Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 795 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 794 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno
legno di olivo
+9
Davide Agrario
lucky_ciciu
sanremese
13 partecipanti
legno di olivo
Buongiorno
Ho guardato e riguardato...ma nessuno usa l'olivo come legna da ardere?
Ne ho tagliato e ne dovrò ancora tagliare parecchie piante, per ora è ancora li in mezzo alla campagna, non l'ho tagliato soprattutto per evitare che qualcuno con le mani troppo lunghe se lo porti via...
So che è un buon legno, ma mi chiedevo se avesse bisogno di particolari attenzioni per l'accatastamento.
Remo
Remo
sanremese- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.10
Re: legno di olivo
è un ottimo legname. questi anni scorsi abbiamo abbassato grosse piante e mi è capitato di tagliare ulivo di diametro consistente, ma anche quando si pota semplicemente, il legno sopra i 3 cm lo si taglia e porta via. taglio olivastro ogni tanto, ma come l'ulivo è ottimo. per l'accatastamento non saprei ma non credo necessiti di chissà quali manicaretti. almeno un annetto di stagionatura glielo farei fare comunque.
è un bel legno anche per fare piccoli lavoretti, io ho fatto dei taglieri ad esempio dal tronco di un olivastro. ha delle venature molto molto belle oltre che ad essere resistente se tagliato in luna calante e nel periodo freddo o molto secco a fine estate.
Re: legno di olivo
Ma certo che si usa l'olivo come legna da ardere... quando non puoi farci altro! Come dice Anto, il legno di olivo è talmente bello che appena un pezzetto ha le giuste dimensioni sarebbe preferibile impiegarlo per qualche lavoretto al posto di bruciarlo nella stufa, ma per il resto brucia bene e fa una bella brace.
Dan56k- Moderatori
Re: legno di olivo
olivo benedetto, che brucia verde e secco, vai tranquillo , ce ne fosse.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: legno di olivo
Grazie delle risposte
Mi da però l'impressione che essendo un legno pieno di nodi sia parecchio rognoso da spaccare.
Piano piano dovrò cominciare ad accatastarlo, ma finchè non mi trasferirò in pianta stabile sopra Imperia, preferisco ancora non spaccarlo.
Un uso "non convenzionale" del legno di olivo, è quello di droga per gatti...ogni tanto ne porto qualche pezzo nella casa qui a Sanremo e i miei mici ci si buttano letteralmente sopra...lo leccano, ci si strofinano contro, ci fanno le giravolte... immagino sarà per l'olio contenuto nel legno.
Re: legno di olivo
Di questo aspetto gattesco se ne è parlato qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t16511-aiuto-riconoscimento-legno#198252
Dan56k- Moderatori
Re: legno di olivo
Se ne impara ogni giorno una...
Ultima modifica di Dan56k il Mer Dic 09, 2015 8:20 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio immediatamente precedente)
Re: legno di olivo
speedsonic ha scritto:olivo benedetto, che brucia verde e secco, vai tranquillo , ce ne fosse.
Buongiorno a tutti , vai tranquillo qui ancora cataste enormi di questo legno per scaldarsi. Nel 1985 passata la gelata gli olivi vennerro taglia a terra con le lame al widia e si parla di decine di migliaia di piante. Tutto bruciato nei camini per riscaldamento. Ancora oggi con i contributi della regione si stanno portando ad una sola pianta per la raccolta meccanizzata e si estrae anche la radice che dopo alcuni anni viene spaccata.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Re: legno di olivo
Nel camino, se ben secco, si può anche bruciare.
Ma "piange" sempre anche un anno dopo il taglio.
Quindi va bene quando il fuoco è ben avviato.
Nella mia stufa non ci entra. Non voglio stare a pulire la canna fumaria ogni volta.
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Re: legno di olivo
Ho sempre bruciato olivo nella mia stufa a legna in quanto in famiglia abbiamo un piccolo oliveto che curo io da anni ma a me non ha mai dato nessun problema alla canna fumaria. Problemi che riscontro appena brucio un legno un po' resinoso.
Lo brucio secco , verde o mezzo e mezzo e secondo me è un combustibile più che ottimo in tutte e tre le situazioni.
I pezzi di olivo ancora verdi sono ideali per bruciare lentamente la notte.
Purtroppo non sempre ho piante da potare.
lucky_ciciu- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.05.11
Età : 53
Re: legno di olivo
eh, ce ne fosse di legna di ulivo.
Re: legno di olivo
Ed anche economico, come dicevo i "radiconi" anche di grossi dimensioni vengono spaccati con martelloni su miniescavatori e vendute a € 7 il q.le. Sempre da consumare secchi da almeno un anno.
Re: legno di olivo
qui dalle mie parti, la legna di ulivo, non radiconi, è la piu cara in assoluto.
Re: legno di olivo
Validissimo come potere calorico, indubbiamente si bruciano gli scarti della potatura, i pezzi grandi sono eccellenti per parquet e
mobilio,
Ricordo che presso i greci antichi il tagliare senza motivo o per ardere un ulivo era reato che poteva essere punito persino con la morte.
mobilio,
Checus- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.10
Brucia.
sanremese ha scritto:Buongiorno
Remo
Brucia benissimo,viene usato nelle pizzerie/panifici. Buonasera.
Davide Agrario- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.17
Re: legno di olivo
Qualche ciocco recuperato qua e la ne ho bruciati.
Legno nobile in merito al profumo che emana ed ottimo per cucinare.
Caratteristico e gradevole anche l'odore dei fumi espulsi a camino nell`aria
Buona fiamma ma personalmente ed alquanto opinabile, le braci non le trovo eccezionali.
Re: legno di olivo
Qualcuno sa quanto tempo deve stagionare prima di poter essere bruciato?
io ne ho un bel po' di rametti che dopo un anno sono ancora carichi di resina e quando bruciano dalle estremita' spruzzano acqua/resina/linfa.
Il posto in cui li conservo è all'ombra per motivi di spazio.
Re: legno di olivo
Ci vogliono anni per far asciugare bene l'ulivo!
Re: legno di olivo
Se sono rametti basta un anno altrimenti bruciano in un attimo , sui diametri grossi 2 anni ma bruciano bene anche dopo un anno , per le radici oltre 3 anni , personalmente brucio al 90% ulivo potere calorico ottimo , il termo camino rende molto .
Giovanni
Giovanni
441 c-m- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.13
Re: legno di olivo
Ciao a tutti,
io sono anni che brucio olivo nella stufa di casa e credo che sia la miglior essenza tra quelle della mia zona. Lo brucio secco, semi secco e addirittura verde, va sempre bene. Anche appena tagliato e messo nella stufa va benone, ovviamente fa meno fiamma ma in base all'uso che ne fai a volte è anche meglio.
Età : 53
Re: legno di olivo
ho appena visto in televisione un fornaio che scaldava il forno con ballette fatte con residui di potatura degli ulivi, ho pensato, se si riuscisse a trovare ad un prezzo regionevole o a autocostruire una piccola macchina imballatrice si potrebbero usare tali residui per riscaldare la casa e visto la fiamma che fanno quando si bruciano all'aperto dovrebbero servire bene allo scopo.
qualcuno ha qualche idea in merito?
Re: legno di olivo
esistono già alcune soluzioni:
1) cippato: trinci i sarmenti con una trincia-raccoglitrice, li fai essiccare, e li bruci in una caldaia a cippato.
2) ballette: ci sono imballatrici per ramaglie sia cilindriche sia rettangolari, fai essiccare e poi le bruci direttamente in apposite caldaie oppure triti tutto per produrre cippato o pellet
3) pellet: come il cippato, serve una triturazione più fine che poi viene compattata ad alta temperatura da una macchina per produrre il classico pellet da bruciare nelle comuni stufe a pellet.
i costi non sono pochi in tutti i casi, la soluzione più economica ma che richiede molto lavoro manuale sono le classiche fascine bruciate nella stufa/caldaia/forno come facevano i nonni.
Re: legno di olivo
si, pero fare le fascine con i residui di olivo mi pare un po complicato, e poi non si riuscirebbe a fare delle fascine piccole che possano essere introdote in un caminetto, e tantomeno in una stufa, invece , facendo delle ballette pressate mi pare una soluzione piu agevole.
si perderebbe un po di tempo a farle, pero di eviterebbe di dover tagliare troppa legna nel bosco.
il problema è trovare una macchina imballatrice piccola, diciamo una piccola pressa, ad uso famiglia, su interenet si vedono solo cose industriali.
anni fa ne avevo vista una per fare le balle di cartone per il riciclo. ce ne vorrebbe una simile ma che facesse delle ballette di dimensioni ridotte.
.qualcosa del genere ma piu piccola
https://www.google.it/search?q=pressa+per+cartone&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjzo96EhdTTAhVHbhQKHTiLDYsQsAQIVQ&biw=1002&bih=414
Ultima modifica di speedsonic il Mer Mag 03, 2017 3:30 pm - modificato 1 volta.
Re: legno di olivo
la CAEB le produce, piccole che possono essere collegate ad un motocoltivatore.
se ne era anche parlato qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t1695-fascine?highlight=fascine
