In totale ci sono 587 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 586 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferruccio
DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI - parte 2
+94
ulmus
petro
lucaxx
Samuele96
oleob
Venerdì
fabry_mhr
Kidzu
Solars
genny
Vip42
Roberto Volpi
chermas
Michelangelo1986
m150
truciolo83
Antonio0591
badtrain
sandro71
foia96
wolfnyght
Bob
The Red Baron
giomr2
blondgnek65
Tommys
Cortinarius
marcoo
tomm450
rg7474
matrix888
Tranky
Luigite
SalvoDM
Antonio Vitillo
Straniero
jackfiora
Papin
Decespugliatore
gotha80
Claudiorso
Skywalker
Charles2014
Giatrus
P4ol0
nèga
Vittorio R
solaris55
vinciroma
FranZ76
Efco
Andrea47
Fulvio_70
MAX68
s.n.
AGRICOL-TURI
98 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI
Pagina 10 di 20
Pagina 10 di 20 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 20
Re: DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI - parte 2
Può essere.io ero partito per comprare l'husqy poi trovandomi a passare vicino ad una rivendita jonsered l'ho preso in virtù anche del risparmio di una cinquantina di euro e della serietà della rivendita... Poco male per noi, speriam Burt risolva il suo problema
Data d'iscrizione : 05.03.12
Spero anch'io risolva il suo problema anche perchè a mio avviso è un decespugliatore eccellente quando funziona bene, da 10 e lode!
mesodcaburei- Moderatori
Volevo lasciare un feedback positivo sull active 4.0, sistemata la carburazione dopo il rodaggio, da tre anni va che una meraviglia, motore potente, un mulo!
Ne consiglio l acquisto! Veramente macchina ben fatta, l unico difetto sono un po' le plastiche ma il motore è l'asta compensano alla grande questo piccolo difetto.
Ne consiglio l acquisto anche perché una macchina italiana
jukurlason- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.15
Grazie per il feedback! Non ce ne sono molte in giro per cui è un'ottima cosa una buona recensione
Intendi a riguardo della macchina specifica, che ci sono pessime recensioni?
Ultima modifica di falcetto il Ven Giu 02, 2017 9:51 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
No no, intendevo che di quelle macchine non ce ne sono tantissime in giro
In questo periodo sto utilizzando molto un 6.5z e mi ritengo più che soddisfatto, potevo scegliere tra un po' tutti i marchi ma ho voluto dare fiducia ad Active, per ora sta ripagando.
Le versioni Z sono gli spalleggiati giusto? Ma si riesce a sfruttare agevolmente tutta la potenza o risulta più affaticante rispetto ad un cinquantino?
Mi unisco a jukurlason nell'elogio dell'ottimo 4.0 active di cui sono anch'io soddisfatto possessore (io ho il 4.0 B): mezzo leggero con un motore da formula 1. Ottimo prodotto italiano, non c'è nulla da aggiungere.jukurlason ha scritto:Volevo lasciare un feedback positivo sull active 4.0, sistemata la carburazione dopo il rodaggio, da tre anni va che una meraviglia, motore potente, un mulo!
beppe65- ex moderatori
esatto a dispetto delle prestazioni si lascia usare bene anche perché sufficientemente assistito da tutto il resto, sicuro resta una macchina stancante, ma più che altro rende nella pulizia impegnativa meglio se con fili "importanti", esempio sul 3.3 quadro o 3.5 seghettato, sotto questi diventa quasi eccessivo.Ghepardo ha scritto:Le versioni Z sono gli spalleggiati giusto? ....
Io sono indeciso se acquistare lo Stihl FS 120 R o questo Active 4.0, ma dalle specifiche che leggo, molto dettagliate sul sito Active e poco dettagliate sul sito Stihl, credo che questo 4.0 sia migliore in termini qualitativi... L'unico problema nella mia zona sarebbe l'assistenza...beppe65 ha scritto:Mi unisco a jukurlason nell'elogio dell'ottimo 4.0 active di cui sono anch'io soddisfatto possessore (io ho il 4.0 B): mezzo leggero con un motore da formula 1. Ottimo prodotto italiano, non c'è nulla da aggiungere.jukurlason ha scritto:Volevo lasciare un feedback positivo sull active 4.0, sistemata la carburazione dopo il rodaggio, da tre anni va che una meraviglia, motore potente, un mulo!
SalvoDM- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.17
Analizzando l’offerta dei decespugliatori professionali a manubrio sopra i 50cc, si notano due tipologie: una con motori dotati di potenza elevata (3,3-3,8CV) e altri con potenze minori (2,7-2,9CV). Da cosa deriva questa differenza marcata? Una potenza elevata può essere più indicata per un tipo di lavoro rispetto a una minore (a parità di cilindrata) e viceversa ?
Luigite- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.17
scusa ma a quali modelli ti riferisci?
Ad esempio, nella prima categoria Stihl FS 510 e 560 e Husqvarna 555RXT, nella seconda Echo SRM-520, Efco 8550 Boss, Kawasaki TJ53, Solo 154, etc.
Ciao, io conosco bene i primi che hai citato, più che professionali sono definiti forestali, hanno tutto più grosso, dall'albero alle coppie coniche, posso resistere a sollecitazioni maggiori ed attrezzi più pesanti, sono utilizzati per il taglio oltre che con testina anche con sega circolare e coltello trituratore con la relativa protezione omologata, hanno sistemi di supporto antivibranti e spalleggiatura più comode dato il peso dell'attrezzo. Sono macchine completamente diverse dalle altre che hai indicato con le quali puoi fare lo stesso lavoro ma avrai resa minore, maggiore sollecitazione meccanica, maggiore affaticamento. Se non devi averlo tutto il giorno sulla schiena non ti cambia gran che, anche perchè oltre il peso ne risente anche il portafogli. Io nel mio caso ho preso apposta il 555FRM per pulire a raso terra velocemente mezzo ettaro dove non si arriva con i mezzi abbandonato da venti anni, poi sono scelte personali.
Tranky- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.16
Grazie Tranky era proprio quello che avevo immaginato. Per la tipologia a manubrio avendo solo l’efco 8500 boss ne ho notato i limiti con un uso molto gravoso (coltello trituratore) e per tempi prolungati (4-6 ore al giorno). Il mio obiettivo infatti era capire se avendo in mente di fare lavori molto impegnativi conveniva puntare da subito su Husqvarna e Stihl non solo come potenza “superiore” ma anche come “progetto di decespugliatore diverso” (ossia si da sfalcio ma di derivazione forestale”).
Ciao...ma lo devi usare per lavoro? cosa ci devi fare ovvero cosa intendi per lavori impegnativi?? Ogni macchina ha il suo campo di impiego...un forestale per tagliare o sfalciare solo l'erba credo sia esagerato, anche perchè consuma un botto. l'erba anche fitta o piccoli arbusti fino a 0,5cm io li taglio con un 25cc leggero sandrigarden che ha fatto un'ottima resa, è questione di tecnica, ultimamente poi ho preso un kombi 130 usato in cui monto su due aste diverse o filo o lama trituratore piccolo (22cm) per fare quasi tutto. ricorro alla lama o all'altro pesante con lama da 32cm solo se ne vale veramente la pena, anche perchè sono strumenti pericoloso. io mi sono organizzato così.
Per impegnativi con decespugliatore intendo lavori su superfici importanti che prima si facevano con i coltelli da boscaglia oggi col coltello trituratore quindi roveti su terreni inaccessibili a trattori, terreni incolti da molti anni, sottoboschi, etc. Chiaramente sempre con vegetazione sotto i 2cm di spessore. Certamente per lavori più leggeri conviene avere un'altra macchina.
Su questo topic si parla di teoria, tecnica, meccanica e relazioni di impiego di decespugliatori professionali e forestali.
Cerchiamo di non uscire dallo scopo del topic. Se l'interesse è quello di valutare un acquisto occorre aprire un argomento con questo scopo.
Buon proseguimento
Buon proseguimento
Grazie, il mio intento è quello di chiarire con il vostro aiuto, nonché con la vostra preziosa esperienza, alcuni concetti base.
Quindi si può concludere che per usi prolungati in ambito forestale (diradamenti e gestione sottoboschi) e nei casi più gravosi in ambito agricolo (roveti, fossi non manutenuti, terreni incolti etc) sono da preferire i decespugliatori professionali a manubrio della classe superiore, ossia quelli che, dotati di migliori accorgimenti tecnici, riescono a sopportare maggiori sollecitazioni. Invece, sempre a livello teorico, per un uso esclusivo su erba che caratteristiche deve avere il “ decespugliatore a manubrio tipo” in relazione a questo specifico impiego (intendo impiego per intere giornate lavorative quindi tipico del professionista del settore e non del privato)?
Una macchina più performante, tecnologica e rifinita per come penso io è da preferire a prescindere. E nel caso di stihl e husqvarna le differenze rispetto alle altre macchine sono reali, non cambia solo il prezzo.
Detto questo i 50 cc di stihl e husqvarna sono motori estremamente potenti ma anche assetati . Con una macchina con 2 kw circa si riesce a fare praticamente tutto. Io ho la stessa macchina tua e non ho mai avuto problemi né con erbacce altissime e intricate né con muri di rovi anche fitti. La mia non ha il tuo sistema anti vibrazioni ed in effetti con il brogio o il macinone nei rovi o cespugli a fine giornata i polsi sono stanchi.
Io non lo uso per lavoro, però. Immagino che per rendere di più, in certi casi, la potenza di un 555 husqvarna possa essere ben gradevole, si. La costruzione di queste macchine è adeguata alla potenza e alle possibilità che offrono. Da tenere conto che in casa husqvarna le versioni da sfalcio e forestale sono completamente diverse, ma di questo si è già parlato molto molto molto ampiamente in questo topic
Invece i decespugliatori a manubrio professionali di cilindrata 30-35cc in relazione a che uso possono essere posti?
Sfalcio erba per intere giornate lavorative senza problemi?
si
il decespugliatore è una macchina molto versatile, e nel segmento professionale trovi modelli dai 25cc ai 65cc di cilindrata.
chiaramente una macchina piccola è più indicata per bordature e sfalci di estensioni limitate, è il mezzo usato da molti giardinieri e privati.
Un modello attorno ai 40cc (35-45cc) ti consente una grande flessibilità d'uso, è leggero ma abbastanza potente da muovere lame per rovi o testine a filo con fili di buon diametro, quindi lo puoi usare sia per taglio erba sia per puilzia di roveti.
Modelli attorno ai 50cc sono più pesanti ma hanno maggiore resa lavorativa in sfalci intensivi di erba o pulizia da rovi ed arbusti.
I modelli forestali sono modelli molto dedicati con aste e testine di dimensione particolare e sono pensati per pulitura del sottobosco da alberelli ed erbusti.
Puoi anche usarli per tagliare l'erba ma la resa e l'ergonomia sono sfavorevoli.
Tutto questo a grandi linee, poi ogni modello differisce per ergonomia, robustezza, caratteristiche del motore.
» Corsi per tecnico forestale e operatore forestale
» Video istruttivo della Stihl sui Decespugliatori forestali !
Pagina 10 di 20
