Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 163 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 160 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, boscocastagno, pinom
SALDARE GHISA
+7
lagarduna
entoni
boscocastagno
11 partecipanti
SALDARE GHISA
Salve
Chiedo come procedere per saldare uno sportellino di una stufa in ghisa che è rotto,
ho già saldato qualche volta dei pezzi in ghisa, ma non sono per nulla un saldatore competente.
Lo sportellino è sottile. Le altre volte prima scaldavo i pezzi sulla stufa e poi procedevo.
Conviene prima passare i bordi per sbavare?
Metto delle foto per vedere come si è rotto, i 2 pezzi si toccano alle estremità,ma al centro si arriva a oltre un millimetro di vuoto,come se ci fosse stata una tensione nel materiale.
Grazie e ciao
Grazie e ciao
Data d'iscrizione : 28.01.11
Re: SALDARE GHISA
saldare la ghisa non è facile anche se si è dei bravi saldatori perché è un materiale che non si presta molto ad essere saldato sopratutto nei casi come questo dove è soggetto a continue dilatazioni
Mi sento di dirti di rivolgerti a qualcuno ben attrezzato e professionista
Io per queste situazioni mi rivolgo a chi ripara radiatori perché di solito é gente che salda ghisa e alluminio
Re: SALDARE GHISA
la saldatura sulla ghisa e molto difficile da effettuare in quanto tendera a spaccarsi,se non hai un centro specializzato dove possono farti il lavoro l'unico modo che vedo per riparare , potresti effettuare dei fori e rinforzare con dei pernetti e lamiera...
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Re: SALDARE GHISA
Come è stato detto la ghisa non è facilmente saldabile io di solito per questi lavori uso elettrodi di acciaio inossidabile ed ottengo risultati decenti.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
Re: SALDARE GHISA
Grazie delle risposte
Le altre volte ho usato elettrodi per ghisa. Fubiano perchè dici che è meglio gli elettrodi per inox anzichè quelli che vendono per ghisa? Ma gli elettrodi per ghisa e acciaio ci sono solo di un diametro o più spessi e più sottili?
Andare da saldatori professionisti sarà troppo costoso per una stufa vecchia che vale meno della spesa della saldatura...
Re: SALDARE GHISA
Ho saldato molte volte la ghisa, ottenendo buoni risultati su ghisa sferoidale ed un po' meno su ghisa grigia (quella appunto usata per stufe, caldaie, ecc...) ma comunque ho alcune parti di stufe che avevo saldato anni fa e sono ancora integre.
L'anno scorso però uno sportello di una stufa simile a quello della foto, non mi ha soddisfatto per niente Dopo aver provato a saldarlo con scarsi risultati, ho (come ti hanno già consigliato) messo un pezzo di lamiera dietro fissata con viti M6 e dadi
Drago 100- ex moderatori
Re: SALDARE GHISA
Si salda sempre con metallo piu' nobile, di conseguenza gli elettrodi per inox, con alto tenore di cromo, vanno piu' che bene. Il problema e' che dopo una saldatura su ghisa tutta la zona circostante diventa piu' fragile. A volte costa meno rifare il pezzo, magari per uno sportello come in questo caso, usando una piastra di ferro ben dimensionata con gli spessori. Poca spesa e tanta resa, ma soprattutto meno tribolazioni e certezza di risultati.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Re: SALDARE GHISA
prima la devi pulire accuratamente, poi crei il cianfrino la appunti o imbastisci come il sarto, poi la riscaldi col cannello( deve diventare blu), alcuni metalli vanno pre riscaldati col cannello, alcuni elettrodi speciali vanno riscaldati o sotto la cenere o dentro un apposito forno x elettrodi( informatevi dai saldatori patentati professionali), nel caso della ghisa va rifollata , ovvero con un martello a palla o inglese da calderaio va battuta la giunzione del cordone di saldatura per normalizzare la superficie saldata dopo che esegui il cordone (e levi la scoria)col materiale di riporto,
Il rifollamento è un fenomeno di plasticizzazione che avviene nelle unioni meccaniche (ad esempio nella lamiera in acciaio nel caso di unioni bullonate o chiodate, nel calcestruzzo per effetto degli spinotti in acciaio o del legno per collegamenti chiodati).
Quando viene superata la tensione di rifollamento del materiale giuntato si ha la plasticizzazione della superficie di contatto dello stesso con il connettore con successiva ovalizzazione del foro.
lagarduna- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 16.04.15
Re: SALDARE GHISA
Dovresti cercare una officina specializzata come ti è stato consigliato. In una che conosco (riportano le sedi valvole dei motori, ma eseguono riparazioni e saldature di tutti i tipi) la ghisa la saldano anche a cannello con ghisa in bacchetta come materiale di riporto.
silvano68- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.10
Re: SALDARE GHISA
Grazie a tutti delle risposte
A chiedere in officina costa troppo.... Secondo voi quanto possono chiedere per una saldatura di questo sportello?
E poi altre volte mi ero rivolto in officine e spesso son molto faciloni, cioè si mettono in fretta e furia, non scaldano, saldano e ti dicono se tiene bene altrimenti arrangiati. Un officina che lavora a regola d'arte si fa pagare e han ben ragione, ma io non posso spenderci tanto.
Comunque ci provo. Interessante cosa suggerisce lagarduna, cioè di martellare dopo sul cordone, ho il martello giusto. Certo che avrei fatto il cianfrino e saldo prima a punti, l'unica cosa per scaldare ho solo un cannello per idraulici a propano. Gli elettrodi andrò in un negozio specializzato per saldatura, ho fatto una ricerca in internet e ho visto che ci sono aziende specializzate a produrne, e ne fanno di tipi diversi.
Comunque cerco ancora informazioni e sopratutto sul rifollamento.
Grazie e dite ancora la vostra. Ciao
Re: SALDARE GHISA
a vedere l'oggetto non è della stufa che tieni in salotto...
semplicemente andrei di trapano e rivetterei (rivetti in ferro dolce) delle staffette in ferro nella parte interna che ti tengano uniti i due pezzi.
Oppure rifarei il pezzo in lamiera di ferro.
Re: SALDARE GHISA
Si è una vecchia stufa abbandonata che ho recuperato, il resto è tutto arrugginito, ma volevo portarla ad un bell'aspetto, passando poi su tutto il nero, mi ci dedico e son capace di fare dei lavori che trasformano i materiali.
Proverò a saldare, dopo aver preso ancora informazioni, poi se si rompe di nuovo aggiusterò con un lamierino.
Però mi chiedo il ferro normale col calore non si deforma? Forse sarebbe meglio un pezzo di acciaio inox? O trovare un pezzo di ghisa. Comunque grazie a tutti.
Re: SALDARE GHISA
Ti posso dare un consiglio io saldo spesso le piastre delle caldaie che praticamente è' sempre la stessa ghisa Grigia malleabile delle stufe . Io procedo in questo modo scaldo con il cannello la piastra fino che la parte da saldare cambia colore diventa un colore sul bluastro, uso una saldatrice a inverter posiziono la regolazione a 60/70 amper il potenziometro , uso elettrodi al nichel puro rivestiti con grafite da 3 mm . La saldatura per fare che non cede e si rompe ( devi avere una buona mano con la saldatrice ) se devo fare una saldatura lunga circa 10 cm ,saldo circa 3 cm mi fermo pulisco dalla scoria riparto subito e faccio il tutto in 3 /4 volte . Il segreto chiamiamolo così è' non fare una lunga saldatura di continuò per evitare delle forti dilatazioni del pezzo da saldare. Alla fine della saldatura riscaldo ancora leggermente tutta la superficie con il cannello per una decina di minuti partendo con una fiamma forte dall'inizio e una fiamma debole alla fine in modo che il pezzo non si raffreddi velocemente onde evitare uno shoc termico e una spaccatura della saldatura . Saluti
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Re: SALDARE GHISA
Grazie massimo 64, ma il cannello intendi il semplice cannello da idraulico? Io ho solo quello e poi ho una saldatrice di 25 anni fà, all'epoca era di qualità, non ho l'inverter, io procederei scaldando i pezzi sul piano della stufa di casa, e poi proseguo col cannello alimentato dalla bomboletta di propano, dopo rimetterei sulla stufa per non fare raffreddare velocemente. La mano a saldare mi rendo conto che viene meglio quando saldo a lungo, a volte faccio lavori per giorni, ora non saldo da tempo, dovrei saldare qualcosa per un pò e riprendere la mano.
Ma conviene saldare da una parte e dall'altra contemporaneamente, cioè 3 cm da una parte poi dall'altra?
Credo che per un risultato accettabile che poi non cricchi di nuovo, si deve capire il fatto del ritiro del materiale.
Re: SALDARE GHISA
Si ripara preparando le superfici con adeguati smussi e con la saldobrasatura ad ottone previo preriscaldo e successiva martellatura del cordone
psq- utente registrato
Re: SALDARE GHISA
La tua saldatrice credo sia una di quelle semplici per intenderci con ancora la manopola per la regolazione dell'amperaggio, se ahi un po' di mano a saldare anche con quella dovresti riuscire , per il cannello io uso la fiamma ossiacetilenica le due bombole per intenderci , per la saldatura è' corretto vedo che hai già' capito 3 cm da un lato e 3 cm dall' altro , però non sotto e sopra dallo stesso posto , per capirci meglio 3 cm alla partenza , giri la piastra 3 cm alla fine e vai così fino alla fine più veloce fai meno dilatazioni ha la piastra , non ho mai provato a metterla sulla stufa calda dopo aver ultimato la saldatura , non ti so' dire che reazione può avere . Per il cannello può andare bene anche il tuo anche se è un po' più lento a scaldare . Saluti PS se provi facci sapere .
Re: SALDARE GHISA
a mio avviso, come giustamente hanno detto gli altri utenti, visto che lo sportello è vecchio ed ossidato, conviene prima sabbiarlo o pallinarlo, in ogni caso una piastra di rinforzo x renderla piu rigida ci va, lo deve pre riscaldare , perche la ghisa va pre riscaldata x una questione di dilatazione e di formazioni di cricche addirittura alcuni x evitare che si raffreddi velocemente metto no il pezzo a raffreddare sotto la cenere del carbone della forgia o in alternativa sotto la sabbia asciutta x evitare il contatto con l'aria ( per isolare il pezzo in fase di raffreddamento), come elettrodi usa castolin se li trovi
file:///C:/Users/hp/Downloads/07.02_Info_Saldatura%20per%20riparazioni%20di%20ghisa_2014-05-20.pdf
