In totale ci sono 611 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 607 Ospiti :: 3 Motori di ricercaEugenio Rigo, eugenio.bonac, nitro52, virgi
Quercia (farnia, rovere ed altre)
+31
Blitz
gotha1980
alex95
Vincenzo57
giovanni91
lopez
master23
poncia
i'-macchiaiolo
gargiano
Araba Fenice
19anto87
Valentine
generazione tepa sport
35 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Quercia (farnia, rovere ed altre)
Salve,
averne di secco in piedi!
Valuta la qualità dal peso e dalla consistenza,il rendimento calorico sarà proporzionato ad esso.
L'umidità può venire sia dall'alto che dal basso,per capillarità.
Non prendere in considerazone la presenza di acido tannico:male che vada sporcherà un poco.
Taglia, spacca e metti ad asciugare al coperto e sollevato da terra:come detto,ti scalderai confomemente al peso.
Belcanto
Belcanto
Età : 78
Cerro
Salve a tutti volevo sapere se anche nel cerro (albero comunissimo nelle mie zone insieme al faggio) è presente il tannino, e quindi se debba essere lasciato all'aperto prima di essere riposto in legnaia. Grazie
giovanni91- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.13
Se per Cerro intendi il Quercus Cerris vai tranquillo è l'unica varietà di quercia priva di tannino. Lo fai seccare al coperto, come faresti per il faggio, ed è un'ottima legna da ardere.
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Re: quercia (farnia, rovere ed altre)
Grazie Carletto Si si brucia lentamente e fa moltissima brace
Buona sera,
sabato scorso sono andato nel bosco ed ho notato varie varietà di querce e vi chiedo come riconoscerli. Ho visto alberi isolati di diametro 20/30 cm senza ceppaia e con rami, in altri casi ceppaie da cui partivano vari vari aberelli di diametro 10-15 cm e con pochi rami.
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
biker57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
Descrizione:
Portamento:piante di prima grandezza (30-40 m di altezza per la rovere e 45-50 per la farnia).La rovere è ramificata quasi solo nella parte superiore,con rami nodosi e chioma densa e regolare.I giovani rami non sono pelosi.
La farnia per contro porta rami ricurvi e contorti,senza ramificazioni intermedie e con rametti corti e ravvicinati.
Foglie:
Rovere: con picciolo 1-3 cm lobi asimmetrici e base fogliare spesso a forma di cuneo.
Farnia: picciolo molto corto < 1 cm o inesistente,il terzo superiore delle foglie è più largo.I lobi della base sono asimmetrici e formano delle orecchiette piuttosto marcate.
Frutti:
Rovere:ghiande ovoidali con cupola senza peduncolo.
Farnia:ghiande più grosse e cilindriche,cupole con lungo peduncolo 4-6 cm.
Fonte: Gli alberi e noi. Scheda delle specie arboree tratta da L`agricoltore Ticinese numero 23 del 9 giugno 1995
Con questi suggerimenti,spero di aver in parte risposto alle tue domande.
Buona notte da D.C.
Foglie:
Frutti:
Buona notte da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Se abiti in collina potrebbero essere roverelle, tocca le foglie e se hanno una sorta di peluria sono proprio roverelle!biker57 ha scritto:Buona sera,
Saluti a tutti.
master23- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.04.11
un domanda a proposito di querce,ma se si sono seccate spontaneamente da un anno,il legno arde bene ugualmente?
Ultima modifica di beppe65 il Mar Mar 15, 2016 8:42 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : spostamento messaggio con modifica testo...)
Data d'iscrizione : 21.01.16
che io sappia, perlomeno mi hanno sempre detto che se una pianta secca impiedi brucia meglio e rende di piu'
pero' espettiamo pareri piu' autorevoli
questa è una bella notizia!!
Anche se seccata in piedi e con la parte di alburno ormai spugnosa, troverai al suo interno parecchia umidita', tanto da impedirne quasi l'accensione, a differenza della robinia. Serve un po' di aria e di stagionatura. Il risultato sara' un legno duro e pesante che manterra' il calore a lungo. La corteccia "spugnosa" eventuale, servira' per accendere rapidamente il fuoco... di cio' che madre natura ci regala, non si butta via nulla.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
quanto mi consigli di stagionarla?
Fino a quando serve. Se e' ben disposta, areata, al sole ed al vento ovviamente meno che in altre modalita'. La tocchi anche con mano e te ne accorgi se e' umida. Se la lasci sei mesi di sole all'aria, la potresti gia' usare per il prossimo inverno. E se rileggi i post della pagina precedente, troverai da te le risposte alle domande.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
una quercia abbattuta da un fortunale nel pieno rigoglio estivo quanta umidità del legname può sottrarre il fogliame prima che si secchi?....ne sto depezzando una e non trovo traccia degno fresco ma ipotizzare un suo utilizzo per la prossima stagione invernale mi sembra un azzardo!
Vincenzo57- utente registrato
Una pianta verde può contenere anche oltre il 70% di acqua.
Per essere bruciata dovrebbe contenerne al massimo un 15-20%
Questo valore lo si ottiene dopo una stagionatura ottimale di almeno 12-18mesi.
A grandi linee.
A grandi linee.
quercia abbattuta
tagliala, spaccala in pezzi non troppo grossi ed accatastala in una legnaia ben arieggiata e vedrai che per ottobre prossimo sarà pronta.
Buonasera a tutti, sapete indicarmi che tipo di quercia è?
free image upload
free image upload
alex95- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.01.17
Sfoglia i post precedenti di questo Topic.
A suo tempo, avevo pubblicato delle informazioni che potrebbero esserti di aiuto per risolvere il tuo quesito.
Ultima modifica di Don Camillo il Sab Mar 11, 2017 9:27 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Correzione)
Li ho guardati dal tronco senza rami nella parte bassa sembrerebbe rovere ma ho cercato anche in internet e le foglie non mi sembrano quelle del rovere
dalla foglia sembra quercia americana
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
Ad ogni buon conto, per risalire con esattezza che tipo di quercia sia, servono più elementi. Il tronco spoglio e le foglie secche a se stanti, sono elementi di difficile interpretazione.
Ultima modifica di Don Camillo il Dom Mar 12, 2017 10:15 pm - modificato 1 volta.
Ok grazie, La foglia è senza dubbio quercia rossa, pensavo che quercia rossa non era un tipo di pianta ma che indicava più varietà
Per il tronco era così, non è ancora stato toccato nella foto, abbattuta e tolta la cima tutta intera, ma non sramato, era già pulito così non aveva rami
la quercia rossa è una quercia che è stata importata dall'america e che come un po' tutte le specie introdotte ha creato non pochi problemi alle specie autoctone. credo che oggi sia vietata la piantumazione. è molto facilmente riconoscibile proprio perchè a differenza delle nostre querce, che hanno tutte chi più chi meno la foglia con margine arrotondato, ha il margine della foglia con spigolo vivo. nei boschi dove tagli c'è solo quercia rossa?
Da quello che mi ricordo le foglie che ho visto sono sempre state quelle con le punte di sicuro per la maggior parte, piante alte 20/25 metri e niente rami per i primi 10/15, oltre le querce ci sono 2/3 piante basse 6/7 metri, ritorte con molti rami, legno molto morbido bianco
» Potatura e capitozzatura alberi, alcune domande e soluzioni alternative
» Rovere bagnato
» Stagionatura tavole di Rovere
» Rovere bagnato
Pagina 2 di 4
