In totale ci sono 518 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 517 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
filippo75pg
Distanza tra volano e bobina Vote_lcap30%Distanza tra volano e bobina Vote_rcap 30% [ 158 ]
Distanza tra volano e bobina Vote_lcap35%Distanza tra volano e bobina Vote_rcap 35% [ 184 ]
Distanza tra volano e bobina Vote_lcap12%Distanza tra volano e bobina Vote_rcap 12% [ 64 ]
Distanza tra volano e bobina Vote_lcap2%Distanza tra volano e bobina Vote_rcap 2% [ 13 ]
Distanza tra volano e bobina Vote_lcap4%Distanza tra volano e bobina Vote_rcap 4% [ 20 ]
Distanza tra volano e bobina Vote_lcap5%Distanza tra volano e bobina Vote_rcap 5% [ 24 ]
Distanza tra volano e bobina Vote_lcap2%Distanza tra volano e bobina Vote_rcap 2% [ 11 ]
Distanza tra volano e bobina Vote_lcap9%Distanza tra volano e bobina Vote_rcap 9% [ 47 ]
Distanza tra volano e bobina Vote_lcap1%Distanza tra volano e bobina Vote_rcap 1% [ 5 ]
Distanza tra volano e bobina Empty Distanza tra volano e bobina
Messaggio  bosco57 Lun Gen 25, 2016 9:47 am
Ciao a tutti.
Chiedo cortesemente agli utenti del forum se qualcuno sa qual'e' la distanza della bobina dal volano da impostare in un decespugliatore stihl fs 200, perchè durante la pulizia ho inavvertitamente cambiato questa distanza ed ora il dece non si avvia più.  bonk!bonk!
Grazie e saluti.
bosco57
bosco57
Data d'iscrizione : 24.06.11
Distanza tra volano e bobina Empty Re: Distanza tra volano e bobina
Messaggio  Anto86 Lun Gen 25, 2016 10:05 am
controlla nella sezione  officina-manuali officina ed esplosi se c'è il manuale officina di questo decespugliatore. nel caso li trovi la corretta distanza tra la bobina ed il magnete sul volano.
nel caso non trovassi lo specifico manuale solitamente le distanze si attestano tra 0.3 e 0.5 mm. puoi ottenere una distanza di questo tipo prendendo un classico foglio da stampante A4 oppure un foglio di carta da quaderno e piegarlo in 4. (non tutto, basta anche un pezzo). sviti le viti della bobina e lo inserisci tra il volano e la bobina stessa. puoi far si che i magneti del volano coincidano con i magneti della bobina, sentirai che i due si attaccano lasciando però il foglio in mezzo. a questo punto stringi bene la bobina e togli il pezzo di carta. assicurati tirando la cordicella che non ci siano contatti tra i due componenti, ma se hai fatto tutto come scritto non possono toccarsi.
facci sapere.
Messaggio  bosco57 Lun Gen 25, 2016 10:29 am
Nella sezione del forum "officina-manuali officina" in merito al dece stihl fs 200 è presente un collegamento ma rimanda ad una pagina non più esistente. Cercando in internet ho trovato il manuale officina di riferimento per fs 200 ma parla genericamente di usare una dima senza specificarne la distanza.
Ora provo con una distanza di 0,3 mm.
Grazie molto gentile
bosco57
bosco57
Messaggio  Anto86 Lun Gen 25, 2016 10:38 am
fa come ti ho scritto e se il problema è quello la macchina andrà subito in moto. molto probabilmente tu hai chiuso i dadi che tengono la bobina lasciando una distanza troppo elevata che va ad influire sul campo magnetico che si genera tra i magneti e la macchina non va in moto a causa di una scintilla non adeguata.
Messaggio  aldoaldi Dom Mag 24, 2020 10:42 pm
GGGRAZIEEEEE.
Ho trovato la risposta ESATTA senza fare la domanda per il mio dece stihl fs200
Ora vado a correggere, ho lasciato troppo spazio
aldoaldi
Data d'iscrizione : 03.10.19
Messaggio  Vigi Mer Giu 10, 2020 11:57 am
Mi accodo.
Sto cercando di rimettere a nuovo la mia OHG2500 del 2005 (uguale a Zenoah G2500).
Non funzionava bene, si spegneva, non teneva il minimo ecc..finchè la bobina di accensione ha finito di funzionare.
Sostituita con ricambio non originale ho continuato ad avere problemi, fino a quando non ho trovato la distanza giusta volano bobina.
Ho indagato ovviamente prima il carburatore (sostituito membrane) , collettori , immaginato problemi al pistone, poi ho seguito il consiglio del foglio piegato in 4 e la situazione è cambiata.
A breve la provo sul campo e vediamo se conferma la teoria, ma di sicuro la differenza di pochi decimi sulla posizione modifica il funzionamento.
Vigi
Data d'iscrizione : 13.05.20
Messaggio  nitro52 Mer Giu 10, 2020 12:13 pm
Si è veramente la differenza di qualche decimo di mm
