In totale ci sono 610 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 609 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
ferruccio
Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Vote_lcap30%Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Vote_lcap35%Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Vote_lcap12%Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Vote_lcap2%Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Vote_lcap4%Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Vote_lcap5%Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Vote_lcap2%Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Vote_lcap9%Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Vote_lcap1%Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+29
441 c-m
Fedemo
Beppe 1978
Celtico1967
ivanM
clafri79
Vincenzo57
gigiu
33 partecipanti
Pagina 2 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Empty Re: Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura
Messaggio  appennino ligure Mar Mar 10, 2015 5:36 pm
Come ti ha appena detto ferrari, le zolle "rompile" con un rastrello in ferro che ti serve per spianare, io poi per i pomodori faccio così: tiro il solco profondità un 40 cm., metto letame ben maturo, tiro uno strato di terra, e poi metto a dimora le piantina di pomodoro, e metto subito la canna di sostegno, e poi finisco l'intera mento con terra fine spianata con il rastrello. Questo come faccio io per il mio piccolo orto.
Data d'iscrizione : 28.11.14
Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura - Pagina 2 Empty Consigli per migliorare terreno compatto
Messaggio  valerio91 Gio Nov 12, 2015 8:39 am
Salve, qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio per migliorare un terreno troppo compatto?
Devo aggiungere solo sabbia?
Grazie.
Messaggio  Ceppo77 Gio Nov 12, 2015 9:02 am
Che struttura ha? Argillosi ecc?
Superficie?
Io piuttosto aggiungo compost o torba perché la sabbia tende ad impastare con la terra
Poi però considera cosa ci devi coltivare
Perché la torba tende a far diventare acido il terreno e non sempre va bene
Comunque io faccio lavorazioni profonde e bene o male si risolve
Messaggio  Nonno_sprint Gio Nov 12, 2015 9:05 am
Migliorare la struttura di un terreno non è poi così difficile se la superficie è ridotta, per superfici notevoli diventa oneroso in termini economici e lavorativi.La sola sabbia è infufficiente. Occorre del materiale stallatico (letame) anche della marna, calce e lavorare spesso il terreno. Il vecchio metodo del sovescio non fà male.
Messaggio  valerio91 Gio Nov 12, 2015 9:34 am
Il terreno è argilloso.
Vorrei sistemare un piccolo pezzo di terreno ( 20 metri quadri circa ) per coltivare delle patate.
Quanto in profondità devo arrivare?
In quali quantità devo aggiungere sabbia e stallattico?
Grazie.
Messaggio  Ceppo77 Gio Nov 12, 2015 9:54 am
Anche io coltivo patate ma per superfici ben diverse ma visto che hai solo 20 metri fai una buona concimazione con sostanza organica poi la interri per 25 30 cm e lasci il terreno a riposo fino primavera .
Potresti aggiungere visto che superficie ridotta dello scheletro come argilla espansa grossa e terriccio soffice così da incrementare diametro tuberi
Io in campagna aggiungo ghiaia!!!
Messaggio  ferrari-tractor Gio Nov 12, 2015 10:29 am
fai come ti è stato detto, concimazione abbondante, poi aggiungi un po' di sabbia e/o segatura/trucioli/cippato.
Vanghi bene il tutto e pianti le patate.
Per migliorare la struttura ti servirà qualche anno.
Ottimo come concime il compost casalingo unito a un po' di cenere e sfalci d'erba o foglie, da lasciar decomporre almeno 6 mesi
Messaggio  valerio91 Gio Nov 12, 2015 11:01 am
Grazie a tutti per le risposte.
Messaggio  valerio91 Gio Nov 12, 2015 12:17 pm
Secondo voi questa sabbia può andare bene?
http://www.bricoman.it/n/edilizia/polveri-sabbia-ghiaia/sabbia/sacchi/lavica-delletna-0-3mm-25kg-intonaci/10028252/
Messaggio  ferrari-tractor Gio Nov 12, 2015 2:32 pm
ma no... la strapaghi, vai in un mazazzino edile e comprati 4-5 carriolate di sabbia normale, va anche bene sabbia grossolana.
Oppure, fai lo stesso lavoro con la segatura o trucioli di legno, tipo ramaglie tritate.
Non è detto che devi farlo tutto in un colpo, quando hai un po' di segatura ce la metti...
Messaggio  valerio91 Gio Nov 12, 2015 4:32 pm
Ok, grazie. ok capo
Messaggio  biker57 Ven Nov 13, 2015 10:24 pm
Buona sera a tutti, dalla nostre parti i terreni sono molto argillosi, per fare l'orto ho cercato di migliorarlo e vi riporto la mia esperienza. L'argilla tende a fare ristagni di acqua ed una leggera pendenza aiuta. Evitare di compattarlo camminandoci sopra quando è bagnato. Io di sabbia, presa in un magazzini edile, ne ho messa in varie riprese con strati di qualche centimetro. La sabbia tuttavia è inerte, aiuta a scompattare, ma non concima. Ogni anno compost casalingo, torba, stallattico e matozappa un paio di volte. Non aspettarti risultati immediati, ma con costanza otterrai risultati.
Data d'iscrizione : 10.11.12
Messaggio  speedsonic Sab Nov 14, 2015 6:17 am
la cosa migliore per i terreni argillosi sono i cascami di lana,(polvere di lana) se riuscite a trovarli provate.
Data d'iscrizione : 06.11.13
Messaggio  ivanM Sab Nov 14, 2015 12:16 pm
invictus ha scritto:Il terreno è argilloso.
Grazie.
La patata stessa, di per se, tende a sminuzzare il terreno.
Un'altra cosa che può aiutarti a "sciogliere" un po' il terreno è la cenere. Se hai delle stufe a legna puoi buttare una modesta quantità sopra il terreno e poi vangare.
Come detto anche per il compost, i risultati li vedrai con gli anni.
ivanM
ivanM
Data d'iscrizione : 19.05.12
Età : 44
Messaggio  valerio91 Sab Nov 14, 2015 1:16 pm
Quindi posso utilizzare anche la cenere?
In quali proporzioni devo aggiungere sabbia e stallatico?
Grazie.
Messaggio  Celtico1967 Lun Nov 16, 2015 8:25 am
Cenere?  mi hanno sempre detto che la cenere "impasta" e bisogna utilizzarla solo su terreni sabbiosi o nel solco dei vari cavolacei.
Ultima modifica di iury1977 il Lun Nov 16, 2015 8:51 am - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione quote)
Celtico1967
Data d'iscrizione : 01.08.12
Messaggio  valerio91 Lun Nov 16, 2015 1:16 pm
Altre opinioni sulla cenere?
Messaggio  giacomone Lun Nov 16, 2015 1:39 pm
Sicuramente male non fà , apporta minerali. Io quella del mio camino la distribuisco tutti gli anni sotto le piante del mio frutteto e del mio orto.
Ultima modifica di falcetto il Lun Nov 16, 2015 7:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
Data d'iscrizione : 17.01.15
Messaggio  valerio91 Gio Mag 05, 2016 10:13 am
I residui che si ottengono utilizzando l'aspiratore vanno bene per rendere il terreno meno compatto?
Ho dimenticato di indicare che gran parte dei residui sono aghi di pino.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Mag 05, 2016 6:18 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
Messaggio  Nonno_sprint Gio Mag 05, 2016 6:26 pm
Ma questo terreno è compatto per la sua struttura o a causa di ristagni d'acqua?
Detto questo, unito ai buoni consigli dispensati da altri utenti, l'unico elemento che manca all'appello per migliorare la struttura è la paglia. A volontà e da interrare.
Messaggio  valerio91 Gio Mag 05, 2016 7:02 pm
Si tratta di un terreno argilloso, basta scavare per 50 centimetri circa per trovare l'argilla. Quando giro il terreno dove non coltivo, vengono fuori enormi zolle di terra molto compatte.
Ma gli aghi di pino triturati possono creare qualche problema?
Messaggio  mesodcaburei Gio Mag 05, 2016 7:05 pm
Concordo con Nonno Sprint, anche la paglia può funzionare, o in autunno le foglie secche, le vanghi e pian piano negli anni il terreno si alleggerisce, inoltre apporta materiale organico (anche se non ricco come lo stallatico).
Gli aghi di pino non ho mai provato
Messaggio  Savignano Gio Mag 05, 2016 8:59 pm
Un mio amico per un piccolo appezzamento di una trentina di mq adotta questo sistema :
a fine stagione vanga il terreno che è ancora morbido e lo ricopre subito col Nylon nero,che ferma e sigilla bene con terra e qualche mattone.
Mi ha dimostrato che la terra rimane morbida e non crescono erbacce ed al momento della messa in dimora delle piantine o patate, scopre , concima con stallatico ,se riesce a trovarlo ,o chimico ... ,rimescola il concime muovendo leggermente  la terra , attende circa 5-6 giorni poi pianta e semina .
Sono molti anni che lo fa e...funziona , gli viene di quella roba che fa voglia  e in più  lui dice che fatica la metà...
?????  ma secondo voi è corretto?
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 65
Messaggio  amelanchier Ven Mag 06, 2016 5:05 am
a mio parere qualsiasi residuo vegetale è buono,certamente non radici di gramigna a altro infestante,se il terreno si acidifica un po,si può correggere facilmente,è più difficile il contrario.
Età : 65
Messaggio  valerio91 Ven Mag 06, 2016 8:16 pm
Grazie a tutti per le informazioni ed i preziosi consigli.
