Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
kawasaki th 43 non parte
Vittorio R
Salve,
ho un th 43 che uso per i lavori più gravosi, in modo da preservare le macchine più nuove.
Ieri, lo stavo usando con il disco in un bosco di querce e nocciole, quando inavvertitamente ho perso il tappo del carburante.
Il decespugliatore ha continuato a tagliare fin quando non me ne sono accorto e l'ho spento. Da quel punto non è più ripartito.
Le ho provate tutte, ma niente.
Secondo voi cosa può essere?
Di portarlo ad aggiustare non tanto mi va perchè è molto vecchio.
Il decespugliatore non da segni di vita.
Vittorio R- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.15
Re: kawasaki th 43 non parte
Ciao, probabilmente può esser entrato sporco nel serbatoi, sicuramente, e avere impurità nel carburatore.
Pulizia completa del serbatoio, del filtrino di pescaggio e pulizia del carburatore, smonta e soffia con compressore, o lava con pennellino e benzina.
Domanda hai provato a vedere se comunque smontando la candela questa è bagnata o c'è corrente?
Data d'iscrizione : 28.11.14
hai perso il tappo successivamente ad un urto o ad una sfregatura contro qualche rametto? magari si è sfilata la pipetta della candela hai controllato? però se così fosse avrebbe dovuto spegnersi subito
sarà anche vecchio ma è una macchina che da pastina a mezzi odierni quella li..Vittorio R ha scritto:..Di portarlo ad aggiustare non tanto mi va perchè è molto vecchio...
comunque prima di fare interventi invasivi controlla che tutto sia a posto, sopratutto i cavi della corrente. se non ricordo male ha due morsetti che possono sfilarsi facilmente, dunque la macchina non parte.
concordo in pieno con appennino ligure , probabilmente e' entrato dello sporco intasando i condotti,
controlla se arriva mix e se c'e' scintilla
Jury, lo ammetto che sono negato, ma non fino a questo puntoiury1977 ha scritto: magari si è sfilata la pipetta della candela hai controllato?
A parte gli scherzi, vi ringrazio.
Non appena il tempo me lo permetterà, seguirò la procedura che mi avete indicato.
Pensandoci, potrebbe effettivamente essere che non arriva la miscela, perchè ricordo che quando buttavo un pò di carburante direttamente nel cilindro, il decespugliatore si accendeva per qualche attimo.
lungi da me il dire questo, solo che a volte la causa del mancato funzionamento è sotto il nostro naso e noi andiamo a sventrare inutilmente la macchina. Per questo nei consigli partiamo sempre da tutte quelle operazioni meno invasive possibili, per poi approfondire in caso di necessità. A questo punto concordo che un'accurata pulizia del serbatoio, del carburatore e di tutti i filtri è d'obbligo, poi passiamo al carburatore.
il th43 e' una "signora macchina" sotto tutti gli aspetti...se la macchina non si accende ,controlla la candela...se e' asciutta non gli arriva miscela....potrebbe essere il tubetto pescante,il filtro....se questo fosse tutto a posto...devi smontare il carburatore e controllarlo (dopo averlo lavato per bene).....
» kawasaki th 48 da spalleggiato ad asta rigida
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
» composizione miscela decespugliatore Kawasaki TD33
