» holzfformaDa maxb. Oggi alle 6:15 am
» Porta attrezzi
Da Fast 34 Oggi alle 5:58 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:08 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:30 pm
Da maCHo Ieri alle 10:09 pm
Da clivis Ieri alle 9:48 pm
» Pompa olio husqvarna 350
Da Kalimero Ieri alle 9:09 pm
Da luca31 Ieri alle 8:49 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:44 pm
Da zio jimmy Ieri alle 8:37 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Vevaxel75 Ieri alle 7:35 pm
Da BFausto Ieri alle 4:57 pm
» Manuale husqvarna 350
Da luca31 Ieri alle 1:27 pm
Da belcanto Ieri alle 11:59 am
» acacia (robinia)
Da belcanto Ieri alle 11:48 am
Da Fast 34 Ieri alle 11:31 am
Da puzzino Ieri alle 11:02 am
Da belcanto Ieri alle 9:02 am
Da ferrari-tractor Sab Feb 04, 2023 5:19 pm
Da falcetto Sab Feb 04, 2023 4:37 pm
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23095 membri registratiL'ultimo utente registrato è claudiofe63
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298282 messaggi in 15529 argomenti
In totale ci sono 127 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 120 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, elio.rsvr, Etto, Fast 34, luca31, maxb., Robydecastelbocione
Riparazione coppia conica
Alch
Salve a tutti, sul mio Blitz ormai 20enne è giunta l'ora di cambiare i cuscinetti della coppia conica, solamente che sono in difficoltà sulla loro rimozione.
Allego delle foto per rendere più chiare le idee
Ho già provato con i metodi canonici ma non sono riuscito a rimuoverli, qualche consiglio?
Alch- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.08.15
Re: Riparazione coppia conica
Per come la vedo io:
- se lato testina c'è un anello Seeger, va rimosso.
- poi bisogna "tirare" fuori l'albero brocciato, serrandolo in morsa (proteggendolo con materiale tenero) e arretrando il corpo coppia conica.
- a questo punto dovrebbe essere visibile anche il cuscinetto lato asta e si dovrebbe riuscire a farlo uscire.
Attendi altri suggerimenti. Saluti
Ciao concordo quello che ti ha spiegato Falcetto , il suggerimento che ti posso dare ,se riesci a recuperare un bullone dello stesso filetto dell'albero brocciato,lo avviti sul l'albero chiudi il bullone nella morsa eviti che si rovini la zigrinatura dell'albero , se hai a disposizione due leve ,o due cacciavite grossi fai leva sulla struttura di alluminio che sicuramente ti esce tutta la coppia conica ,e sicuramente anche il cuscinetto dietro .un consiglio alcune le ho riparate , e se ti è' possibile monta dei cuscinetti tipo RS a tenuta stagna , saluti.
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Vi ringrazio, avevo immaginato che fosse così, ovviamente ho già rimosso entrambi i seger non presenti in foto.
Avevo provato proprio a battere e fare leva sfruttando la filettatura (M8 Sinistra) dell'albero con il profilo scanalato ma niente. Mi chiedevo se ci fossero particolari accorgimenti ma credo proprio di no, sicuramente sarà bello piantato questo cuscinetto
ciao..prova a pulirlo bene ed a scaldare la sede con un phon da carrozziere o anche una fiamma... l'alluminio si dilata qualche centesimo ed... oplà!
riveraver- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.14
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 74
termosoffiatore e un pò di pazienza
Non riuscendo a rimuoverli, nemmeno battendo su acciaio l'alberino ho deciso di passare alle maniere forti. Sono andato a lavoro e con il cannello ho scaldato il corpo e cuscinetto (anche se purtroppo facendo così si dilata molto di più il cuscinetto rispetto al corpo essendo in acciaio) e battendo forte si è spiantato. Probabilmente con il tempo ha grippato leggermente nella sede.
In questi giorni provvederò al montaggio dei cuscinetti nuovi e posterò alcune foto (spero di riuscire) in modo da rendere più chiara l'operazione anche per altri utenti del forum perché credo che con poche decine di euro si possa ripristinare una coppia conica anziché spendere 80 euro per una nuova. Ringrazio gli utenti per l'aiuto!
a parte che a cannello l'alluminio fonde.. dopo venti anni di lavoro controlla bene lo stato di usura degli ingranaggi!
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
Il cannello l'ho utilizzato solamente per far prendere una "calda" al cuscinetto così da snervarlo ed indebolire il piantaggio.
Ho rimontato tutto e sembra funzionare discretamente. (speriamo che duri un paio d'anni)
Gl'ingranaggi erano in ottimo stato, ho notato invece che le sedi dei cuscinetti non erano proprio perfette ma purtroppo non si poteva fare più di tanto. Volevo fare delle foto ma purtroppo avevo il cellulare scarico. Mi sono aiutati con dei perni torniti del diametro dei vari cuscinetti in modo da evitare di rovinare le tenute stagne.
Non avendo la possibilità si potrebbero usare delle chiavi a bussola del diametro opportuno.
Ringrazio gli utenti del forum che mi hanno aiutato e per i preziosi consigli.
