Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura
+29
441 c-m
Fedemo
Beppe 1978
Celtico1967
ivanM
clafri79
Vincenzo57
gigiu
33 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura
Lo strato attivo, ovvero la parte intetessata dallo sviluppo radicale, varia e va scelto in base alla coltura e in alcuni casi alla stagione di coltivazione.
L'aratura produce una suola di lavorazione ridotta soprattutto se effettuata fuori solco.
Le ripetute fresature la ricreano.
La suola di lavorazione con l'aratro si forma soprattutto se viene sempre utilizzata la medesima profondità di aratura, se si esegue la lavorazione con profondità alternate di volta in volta si riduce molto il fenomeno di suola di lavorazione con l'aratro.
mesodcaburei- Moderatori
Eh si vero, però purtroppo se non in tempera soprattutto, anche con una passata a quota diversa da quella precedente.
Conta molto anche tipologia di macchina _attrezzo.
Mi tiro le orecchie da solo per l'insistente o.t.
E il tipo di terreno...
Eh si...la mia mente purtroppo è innocentemente lontana da questa possibilità, ma è invece giusto considerarla.
Da me soltanto argilla, argilla e argilla, dura come il muro.
Il tipo di terreno fà la differenza di molto di quando e come lavorarla.Per tutti comunque è importante apportare sostanza organica letame o sovesci.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Quoto Giacomone il terreno bisogna lavorarlo quando non è troppo duro , è bisogna ararlo o ripuntarlo in una sola passata senza spargere il letame prima , il trattore avrebbe poca aderenza , così come la ripuntatura se si fa la prima passata ( teoricamente ) a 20 cm quando vai a ripassarlo scendendo a 30 cm il trattore non farebbe altro che slittare molto più della prima volta con conseguenza pestaggio dello stesso .
Giovanni
Giovanni
441 c-m- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.13
Già scritto di lavorare il terreno quando è in tempera , non ho dato i tempi di quando spargere il letame.Ho dato l'informazione che apportare sostanza organica è importante per migliorare la struttura del terreno, quindi di più facile lavorazione da parte di un trattore di bassa potenza.
giovanni lauria ha scritto:Quoto Giacomone il terreno bisogna lavorarlo quando non è troppo duro , è bisogna ararlo o ripuntarlo in una sola passata senza spargere il letame prima , il trattore avrebbe poca aderenza , così come la ripuntatura se si fa la prima passata ( teoricamente ) a 20 cm quando vai a ripassarlo scendendo a 30 cm il trattore non farebbe altro che slittare molto più della prima volta con conseguenza pestaggio dello stesso .
Giovanni
Guarda che l'aratura a profondità differenziate non si esegue nello stesso momento.
Si fanno arature a profondità diverse ma a anni alterni o a ciclo colturale terminato.
Ci sono alcune tessiture di terreno che in certe aree è difficilissimo riuscire a trovarli in tempera....
Dipende dai posti e dai terreni.
Salve Mesodcaburei mi riferivo alla ripuntatura non certo all'aratura , come aveva scritto francesco80 di scendere prima 20 cm poi altri 10 , giacomone ho scritto quoto perché sono d'accordo con te , se ho sbagliato chiedo scusa .
Ogni terreno ha la sua consistenza e su ogni terreno bisogna agire di conseguenza.
Giovanni
Giovanni
In ogni caso direi che per un orto privato, qualsiasi cosa va bene, mica stiamo parlando di culture specializzate...
Semplicemente il ripper non crea zone troppo dure.
Fedemo- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.17
Messaggio i servizio, rileggere bene i post prima di rispondere, quotare le affermazioni da commentare e soprattutto manteniamo bassi i toni, solo così avremo una discussione costruttiva
Sono d'accordo con te Federico Mo
cosa si intende per terreno in tempera ? non gelato?
Che possiede un grado di umidità tale da presentare le migliori condizioni per essere lavorato con attrezzi agricoli.
Ovviamente ogni terreno raggiunge ad umidità differenti questo stato.
Daccordo in toto. Secondo me sognamo un po troppo. Oltre che i cavalli (26) conta anche il peso.... Che ovviamente é ridotto.giovanni lauria ha scritto:Ciao Federico se non erro è un 26 cv la vedo molto dura con un ripper anche ad una sola ancora specie con una mazza saldata sul fondo farà molta fatica a penetrare nel terreno .
Giovanni
Un mio amico ha un ripper a una punta che attacca a un cingolato itma 55cv, motore vm 3cil e peso di circa 20q e già ci mette l'anima per tirarlo.
Ovviamente dipende da molti fattori, tipo di terreno ecc.
Se si ha un aratro con una buona orecchia che scenda a una trentina di centimetri il letame lo riesci a interrare.
grazie per l'informazionegiacomone ha scritto:Che possiede un grado di umidità tale da presentare le migliori condizioni per essere lavorato con attrezzi agricoli.
Albè sono d'accordo con te, il mio trattore ha 70 CV e ne pesa con zavorre 25 q.li ne porta un ripper da 3 ma se dura è dura e bisogna fermarsi. Se in tempera uno spettacolo.
Per Nitro : una chicca per te, riconosci tre diversi stati del terreno da come si comporta prendendo un pugno di terra in mano comprimendola. Se secca fà polvere e si sbriciola , se in tempera non fà polvere e si sbriciola e se bagnata si compatta.
Messaggio di servizio:
Come già ricordato in precedenza in questo forum non si trattano trattori, se volete continuare questo tipo di discussioni posso consigliarvi questi due Forum che collaborano con il nostro:
http://vitadicampagna.forumattivo.it/
http://www.tractorum.it/forum/forum.php
Ulteriori post contenenti la sovracitata argomentazione verranno rimossi
Buon proseguimento.
Buon proseguimento.
Ho visto alcuni ripper montati anche su motocoltivatori che hanno delle zappe laterali sopra la punta , questo sistema serve per spaccare e smuovere di più il terreno?
Data d'iscrizione : 14.04.12
Consentono una maggiore intensità della lavorazione aumentando la sezione lavorata, ma richiedono anche maggior potenza per l'azionamento.
» Ciclo di lavorazione della legna da ardere
» Consigli acquisto decespugliatore per 800 mq di terreno
» Prezzo della manutenzione della motosega fatta da un meccanico
Pagina 4 di 4
