In totale ci sono 556 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 552 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Casper, Ghepardo, paolo69
Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura
+29
441 c-m
Fedemo
Beppe 1978
Celtico1967
ivanM
clafri79
Vincenzo57
gigiu
33 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
la mia domanda e proprio questa come faccio a vangare manualmente un pezzo di terra nel mio orto che è diventata dura quasi come il cemento? o pensato a bagnare ma non so se l'acqua andrebbe in profondità.
esiste manualmente un modo?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio Mar 08, 2018 8:04 am - modificato 1 volta. (Motivazione : modificato titolo)
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
Re: Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura
Una volta rivoltata la prima zolla, le altre dovrebbero venire in modo agevole se fai piccole fette
psq- utente registrato
usa un piccone per rompere la cotica.
Puoi bagnare ,se il terreno non è argilloso
Per fare meno fatica buttaci qualche manciata di grano e liberaci un paio di maiali
gigiu- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.11
di che tipo di terreno si tratta?se è duro per il troppo secco,direi di aspettare le pioggia,oppure se è piccolo lo puoi bagnare....
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
usa un buon piccone con tanto olio di gomito, ..... altrimenti (a meno che, non hai molta acqua) aspetta la pioggia.
gian66- Moderatori
grazie per le risposte si il pezzo che devo vangare è molto piccolo devo mettere giu i finocchi e verza,il terreno è molto duro a causa della forte siccità pensate che ho provato con lo zappone e sembrava di battere sul tufo anche se nel terreno non c'è ne . ho risolto con una vangatura poco profonda anche se non sono per niente soddisfatto del lavoro
magari proverò a bagnare il terreno senza fare un gran paciocco ed a vengare in profondità.
ma una curiosità una volta i contadini come facevano quando si trovavano in queste situazioni?
forse non esistevano periodi di siccità cosi assidui
Ciao.Te lo dico io come facevano una volta i contadini:passione ha scritto:grazie per le risposte si il pezzo che devo vangare è molto piccolo devo mettere giu i finocchi e verza,il terreno è molto duro a causa della forte siccità pensate che ho provato con lo zappone e sembrava di battere sul tufo anche se nel terreno non c'è ne . ho risolto con una vangatura poco profonda anche se non sono per niente soddisfatto del lavoro
Innanzitutto zappavano abitualmente la terra nei primi mesi dell'anno,quand'era assai ricca di acqua,e le varianti opzioni estive erano due.
Dove riuscivano ad avere acqua da qualche sorgente o vasca di raccolta,piantavano anche colture estive,innaffiando il terreno almeno un giorno prima di lavorarlo.
Dove invece il terreno era privo di acqua,lo sfruttavano soltanto per le colture invernali(patate,broccoli,fave,piselli,ecc).Ti riporto queste notizie per esperienza diretta,nonostante la mia giovane età.
Gli attrezzi più usati dalle mie parti erano:la zappa,il 4denti,e qualche volta il piccone.Un pò meno la vanga.Tutti attrezzi che ancora oggi utilizzo per piccole lavorazioni.Spero d'esserti stato d'aiuto.Giperf
giperf- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
passione ha scritto:la mia domanda e proprio questa come faccio a vangare manualmente un pezzo di terra nel mio orto che è diventata dura quasi come il cemento? o pensato a bagnare ma non so se l'acqua andrebbe in profondità.
Allora, hai qualche possibilità: la prima come suggerito è piccone e acqua del lavoro; la seconda è quella di fare delle vangature ripetute( tre o quattro volte avanti e indietro); la terza di bagnare bene il terreno( tieni conto che vale il principio poca acqua per volta ma data per almeno 10 min. X mio sfizio, in che zona hai l'orto?
Data d'iscrizione : 06.07.12
per fortuna sta sera e piovuto molto domani proverò a vedere se si riesce a vangare ,per rispondere l'orto c'è l ho esposto al sole dalla mattina alla sera
Intendo la zona del Piemonte....... Io sono in Trentino, fino a una settimana fa ero a Mirabello Monf.To in provincia di casale e il terreno per quanto secco non era troppo cementifero, e vangato tutto il giardino e l'orto.
Sabato pomeriggio, prima che iniziasse a nevicare, ho vangato parte dell'orto (lavoro estenuante)
Prima di vangare ho sparso dello stallatico in pellet.
La vangatura può essere sostituita dalla fresatura del motocoltivatore o sono due lavorazioni diverse?
1) non va in profondità
2) crea uno strato di terreno compattato al di sotto della parte fresata
Quindi hai fatto bene prima a vangare e poi (quando la terra sarà in tempera) a fresare
Che vuol dire in tempera?
Al giusto grado di umidità e temperatura, cioè non secca e non molle
Ed invece l'aratura fatta con un piccolo aratro da motocoltivatore può essere paragonata alla vangatura?
Volevo chiedere anche se lo stallatico interrato a quella profondità (il ferro della vanga è circa 25cm) porterà comunque benefici alle future coltivazioni.
Passare con l'assolcatore (aratro) e poi fresare per avere un letto di semina fine è la cosa migliorepsq ha scritto:Ed invece l'aratura fatta con un piccolo aratro da motocoltivatore può essere paragonata alla vangatura?
Poseidon X6- ex moderatori
Ho poca esperienza di coltivazione del terreno, nel senso che io lo lavoro poi altri fanno l'orto quindi non ho il feedback immediato se una lavorazione va meglio di un'altra.
Per piccole superfici secondo me vangatura=aratura, solo che con la vanga scendi 25-30cm cosa che con un aratro attaccato al motocoltivatore non sempre riesci.
Per l'orto preferiamo concimare dopo l'aratura/vangatura e poi ci passiamo sopra la fresa.
Il vantaggio è che il concime è localizzato solo dove serve (filare) e non viene interrato troppo a fondo, si risparmia concime e si riduce un po' lo sviluppo di erbacce fuori dal seminato.
Caro amico,psq ha scritto:Ed invece l'aratura fatta con un piccolo aratro da motocoltivatore può essere paragonata alla vangatura?
vorrei complimentarmi per la vangatura; a vedere dalla foto hai una bella mano!
Gli attrezzi con manico di legno sono un pò in via d'estinzione...(Magari non in questo forum)
L'aratura potrebbe andare bene ma nel piccolo sono più le manovre e le entrate che il resto.
Una buona mano di vanga è l'ideale.
La concimazione organica va benissimo in profondità, un pò meno se metterai delle piante con radici superficiali, radicchi insalate ecc. Per la roba da radice o piante di taglia grande sei al top.
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
dautàrr ha scritto:
Caro amico,
Grazie!
In realtà più che una bella mano una gran testardagine Mi ero prefissato di fare quel lavoro nel we e sono andato avanti il sabato pomeriggio prima che cadessero i primi fiocchi di neve. Il terreno era molto faticoso anche a causa del gelo...
In quella zona ho intenzione di mettere pomodori piselli e fagioli. Questi ultimi ho letto che gradiscono concimazioni anticipate..
purtroppo c è terreno e terreno il mio che è calcareo ,secco e pieno di sassi ti fa passare la voglia di orto senza la passata di un trattore era ancora una steppa poi dopo diventa piu leggero e lavorabile
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
per terreni cosi tenaci...stallatico....tanto stallatico.....magari non in pellet ma di qullo vero da stalla...ben maturo...dove non si riconosce più paglia.....il mio orto...da terreno tenace ora con la 4 spine sembra cenere...
ricordo però che per avere questi risultati serve tempo e costanza....vale a dire per qualche anno stallatico...stallatico e stallatico....
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Un piccolo trucco del nonno contadino. Per pulire da erbacce o per giare il terreno duro e frollarlo direttamente, provate ad usare invece della vanga la forca (non quella da fieno ma una bella robusta) infilzate, sollevate la zolla e fatela saltare sui denti. La terra si rompe e le erbacce restano nei denti. Io da quando ho preso la mano nemmeno uso più la vanga.
clafri79- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.12.11
Vincenzo57 ha scritto:...tanto stallatico.. quello vero da stalla...ben maturo...
Parole sante
Se poi vuoi esagerare guarda coi motori di ricerca " micorrize " - poca spesa molta resa
Zao
mi rialaccio alla discussione: sto zappando una striscia di terreno,per metterci i pomodori, con la zappa mi viene bene,ma le zolle sono grandi, come faccio a rendere la terra fine? quanto dovrei andare in profondita per metterci le piantine (tanto o tempo,da me si mettono in orto a fine aprile )
con la zappa oppure col badile di taglio. E poi livelli con un rastrello in ferro.
Tieni conto che se il terreno è molto umido ti conviene lasciare asciugare le zolle... si sbriciolano meglio se non sono zuppe di acqua
» Consigli acquisto decespugliatore per 800 mq di terreno
» Alpina 330
» attrezzi per la lavorazione del legno
» Alpina 330
Pagina 1 di 4
