In totale ci sono 501 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 499 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg, simmy106
Info Castor C40
Info Castor C40
Salve a tutti, mi chiamo Luca e questo è il mio primo post su questo forum!
Sto cercando di rimettere in sesto una Castor C40 perché non funziona da molto tempo.
Tempo fa mio padre la portò dal meccanico e lui gli disse che avendo poca compressione, bisognava sostituire il motore e siccome il costo era un pò elevato il meccanico gli disse che non conveniva sostituirlo...e da allora è rimasta ferma.
Ora vorrei ripristinarla, cosi ho deciso di smontarla e vedere cosa non va. Ho smontato il cilindro e sia lui che il pistone mi sembrano in buone condizioni in quanto non ho notato rigature o altro. A questo punto ho deciso di sostituire le fasce elastiche ed i paraoli dell'albero motore.
Ho trovato on line chi potrebbe fornirmi i ricambi necessari, ma questo mi ha messo un dubbio al quale non so rispondere. In pratica, guardando l'esploso che ho scaricato da questo forum, io gli ho chiesto i paraoli che si trovano a pagina 15 (componente n°5) con il codice 3121070 e che misurano 12x22x5, ma quest'ultimo mi ha risposto che ne ha di due tipi: uno interamente in gomma da 12x22x5 ed uno in gomma nella parte interna e con bordino di ferro nella parte esterna, con misura scritta 12x22x4.5/5.
Siccome non ho modo di smontare la frizione e il volano per controllare quale tipo mi serve (i paraoli me li faccio montare da un meccanico!), volevo chiedervi se qualcuno può dirmi quale dei due paraoli devo prendere.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
luca.a- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.11.15
Re: Info Castor C40
mi sembra strano che ci siano paraoli tutti in gomma ,forse intendeva rivestiti in gomma ,ma dentro sono sempre in metallo, penso che vadano bene entrambi , ma per esserne sicuri dovresti smontare prima i vecchi , anche se credo che i secondi da te indicati siano più originali...comunque aspetta pareri più idonei... la frizione non e difficile smontarla....
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Re: Info Castor C40
Ciao entoni e grazie per la risposta!
Non so che dirti perché non sono un esperto!
Ho provato a cercare su internet, ma non ho trovato nulla che possa illuminarmi.
Spero che qualcuno possa darmi una mano!
Re: Info Castor C40
A mia conoscenza i 2 tipi sono equivalenti dal punto di vista funzionale.
La versione con l'esterno metallico la vedo più critica in ottica di tenuta, nel senso che perdona meno con tolleranza alta della sede. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Dom Nov 08, 2015 8:48 pm - modificato 1 volta.
Re: Info Castor C40
Grazie per la risposta, falcetto!
Credo che seguirò il tuo consiglio!
Grazie mille!!
Grazie mille!!
