» contagiri Da filippo75pg Oggi alle 7:19 am
In totale ci sono 548 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 546 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg, luca31
Problema Zenoah Komatsu GZ 400-Alpina A400?
Salve a tutti. Ho un problema con una Zenoah komatsu gz 400 (da cosa so dovrebbe essere una alpina rimarchiata..).
Ieri di punto in bianco non pompava l'olio alla barra. Dopo le verifiche del caso, cioè pulizia foro sulla barra e foro uscita olio sulla macchina ho capito che il problema era altrove. Ho smontato l impugnatura posteriore dal corpo macchina pensando fosse dello sporco nel tubicino appena in uscita dal serbatoio (non ha il filtro come le altre motoseghe, cioè collegato a un tubicino facilmente recuperabile con un ferretto). Scoperto che il problema non era li ho tolto la frizione e ho capito che è partito un filetto della vite senza fine in plastica.
Non essendo sicuro che il ricambio sia questo metto un link che ho trovato, perché il riparatore a cui ho chiesto il ricambio mi ha detto di buttare la motosega proponendo l'acquisto di una nuova da lui...
http://www.ebay.it/itm/Vite-senza-fine-123878030-0-per-pompa-olio-motosega-P352-A400-A400Q-ALPINA-GGP-/251358699157?hash=item3a86255e95:g:MeMAAOSwl8NVWzrZ
A naso secondo me è questo il ricambio, mi rivolgo ai riparatori che sanno di cosa parliamo.
Per conoscenza di cosa parliamo metto il link di una foto presa dal web.
https://www.google.it/search?q=zenoah+gz400&oq=zenoah+gz400&aqs=chrome..69i57j0l3.10853j0j4&client=ms-unknown&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=dEaxnfQZKscaBM%3A
Re: Problema Zenoah Komatsu GZ 400-Alpina A400?
ma controlla bene se e' uguale e problemi non dovrebbero essercene
poi proverei a cambiare riparatore andando da uno piu' onesto il cui scopo nonsia solo vendere
vai da un riparatore concessionario alpina
semplicemente ridicolo.Albè ha scritto:...perché il riparatore a cui ho chiesto il ricambio mi ha detto di buttare la motosega proponendo l'acquisto di una nuova da lui...
prendi la vite senza fine sfilettata e vai da altri ricambisti e trova qualcosa di identico anche se non è l'originale, l'importante è il diametro esterno ed interno ed il passo, ma si verificano facilmente queste cose. con pochi euro risolvi il problema.
Non sono per niente aggiornato su eventuali accordi commerciali fra Zenoah e Alpina ma mi sembra tutto molto strano. Al limite può essere una Zenoah rimarchiata Alpina ma anche qui ho fortissime perplessità.Albè ha scritto:Salve a tutti. Ho un problema con una Zenoah komatsu gz 400 (da cosa so dovrebbe essere una alpina rimarchiata..)
Sull'affermazione del rivenditore preferisco non commentare...
La vite senza fine mostrata nel link è un comunissimo ricambio che dovresti trovare senza difficoltà. Saluti
Hai ragione falcetto, ho messo anche una foto presa dal web che rappresenta quello che ho per le mani..
Albè: leggi MP, grazie.
Adesso vado a vedere sul sito della Granit parts (miei fornitori di fiducia) e poi ti dico..
trovata, ti forniscono tutta la pompa completa per la modica cifra di 33,00€, tra l'altro se è quella lì che ho visto dovrei avere qualcosa io in officina nel "reparto recuperi".
Ultima modifica di falcetto il Sab Nov 21, 2015 5:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
alberto meccanico- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.10.14
Vi ringrazio per l'interessamento, ordinato la vite senza fine vediamo se risolvo..
Arrivato oggi il ricambio, è proprio il suo. Ho messo del grasso sul filetto prima di rimontare, la vite precedente era asciutta non vorrei si sia rotta perchè non ingrassata.
Ho provato a vedere se butta l'olio e devo dire che nemmeno da nuova lo buttava bene così.
sono contento che hai risolto il problema alla grande
Bene, ma rimane in sospeso la mia domanda da soddisfare: qualcuno mi sa spiegare se c'è parentela di questo modello fra Zenoah e Alpina. Ringrazio e saluto
Sapevo di una collaborazione tra la Emak e la Zenoah Komatsu, nello specifico la G310 cui è posta un'etichetta " Made by Emak s.p.a. e come ben sappiamo le Efco/Oleomac 2600 sono motorizzate con motore Zenoah. Lo stesso dicasi della Alpina PR 270.
Che sia una collaborazione " do ut des" ? Ma su quali modelli
sono d'accordo con Nonno_sprint, osservando gli esplosi si nota una forte somiglianza:
gz400 http://www.zenoah.co.jp/ddoc/ZENI/ZENI2010_AAaa/ZENI2010_AAaa_GZ400_.pdf
a400 https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwizscmvhbbJAhUFCw8KHbmMCqYQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gardenitalia.it%2FDOC_RICAMBI%2Findex.php%3Fdir%3DAlpina%252FMotoseghe%252FBenzina%252F2011%252F%26download%3DAIPL2011_20100803_A400.pdf&usg=AFQjCNH2oM-pDF31KnXhmc7atpmuMCt6LA&bvm=bv.108194040,d.bGQ&cad=rja
non credo che la Alpina degli ultimi anni abbia progettato e costruito un motore a carica strato
La somiglianza c'è... infatti il ricambio che ho preso io dal link che ho postato è per le alpina..
