» salire di prestazioni.. imparando a conoscere l'apparato di taglioDa Fast 34 Oggi alle 11:31 am
Da MIC65 Oggi alle 11:23 am
Da puzzino Oggi alle 11:02 am
» Holzforma e Makita
Da puzzino Oggi alle 10:57 am
Da claudio21 Oggi alle 10:28 am
Da Robydecastelbocione Oggi alle 10:27 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Robydecastelbocione Oggi alle 10:25 am
» Manuali Officina per motosega Oleomac 962 e Oleomac diagnosi motori service.
Da lanz Oggi alle 10:10 am
Da clivis Oggi alle 9:08 am
Da belcanto Oggi alle 9:02 am
» acacia (robinia)
Da falcetto Oggi alle 7:32 am
Da Dudum Oggi alle 6:15 am
Da luca31 Ieri alle 9:11 pm
Da MirkoT5 Ieri alle 6:54 pm
Da cagnino Ieri alle 6:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:19 pm
Da falcetto Ieri alle 4:37 pm
Da puzzino Ieri alle 3:20 pm
» morsetto per funi
Da Paolone Ieri alle 12:20 pm
» DOLMAR 123
Da puzzino Ieri alle 11:43 am
Da puzzino Ieri alle 11:09 am
Da puzzino Ieri alle 11:05 am
Da puzzino Ieri alle 10:57 am
Da luca31 Ieri alle 7:11 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
Da Tito80 Gio Feb 02, 2023 8:28 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Long John Silver Gio Feb 02, 2023 7:54 pm
Da gotha1980 Gio Feb 02, 2023 5:49 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Gio Feb 02, 2023 2:32 pm
Da Nick25 Mer Feb 01, 2023 5:39 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23091 membri registratiL'ultimo utente registrato è MIC65
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298249 messaggi in 15526 argomenti
In totale ci sono 281 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 274 Ospiti :: 3 Motori di ricercabelcanto, Fast 34, lanz, MIC65, Poulanista, puzzino, Robydecastelbocione
DISPERATO! Alla mia HUSQVARNA 440 TORX non arriva più olio alla catena !
+5
Sir baf
9 partecipanti
Nell'asola del gommino (del tubicino in gomma collegato al serbatoio olio ) che preme sulla barra catena, arrivano solo poche gocce d'olio e in maniera disomogenea.
Ho controllato la pompa e gommino-tubicino, ingranaggio ... pulito con nafta serbatoio e filtro olio. Soffiato aria anche nel pescante aria ( credo si chiami così ) , cioè in quel bottoncino ( CIRCA 4-5 mm ) fatto di fili d'ottone assemblati insieme come una fune d'acciaio, che è in collegamento col serbatoio dell'olio.
DISPERATO !
DISPERATO !
Sir baf- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.16
Re: DISPERATO! Alla mia HUSQVARNA 440 TORX non arriva più olio alla catena !
credo tu intenda lo sfiato del serbatoio olio....
Io farei una ulteriore prova, metterei del gasolio nel serbatoio e proverei a farla girare con tappo serbatoio olio aperto. Fai attenzione perché è pericoloso far girare una macchina senza barra. Se dopo un po' non arriva nulla credo che bisognerà mettere mano alla pompa. Da quanto è ferma? catena e barra erano incollate dall'olio di lubrificazione?
DISPERATO! ALLA MIA HUSQVARNA 440 TORX NON ARRIVA PIÙ OLIO ALLA CATENA !
Grazie Iury per l'interessamento. Lo sfiato del serb.olio come dici , l'ho già soffiato per bene con un compressore potente ed ho già pulito e ripulito per bene serbatoio ecc. con nafta e benzina. ho fatto girare il motore senza barra e come dicevo, a volte c'è una qualche uscita di olio dall'asola in gomma a volte NO. Comunque ritengo la pressione di uscita sia troppo scarsa per lubrificare bene barra e catena. Domanda: non è che per caso le componenti in gomma della pompa olio hanno mollato e non sono più perfettamente a tenuta con conseguente calo di pressione ? Purtroppo ( mea culpa ) avevo lasciato la H 440 ferma per almeno 6 mesi dimenticando di pulirla approfonditamente.
FARO' COME DICI E ... SPERIAMO BENE !
GRAZIE
P.S. : volevo postare delle foto, ma essendo nuovo x 7 gg non posso farlo.
GRAZIE
Soffiare con un compressore potente a volte si fa più male che bene perché potresti staccare i tubi del circuito
A parte questo
Hai provato a fare girare la macchina con gasolio nel serbatoio olio per vedere se esce e magari si pulisce la pompa se è quello il problema?
A parte questo
Sì, vero, ma io ho soffiato nello sfiato aria ( o presa d'aria del serb.olio ) e nel foro della scocca motosega che va al serbatoio da dove esce l'olio, NON nei tubicini di gomma !
Ho pulito tutto il serbatoio olio, filtro, TUTTI I SINGOLI COMPONENTI DELLA POMPA OLIO ( tubi e tubicini di alluminio e tubicini in gomma ) ecc. con nafta e benzina. Proverò ora come consigli tu a far girare la macchina con della nafta nel serbatoio dell'olio e vediamo se le cose cambiano.
GRAZIE !
GRAZIE !
hai provato come ti avevo suggerito cioè di farla girare con gasolio nel serbatoio dell'olio e con il tappo dello stesso serbatoio aperto??Sir baf ha scritto:...... ho fatto girare il motore senza barra e come dicevo, a volte c'è una qualche uscita di olio dall'asola in gomma a volte NO.
appunto, non conosco bene la macchina in questione ma solitamente il foro sulla scocca è collegato al serbatoio tramite un tubicino, se soffi forte può succedere che dietro si sfili.Sir baf ha scritto:Sì, vero, ma io ho soffiato nello sfiato aria ( o presa d'aria del serb.olio ) e nel foro della scocca motosega che va al serbatoio da dove esce l'olio, NON nei tubicini di gomma !
Come hai accennato è possibile che gli ingranaggi della pompa si siano rovinati ma volevo tenerla come ipotesi finale perché in quel caso va sostituita.
Trova a guardare se l'olio nel serbatoio va in pressione.
Se si si sarà otturato il tubicino che porta l'olio alla barra.
Prova a pulirlo con un ago o qualcosa di simile ma non tirarlo.
Mi e successo nella mia 39.39 ed ho risolto.
Non so se nella tua c' e il tubicino o qualcosa di altro, ma credo che cambi poco rispetto alla 39.39
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
La mia macchina è praticamente identica a quella che si vede in questo video /watch?v=3JxGDP7Pvxs . Al minuto 2.40" si vede sotto il carter.
Il foro uscita olio, almeno da quello che vedo io, è subito connesso ad un filtrino bianco un po' conico che si trova immediatamente dietro il foro ma all'interno del serbatoio olio. Non vedo tubicini di raccordo. Ovviamente ho cercato di pulire bene anche questo filtrino anche se, purtroppo è inaccessibile per un suo smontaggio.
Il mio dubbio è : perchè girando , a mano, la frizione ( che è solidale con l'ingranaggio pompa olio ) a volte esce una discreta quantità di olio dall'asola tubicino in gomma che va alla barra e a volte no. A maggior ragione dovrebbe uscire olio a volontà una volta messa in moto la motosega !
ri-posta il link corretto, per favore
ehm ... non posso ancora mettere link, foto nel forum perchè mi sono appena registrato. Comunque se vai su youtube e prendi un video qualsiasi e aggiungi al mio link quello che c'è scritto prima di ... / , hai il link completo
GRAZIE.
GRAZIE.
Io posseggo una 372xp e tempo fà ho avuto lo stesso problema,ora non so se i due modelli hanno il sistema di lubrificazione simile ma nel mio caso era lo sfiato del serbatoio (quello nel mio caso montato tra le due viti di fissaggio barra) otturato.Per sapere se hai lo stesso problema (perchè in ogni caso lo sfiato serbatoio c'è anche nella tua motosega) prova a fer girare la catena con il tappo aperto (fai attenzione a non fare il bagno con l'olio magari riempi solo il serbatoio a metà) se il flusso dell'olio aumenta allora è quello.
volpetus- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.14
ci dovrebbe essere un filtrino di bronzo sinterizzato e dietro una valvolina di non ritorno in gomma....
un mio amico ha la 543 xp che uso quasi sempre io, non arrivava più olio e trovai il filtro tappato in quanto la rete e finissima e basta poco per intasarla..
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
ragazzi, se chiedete suggerimenti e vi viene suggerita una prova da fare che possa escludere molte cose, fatela per piacere e descrivete bene il risultato.iury1977 ha scritto:hai provato come ti avevo suggerito cioè di farla girare con gasolio nel serbatoio dell'olio e con il tappo dello stesso serbatoio aperto??Sir baf ha scritto:...... ho fatto girare il motore senza barra e come dicevo, a volte c'è una qualche uscita di olio dall'asola in gomma a volte NO.
P.S.quando andate dal dottore per il mal di schiena e non rispondete alle sue domande come può aiutarvi??
qui di seguito lo spaccato della 440
http://www.kyzma.ru/documents/Raskladka%20benzopil%20HUSQVARNA%20440.pdf
foglio A particolari della pompa:verifica che la vite fig5 sia integra,che la pompa fig 6-7 sia pulita e libera di girare, mentre al foglioK trovi la pesca fig9 e lo sfiato fig 7-8
la prima è una valvolina ,la seconda è un filtrino in plastica,temo cheil getto ad alta pressione non giovi molto anzi si corre il rischio che spari la valvolina al interno del serbatoio.
» non arriva olio catena
» McCulloch electra 235 non arriva olio alla catena
» regolazione flusso olio catena Husqvarna 51
