Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Abbiamo 24262 membri registratiL'ultimo utente registrato è Zibellino720
In totale ci sono 350 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 345 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDavcon, Foxyyy, luca31, sgaragnone, Zibellino720
Motosega Al-ko
Motosega Al-ko
ciao a tutti
ho usato la mia motosega e poi l'ho lasciata ferma per qualche mese dopo aver tolto tutta la benzina ma non e servito a nulla la membrana carburatore si e di nuovo gonfiata quindi non mette in moto .
ho comprato il kit carburatore e ho' sostituito, ho preso e sostituito lo spillo perche' era ormai consumato e' si ingolfava vi chiedo devo' tarare la leva che solleva lo spillo so' che la walbro usa un kit 500-13 io che non ho'
ho qualche altra soluzione x tararla , o la posso autocostruire ?
grazie a tutti
grazie a tutti
gianni123- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.11
Re: Motosega Al-ko
ho spostato la tua richiesta nella sezione più idonea.
La motosega che modello è? modello del carburatore?
Ora che hai cambiato le membrane ( hai rimontato tutto correttamente?) si ingolfa ancora?
La candela in che condizioni è?
Tendenzialmente, per settare lo spillo,si usa come riferimento la spalletta che tiene i perni del bilancere: la forcella con cui aggancia la membrana o comunqur la terminazione alta deve essere alla stessa quota.
motosega al- ko
si riesco a farla partire ma si ingolfa perche' io ho toccato la levetta e vorrei sapere come posso registrarla senza l'attrezzo
il carburatore montato e wt439a530 motosega al'ko ac310716-38 nell'attrezzo ho visto che la parte centrale e leggermente piu' lungo saranno pochi millimetri o sbaglio ?
Re: Motosega Al-ko
ehm...credo che se tu postassi una foto della zona bilancere sarebbe più semplice
al-ko motosega
ci provo e resto in attesa
Re: Motosega Al-ko
Perfetto
Ecco , la parte alta del bilancere a cui è collegato lo spillo deve essere alla stessa quota (leggasi altezza) del bordino in alluminio che lo circonda
al'ko motosega
grazie ora lo regolo speriamo bene ma ti faccio un altra domanda dei due tubi che vanno dal serbatoio al carburatore uno da 3 e uno da 4 in quale va montato il filtro per intenderci la benzina al carburatore da dove entra , da dove c'e la menbrana o dall'altra parte ?
Re: Motosega Al-ko
se non ho inteso male devi rispettare lo schema 2: quando premi la pompetta, la miscela viene aspirata dal tubetto A (alla cui estremità nel serbatoio va inserito il filtro), riempie la membrana, passa dal tubo B, dal primer, e ritorna nel serbatoio.
Al-ko motosega
Quindi quando io con la pompetta pigio 10 volte la benzina non la mando alla membrana ma la sto aspirando dalla membrana ? Sai perche 'credo di aver montato al contrario la pompetta quando ho sostituito i tubi marci quindi ora sono incasinato la pompetta sai il verso del montaggio ?
Re: Motosega Al-ko
il primer ha due imbocchi, in genere uno corto e uno più lungo: sul corto va il tubetto che viene dal carburatore sul lungo va quello destinato al ritorno nel serbatoio; in pratica il particolare del primer l'hai disegnato bene nello schema 1 (almeno sulla Active 39.39 è fatto così).
comunque dovresti capirlo in modo empirico tenendo premuto il bulbetto trasparente e tappando con la punta del dito uno dei due imbocchi: se rilasciando la pressione sul bulbo -e tenendo sempre occluso l'imbocco- questo non ritorna ma resta schiacciato allora l'imbocco è destinato al tubetto che viene dal carburatore; vedrai che liberando l'imbocco la valvola aspira aria e il bulbo ritorna alla sua forma normale.
Al-ko motosega
Ok ti ringrazio lo avevo montato al contrario ero convinto che la benzina veniva spinta verso la membrana e u sciva dalla parte opposta grazie lunedi ti faro sapere ciao buona domenica
Re: Motosega Al-ko
Concordo con le chiarissime spiegazioni di Kromer. Saluti
