In totale ci sono 524 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 522 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Melo74
incidenti con motozappa
+17
carlo1974
banzai
Marcosail
fausto coppi
21 partecipanti
oggi ho letto un articolo che diceva che gia due anziani nella mia provincia sono deceduti per il ribaltamento della loro motozappa e sono rimasti tra i dischi che giravano .........io non lo"mai usata ma comè che succedono cose simili? ma non dovrebbero essere sicure che se il conducente lascia la presa il motore si ferma?..........che ne dite?
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: incidenti con motozappa
Da noi quella presa di sicurezza posta sulla manopola,a via di tenerla in mano,ti stanchi la mano,allora col nastro isolante la bloccano alla manopola,così è come che non c'è.Comunque in questo modo è molto pericolosa la retromarcia,che se cadi e non può essere azionato il freno(in quanto bloccato come detto prima),la motozappa ti passa da sopra.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
dipende, le ultime sono dotate di un sistema di sicurezza che se lasci la presa dal manubrio spegne la motozappa(o almeno ne sono dotate le marche più serie, le cinesate e affini non lo so...),in quelle più vecchie non c'è proprio un bel niente...
tonino ha scritto:dipende, le ultime sono dotate di un sistema di sicurezza che se lasci la presa dal manubrio spegne la motozappa(o almeno ne sono dotate le marche più serie, le cinesate e affini non lo so...),in quelle più vecchie non c'è proprio un bel niente...
gli attrezzi agricoli sono sempre pericolosi non è la prima volta che succedono questi tipi di incidenti . trattori che si ribaltano e l'operatore rimane sotto. bisogna stare sempre attenti e prudenza sempre
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 76
caspita,forse a indovinato tonino,erano molto anziani e penso che le loro motozappe avevano una certa eta
Queste notizie mi mettono sempre molta tristezza.
Mi ricordo bene il vecchio motocoltivatore di nio nonno... Bertolini diesel da 16 CV (non mi ricordo il modello) con zavorra fatta in cemento sui cerchioni. Bisognava essere in due, e belli grossi, a farlo partire a strappo.
Sono contento che, dopo che gli si è rotta la frizione, lo abbia cambiato con uno più piccolo a benzina e SICURO.
Almeno era obbligato a staccare la fresa in retromarcia ed appena mollava le stegole si fermava il motore
Dopo i 95 anni, me lo faceva usare a me perchè non se la sentiva più tanto (non si sentiva più sicuro, non lo diceva forte ma ha avuto il coraggio di trovare una scusa)... però non si è mai fatto male con l'ultimo, a differenza del primo che stava per tradirlo seriamente una volta quando era ancora un giovane sessantenne.
io il mio grillo ha la frizione che quando lasci il mto si ferma, io quando lo uso sia come motozappa o come trattorino ci sto sempre attento
Età : 76
io ho una vecchia motozappa motom, con le marce solo avanti, inutile dire che di sistemi di sicurezza nnon ce n'è, se non il fatto che non c'è la retromarcia....
la mia mab ha una leva di sicurezza che se premuta si alza e spegne il motore .
fausto coppi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.10
Ho una Benassi BL 75 che ha forse 30 anni e già da quell'epoca era dotata di leva di sicurezza per lo spegnimento in caso di rilascio.
...è stata la prima cosa che ho fatto ripristinare battibeccando anche con il meccanico che riteneva fosse inutile e voleva eliminarla...
Marcosail- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.08.11
Mio nonno la settimana scorsa ha auto le gambe sotto la fresa con un agria 3000 vetusta oramai..Il motore ha invertito la fase e si è acceso al contrario.... Risultato: 30 punti di sutura interni ed esterni paura immensa e miracolo di poterlo raccontare ancora...
andrea abruzzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.11
parlando di retromarcia...
Ragazzi, è successo ad un caro amico di famiglia,la persona con il cuore più grande del mondo,
un grande appassionato di montagna ...
Oramai sono passati 12 anni,e l'incidente ha dell'incredibile:il giorno di pasquetta,
stava passano la motozappa tra i filari,si è appoggiato con la schiena su un albero,
e per errore gli è entrata la retromarcia...
Così la manopola e la leva della frizione, per un attimo gli hanno compresso la pancia
contro l'albero...
Nessun danno visibile dall' esterno,e la cosa sembrava finita lì....
Invece il dolore si faceva sempre più acuto, il ricovero in pronto soccorso, una diagnosi di perforazione dell'intestino un pò tardiva,a causa del giorno di festa,e così lo "zio Bortolo",il 28 giugno,
dopo più di due mesi di lotta,ci ha lasciato...
Alcune volte gli incidenti apparentemente più banali ,nascondono esiti drammatici...
contro l'albero...
Mi dispiace veramente per lo zio...Il motozappa di mio nonno non ha neanche la retromarcia...E' successo tutto per colpa del motore che si è avviato in modo difforme....
andrea abruzzo ha scritto:Il motore ha invertito la fase e si è acceso al contrario....
sai che non ho mica capito bene che cosa è successo a quel motore e come si è fatta male questa persona?andrea abruzzo ha scritto:colpa del motore che si è avviato in modo difforme....
Ciao Peppone,
Allora, mio nonno tira fuori la motozappa dal magazzino va per accenderla, parte regolarmente, un po di gas, marcia inserita la frizione non stacca quindi come aziona il comando la fresa comincia subito a girare ma all'indietro investendo in pieno le gambe. Fortunatamente i jeans di cotone pesante hanno fatto si che la motozappa si fermasse ma mio nonno si è dovuto divincolare dalle lame con la carne a brandelli e i pantaloni completamente intrecciati...Io non so cosa sia successo ma il babbo mi parlava di motore che invertiva la fase ( considera che il mezzo è del 1962...) ed è un difetto che ha sempre avuto. So solo che il nonno vive per miracolo e non passerà tempo che una mazza di 5kg si sfoghi sul mezzo...Buon pomeriggio. Andrea
andrea abruzzo ha scritto:marcia inserita la frizione non stacca quindi come aziona il comando la fresa comincia subito a girare ma all'indietro
Peppone,
la frizione era un po consumata e anche se tirata a freddo non faceva fermare la fresa..Quindi il motore è partito all'indietro come ti spiegavo quindi mio nonno come ha inserito la marcia si è trovato il mezzo che anzichè procedere per avanti gli è salito addosso..Mannaggia forse non riesco a spiegarmi... Ci scriviamo privato per non intasare la discussione??
sono curioso che motore monta l'agria del nonno diesel o benzina lombardini ? il motore gira destro giusto?
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
questo mi conferma che la motozappa non fa per me. Mi ero inna,morato di una di quell ehonda controrotanti con le ruotone, ma mi sa che non sarei in grado di fronteggiare emergenze di questo tipo
Checus- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.10
no...bhe piano....i modelli vecchi che non avevano tutti i dispositivi di sicurezza...ma con i modelli nuovi puoi stare assolutamente tranquillo!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
io ho una vecchissima breda che in origine andava a petrolio. ora l'ho convertita a benzina. ma anche se datatissima la mia non permette di inserire la rotazione delle zappe in retromarcia e neanche inserire la retromarcia se sono innestate le zappe. in pratica i comandi sono interbloccati fra loro. per l'avviamento in senso inverso, non è che era fuori fase (magari di un dente di pignone più anticipato...) ?
carlo1974- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.02.11
ragazzi...rimaniamo in argomento per cortesia. qui si parla di INCIDENTI CON MOTOZAPPA. per le domande di carattere meccanico circa le motozappe disponiamo dell'apposito topic MOTOZAPPE.
toc toc scusate se mi intrometto. si parla di motozappe? quindi se non faccio ruotare le zappe all'indietro come si fa ad andare in retromarcia?
è uno dei busillis contenuti nel mistero che andrea abruzzo vuole custodire solo per sè... fine OTfernando62 ha scritto:toc toc scusate se mi intrometto. si parla di motozappe? quindi se non faccio ruotare le zappe all'indietro come si fa ad andare in retromarcia?
