non ho ancora trovato l'idea certa. insomma due fili o 4, alcune testine ne montano 8 (quattro doppi). mi sto facendo l'idea che tanti fili riducano la capacità tagliante della macchina, rallentano la testina ma aumentano di parecchio la pressione sull'acceleratore. esempi: ho lavorato parecchio con similpratica con 4 fili uscenti, son passato a due fili sulla batti e vai e mi trovo meglio. ho lavorato con testina brogio 3 su rovi, ho messo la brogio 5 che ha solo due lame e mi trovo meglio, mi trovo meglio sui rovi ma anche nella boscaglia. forse un numero maggiore di taglienti uscente dalla testina non da il risultato che ci aspettiamo? forse si..!
Grazie per la risposta.giacomone ha scritto:Io ho utilizzato un 4 mm quadrato con angoli rinforzati , e per questo ho trovato un po' di difficoltà ad inserire gli spezzoni.
ciao,
sto usando sul mio spalleggiato efco 4300 un filo a sezione quadrata 2,7 che utilizzavo con il 35cc... mamma mia... anche tagliando erba alta e sottile consumo circa 5mt di filo all'ora...
che filo mi consigliereste (solo erba/alta/graminacee), non faccio rovi e canne..???
la testina è la tap n go oleomac.. davvero pratica per la ricarica..
grazie a tutti
grazie a tutti
riveraver- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.14
Che filo stai usando ora? Marchio, tipo...
Dici che il consumo orario di filo è maggiore rispetto al 35cc, ok, ma in rapporto alla superficie sfalciata in un'ora ritorna simile oppure è comunque molto più alto?
Tieni conto che con 2,5cv il tuo dece può tirare bene anche un 3mm, se la testina lo tiene.
Essendo più potente il filo si consuma di più. Se vuoi stare sul 2,7 prendi il tondo, si consuma meno. Altrimenti vai sul 3 mm come ti dice ghepardo. Il filo coex line è ottimo e anche il double strong. Anche l'active è buono.
La testina dovrebbe essere la load&go, non la tap&go
grazie Luca e Ghepardo..
si la testina è la LOAD N GO della OLEOMAC/EFCO.. il filo un 2,7 sezione quadrata della ACTIVE..
riguardo una testina rampante tutta in metallo, sia il supporto che i taglienti, cosa sapete dirmi?
Non ho capito bene la domanda, Anto. Vuoi una recensione della rampante della joans? A me non piace perché rende poco. Molto poco. Il suo utilizzo è per lavorare in punti dove non hai molta visibilità e devi tagliare qualche piantina assieme a cespugli. In altre situazioni molto meglio il macinone ma ..usarlo ad esempio vicino a dei ceppi non è il caso. Come non puoi usare le catene se devi fare qualche piccolo taglio.
La rampante taglia anche piantine di 4 5 cm occasionalmente, cosa che di norma fai solo col disco
ottimo. non piace nemmeno a me nonostante chi vorrebbe vendermela ritiene sia la migliore in circolazione.
se devi fare quel lavoro lì specifico è ok ... per il resto è lenta Il tuo rivenditore è un buontempone
Per me i dischi sono solo due
Rovino e disco a 40 denti in widia.
Ho abbandonato anche il macinone.
Il rovino polverizza tutto ciò che è voluminoso
Il disco in widia taglia tutto ciò che esce dal terreno
Personalmente a me non serve nient'altro.
whisper x
Buongiorno,
volevo sapere se qualcuno ha usato questo filo whisper x della husqvarna
Buon inizio settimana e buon lavoro
GS- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.13
Salve, sapreste gentilmente indicarmi una testina acquistabile su internet per BP520 Shindaiwa che riesca a contenere del filo di 4mm? Io fino ad ora non ne ho trovate solitamente uso la Lod & Go ma il filo di fa fatic d entrare e quando devo girre il pomello faccio un gran fatica. Grazie in anticipo.
Berno197- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.14
per il 4mm quadro io uso la pratica in alluminio.
non è una batti e vai, ma almeno il filo si spezza di meno nei lavori pesanti (visto che è inutile usare un filo grosso su erba)
non mi ricordo di preciso, mi pare che la active batti e vai a carica facilitata possa portare il 4mm
Pagina 17 di 21
