In totale ci sono 582 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 580 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Bangio55, eugenio.bonac
puleggia avviamento easy start per active Vote_lcap30%puleggia avviamento easy start per active Vote_rcap 30% [ 158 ]
puleggia avviamento easy start per active Vote_lcap35%puleggia avviamento easy start per active Vote_rcap 35% [ 184 ]
puleggia avviamento easy start per active Vote_lcap12%puleggia avviamento easy start per active Vote_rcap 12% [ 64 ]
puleggia avviamento easy start per active Vote_lcap2%puleggia avviamento easy start per active Vote_rcap 2% [ 13 ]
puleggia avviamento easy start per active Vote_lcap4%puleggia avviamento easy start per active Vote_rcap 4% [ 20 ]
puleggia avviamento easy start per active Vote_lcap5%puleggia avviamento easy start per active Vote_rcap 5% [ 24 ]
puleggia avviamento easy start per active Vote_lcap2%puleggia avviamento easy start per active Vote_rcap 2% [ 11 ]
puleggia avviamento easy start per active Vote_lcap9%puleggia avviamento easy start per active Vote_rcap 9% [ 47 ]
puleggia avviamento easy start per active Vote_lcap1%puleggia avviamento easy start per active Vote_rcap 1% [ 5 ]
puleggia avviamento easy start per active Empty puleggia avviamento easy start per active
Messaggio  francesco80 Sab Gen 09, 2016 7:57 pm
buonasera, ho da sostituire la puleggia di avviamento e ho visto che in rete c'è un nuovo sistema che sostituisce il vecchio sistema sapete dirmi la differenza? e difficile montarlo?
Data d'iscrizione : 14.04.12
puleggia avviamento easy start per active Empty Re: puleggia avviamento easy start per active
Messaggio  Ceppo77 Sab Gen 09, 2016 8:14 pm
Puoi montare il tutto rispettando però il ricambio in base all' anno di produzione perché mi sembra che non sia compatibile con tutte
Funziona così
Tiri la fune senza i soliti strappi  fino a quando  percepisci l'innesto della molla precaricata la quale trasmette il moto alla camma volano la quale girando fa partire il motore
Accertati bene della compatibilità modello- anno
Messaggio  francesco80 Sab Gen 09, 2016 8:40 pm
Funziona come il vecchio sistema? Sembra solo la molla sia diversa....
Messaggio  Kromer Sab Gen 09, 2016 9:00 pm
no, con il sistema easy hai una molla in più tra la normale puleggia di avviamento (dove si avvolge la fune) e il mozzo che ingrana sui saltarelli del volano.
nel vecchio sistema la puleggia agisce direttamente sul volano, nel nuovo ogni volta che azioni la fune contemporaneamente carichi la molla supplementare che aiuta a vincere la resistenza opposta dalla compressione e ti evita i classici strappi.
Messaggio  francesco80 Sab Gen 09, 2016 9:08 pm
lho ordinato .... speriamo che riesco a montarlo .
Messaggio  Kromer Sab Gen 09, 2016 9:19 pm
credo sia compatibile: del vecchio avviamento ti resta la molla di ritorno e la fune+impugnatura, i codici di questi tre sono uguali sia nei vecchi che nei nuovi modelli.
Messaggio  Ceppo77 Sab Gen 09, 2016 9:21 pm
In internet trovi compatibilità anno-modelli
Messaggio  amelanchier Dom Gen 10, 2016 8:15 am
io ho comprato il set,però il sito dove l'ho preso parlava semplicemente di versione nuova per la 39 39,non l'ho ancora montato,i pezzi che mi sono arrivati sono questi.
puleggia avviamento easy start per active Cam00519
Età : 65
Messaggio  Ceppo77 Dom Gen 10, 2016 8:31 am
Io avevo visto qualcosa adattabile  dal 2009 -2013
Le include tutte? ?!!!
I pezzi arrivati sono giusti!
Messaggio  Kromer Dom Gen 10, 2016 9:22 am
un tizio che sulla baia vende il medesimo kit sostiene sia adattabile ai modelli precedenti appunto 2009 a 2013, mentre da fine '13 inizio '14 sono uscite le versioni HD che, da esplosi, hanno di serie l'avviamento easy start (la mia è una delle primissime HD di fine 2013 però ne è sprovvista... vai a capirci).
Messaggio  Ceppo77 Dom Gen 10, 2016 9:27 am
Avranno smaltito i residui di magazzino sulle ultime fatte ...
Tanto alla fine é il cliente a perderci anche se sono piccolezze però non è corretto
Messaggio  Kromer Dom Gen 10, 2016 9:41 am
già, ho pensato la stessa cosa... vabbè, si avvia lo stesso Very Happy
comunque è una modifica che avrebbero dovuto introdurre prima, utile con quel 'motorino' lì e tutela un pò meglio le varie componenti.
Messaggio  amelanchier Dom Gen 10, 2016 12:13 pm
io ho 2 active 39 39 la prima comprata a gennaio 2014 e la seconda ad agosto 2015,nessuna delle due porta il nuovo sistema di avviamento.
Età : 65
Messaggio  Ceppo77 Dom Gen 10, 2016 12:17 pm
A questo punto è difficile capire le scelte aziendali
In settimana se riesco passo da un vicino rivenditore e per curiosità provo a dare un'occhiata se veramente sono o devono esserne provviste
Messaggio  Kromer Dom Gen 10, 2016 12:38 pm
amelanchier ha scritto:io ho 2 active 39 39 la prima comprata a gennaio 2014 e la seconda ad agosto 2015,nessuna delle due porta il nuovo sistema di avviamento.
la mia acquistata a febbraio 2014, adesivo HD, prodotta nel 2013, niente easy start; le tue (a parte l'easy s.)?
l'esploso è chiaro https://i.servimg.com/u/f68/18/88/23/06/cattur10.jpg
boh, se riesco a sistemarla prenderò anche la modifica.
Messaggio  Alessio510 Dom Gen 10, 2016 2:16 pm
Dipende da che cesto hanno perscato in assemblaggio ehehe Very Happy Very Happy
Scherzi a parte...una volta succedeva davvero.
Messaggio  amelanchier Lun Gen 11, 2016 2:27 pm
francesco80 ha scritto:lho ordinato .... speriamo che riesco a montarlo .
l'ho montato niente di particolare è semplice,bisogna stare attenti a come è posizionata la vecchia molla a fascetta,non deve trovarsi aderente al cilindro che sta al centro del suo alloggio(sarebbe la plastica in cui avvita la vite che fermerà il tutto.poi ho caricato la molla e ho infilato la corda nel buco del carter,fare attenzione a come si avvolge la corda il verso giusto è antiorario,ho legato la maniglia col suo nodo particolare,poi ho inserito la molla nuova e bisogna che l'altro nodo della corda non invada l'alloggio di quest'ultima,poi si mette la boccola che è un distanziatore e si avvita,altro piccolo intoppo è quando si cerca di mettere il mozzo nei saltarelli, io ho risolto con la coda di topo attraverso una feritoia del carter ho spostato un saltarello e tirando la corda di avviamento leggermente ho trovato lo spazio per far alloggiare il tutto,il mozzo nuovo è leggermente più grande di diametro.
Età : 65
Messaggio  nespolo 65 Lun Gen 11, 2016 5:44 pm
a proposito io ho aquistato la active 40-40 a dicembre scorso ed e stata costruita nel 2015 ora vi chiedo come faccio a capire se ha l' easy start o no,senza smontarlo ovvio.....
Messaggio  falcetto Lun Gen 11, 2016 7:21 pm
Tirando la corda senti che stai caricando una molla e l'albero motore non viene messo immediatamente in rotazione. Saluti
Messaggio  nespolo 65 Mar Gen 12, 2016 4:45 pm
ciao falcetto,allora appena letto son andato subito a controllare,ebbene si ce l'ha ok capo
