Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 817 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 816 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Vote_lcap30%MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Vote_rcap 30% [ 158 ]
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Vote_lcap35%MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Vote_rcap 35% [ 184 ]
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Vote_lcap12%MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Vote_rcap 12% [ 64 ]
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Vote_lcap2%MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Vote_rcap 2% [ 13 ]
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Vote_lcap4%MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Vote_rcap 4% [ 20 ]
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Vote_lcap5%MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Vote_rcap 5% [ 24 ]
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Vote_lcap2%MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Vote_rcap 2% [ 11 ]
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Vote_lcap9%MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Vote_rcap 9% [ 47 ]
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Vote_lcap1%MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Vote_rcap 1% [ 5 ]
MOTOZAPPE - parte 2
+111
spinzo
Massimo68
Antonio990
SimoneBo
michele1978
jacoposv
manhaus71
fabio 57
fodom
Eugenio Rigo
PECK63
popeye85
Ado
Cesare
justmark2007
FrignanoRed
Tony 1
Mar80
utovitti
wolfnyght
chefoltrelestremo
poker4
Dexter86
Peppins
framelgreen
Arcofolk
assenzio58
pinkfloyd77
francescovat
gianluca79
ra
gaspare
juannes 83
Roccop
fulvie
claudio 81
pietroclem
aldo1976
Fluffy
boscocastagno
stefano porcu
francom
gds
alpinalido
fede90
frankf
Ireneo
Luparello
BAD LANCIA
davideFM
CARTERINO
albo93
alfredo sinceri
Filo
441 c-m
harry potter
lucky_ciciu
gianfederico
chicco21
balsal
tatino1971
Maxt83
pozzociolinese
emiliomegli
HapLuc94
gademic84
nino68
infinito80
Emilio54
Gian Luca
115 partecipanti
Pagina 11 di 23 Precedente  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 23  Successivo
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Empty Re: MOTOZAPPE - parte 2
Messaggio  Anto86 Ven Mag 27, 2016 6:39 pm
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Img_2010
il filtro miscela è sotto il serbatoio mix dove c'è il rubinetto.
senti un pò ma non è che stai aspirando olio dal filtro aria? ne avrai messo tanto? manca qualcosa nel filtro o hai manomesso involontariamente qualcosa? Laughing
io sulla mia ho un consumo di olio del filtro aria praticamente nullo. considera che posso sporcare il filtro olio in, facciamo, 7/8 ore di lavoro se non c'è tanta polvere, l'olio lo colo e lo riuso senza aggiungerne nemmeno una goccia. il consumo deve essere dunque nullo.
Messaggio  BAD LANCIA Ven Mag 27, 2016 6:58 pm
Puoi indicarmi con una freccia dove si trova il filtro ?
Se non ho malinteso per rubinetto intendi quello di spurgo del carburatore...sotto
No l olio del filtro è al giusto livello....a filo di quei fori nella scodella...
BAD LANCIA
Data d'iscrizione : 29.04.13
Messaggio  Anto86 Ven Mag 27, 2016 7:08 pm
non ho tempo di mettere frecce adesso.
serbatoio mix, rubinetto, tubo mix. il rubinetto dovrebbe avere un filtrino, ma per vederlo devi rimuoverlo dal serbatoio.
quel carburatore altri filtri non ne ha. anche se andando proprio a vedere la vaschetta sotto il carburatore in un certo senso fa comunque decantare un pò qualche residuo. per il resto dove c'è il raccordo per il cavo acceleratore hai il comando della ghigliottina, sotto all'interno della vaschetta c'è un galleggiante che apre e chiude lo spillo con integrato il comando al pulsante nero esterno per l'avviamento a freddo o da scarico, il collegamento col filtro aria è diretto come anche quello sul collettore aspirazione.
se ne hai voglia smonta il filtro e vediamo i componenti. dovresti avere una rete metallica all'interno, magari fai qualche foto dei pezzi.
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Empty motozappa nuovo
Messaggio  frankf Mar Giu 07, 2016 9:57 am
Buongiorno,ho intenzione di comprare un nuovo motozappa per arare un pezzo di terra un po sassoso,sassi piccoli,delle dimensioni di circa 800mq,da adibire a orto.Mi sto orientando su un Oleo-Mac Mh 150Rk con motore
Emak k700h da 182 cc.Prezzo 450euro .Vorrei sapere gentilmente se questa macchina è adatta alle mie esigenze,se è valida, e se il prezzo è conveniente oppure con lo stesso bugdet orientarmi su altro.Grazie a chi mi saprà dare spiegazioni e suggerimenti in merito.
frankf
Data d'iscrizione : 03.06.16
Messaggio  Ceppo77 Mar Giu 07, 2016 11:46 am
mi sento di dirti che con quel tipo di macchina non riusciresti a fare il lavoro che pensi.
arare la vedo una impresa .....
sono tipologie di macchine in generale per lavori superficiali, indipendentemente dalla superficie anche se capisco non essere particolarmente ampia.
Messaggio  hokkaido254vl Mar Giu 07, 2016 12:38 pm
800mq sono comunque quasi una piscina olimpionica da 8 corsie per 50 metri. di sicuro impensabili di affrontare con quelle motozappe, ne ha una analoga il mio capo e nonostante abbia proprio due fasce di terra più piccole si è stufato velocemente ed ora se le fa fare da terzi un po più attrezzati.
ma 800 metri con una motozappa sarebbero un lavoraccio anche per me con una 10 cv diesel da 120kg
potrebbe invece esserti utile dopo un'aratura o fresatura da parte di terzi più attrezzati ad inizio stagione, quando semini per rinfrescarti il pezzetto che fai di volta in volta.
Data d'iscrizione : 05.03.12
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Empty motozappe
Messaggio  frankf Mar Giu 07, 2016 2:51 pm
Per cui cosa sentite di consigliarmi come alternativa?
frankf
Messaggio  hokkaido254vl Mar Giu 07, 2016 3:10 pm
bella domanda: cosa hai intenzione di farci?
come forse ti ho accennato una metratura così varrebbe la pena farsela fare da qualcuno attrezzato, anche con un trattorino, ad inizio stagione e allora si che la motozappa che hai indicato ti può servire per ripassarti le porzioni che di volta in volta utilizzi.
se hai intenzione di fare da solo credo che sarebbe più indicato un motocoltivatore con una fresa e aratro, ma si parla di investimenti ben diversi, se vale la candela
se volessi farmelo con la mia motozappa, credo che me lo farei in 2 giorni, o anche un giorno solo, ma abbastanza tosto per fresare interrando quasi tutta la fresa passando più volte quindi 25cm, ma una volta ogni tanto almeno ad anni alterni andrebbe arato nel vero senso della parola per interrare bene l'erba perchè la sola motozappa ti fa risvegliare tutte le semenze dormienti interrate
Messaggio  frankf Mar Giu 07, 2016 3:38 pm
l'appezzamento in totale è di circa 800mq ma io ho intenzione di coltivare ad orto max 300mq,senza fretta ,anche perchè sono neofita e voglio imparare da chi ne sa più di me,e voi moderatori siete persone capaci e competenti.Per cui la motozappa di cui sopra può fare al caso mia in termini di potenza,affidabilità,ricambi, manegevolezza,serietà della marca o mi consigliate altro?Ovviamente il tutto rapportato alla coltivazione dei 300mq e non degli 800mq.Scusate se nel primo topic mi sono espresso male .Grazie
frankf
Messaggio  hokkaido254vl Mer Giu 08, 2016 9:09 am
mi sono riguardato gli interventi da PC per identificare bene la motozappa e posso confermarti che è lo stesso modello (in realtà l'analoga efco) del mio capo:
le sue caratteristiche sono la leggerezza, la lentezza e la noia che ti prenderà nell'attesa di ottenere un risultato dignitoso su quelle metrature:
anche ipotizzando che te ne puoi fare una quadratino per volta da circa 50-60 metri quadrati ci metteresti comunque del tempo e svariate passate prima di arrivare ad un risultato sufficiente.
rimango dell'idea che quella motozappa può essere utile se il campo te lo prepara un altro e tu ti rinfreschi di volta in volta il pezzetto che ti serve.  altrimenti devi salire di livello. magari prova con un usato dignitoso più performante. un 6-7 cv con 2-3 marce avanti che pesi una 70ina di kg,
per quanto riguarda info tecniche su affidabilità etc etc non sono la persona indicata
Messaggio  frankf Mer Giu 08, 2016 10:18 am
D'accordo,quindi devo orientarmi su un mezzo più potente e performante,potrebbe andar bene un mezzo della stessa marca o mi consigliate di cambiare marca e orientarmi su un'altra azienda?
Se per cortesia mi date una dritta sulla scelta.Grazie.
frankf
Messaggio  Ceppo77 Mer Giu 08, 2016 10:27 am
che budget hai a disposizione .
Messaggio  frankf Mer Giu 08, 2016 10:50 am
intorno a 400-500 euro.
frankf
Messaggio  Ceppo77 Mer Giu 08, 2016 2:41 pm
starei anche io su un usato  ....la marca ora come ora passa in secondo piano visto il budget limitato .
a te servirebbe un motocoltivatore . cerca in quella direzione .
Messaggio  loker Mer Giu 08, 2016 2:44 pm
ciao per una motozappa decente quella cifra mi pare poco sufficiente. Puoi cercare qualcosina nell'usato ma sempre con motore a benzina.
Cerca qualcosa che abbia minimo 7 cavalli con trasmissione ad ingranaggi.
Io eviterei quelle con trazione a cinghia dato che hanno la brutta abitudine di rompersi nel momento del bisogno.
Data d'iscrizione : 17.04.10
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Empty Mini Motozappe
Messaggio  poker4 Mer Giu 15, 2016 4:14 pm
Buonasera a tutti,
Qualcuno conosce questo marchio e le relative motozappe?
Come vi sembrano?
Possono montare sia il motore 2tempi (marchio....?) che il 4tempi Honda.
Marchio: Mantis
Grazie Paul
poker4
Data d'iscrizione : 21.12.11
Messaggio  Motosegaro 94 Mer Giu 15, 2016 5:31 pm
Buonasera Very Happy
Le Mantis sono delle "motozappine" che ho visto in vari video e siti americani , si tratta di una piccolo macchinario che serve per lavorare molto superficialmente la terra in mezzo a delle colture o delle aiuole , ma proprio a causa dello scarso peso e potenza possono andare bene solo in terreni molto leggeri e estensioni fortemente ridotte ; non so quanto possano essere utili per un orto vero ....
https://www.youtube.com/watch?v=LE3FbL9Rfrw
Buona serata dal giovane Motosegaro ok capo
Data d'iscrizione : 29.03.12
Età : 30
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Empty livello olio cambio
Messaggio  francesco80 Gio Ago 25, 2016 7:48 pm
Buonasera , ho una motozappa cambio rekord dovrebbe essere uguale al brumi , ho sostituito i paraoli e cambiato l olio del cambio ma non riesco a capire i livelli !
C'è il tappo in alto in plastica per mettere l'olio, e due tappi a bullone in plastica laterali uno circa 3 cm circa dalla base del cambio e uno a 4/5 cm più alto nella parte più posteriore , sembra che uno è per il livello minimo e l'altro per il massimo ma dopo aver messo l'olio al cambio dal tappo alto si è riempito tutto con circa 3 lt di olio senza uscire dal presunto livello posteriore alto del cambio , come mai ? è una motozappa vecchia e ho usato olio più grosso del 90 e ho pensato che non riesce a penetrare fino a dietro ..... Non riesco a capire se i due tappi laterali sono i livelli max e min .
Data d'iscrizione : 14.04.12
Messaggio  valerio91 Mer Ago 31, 2016 7:30 pm
Salve a tutti, possiedo una motozappa Bertolini come questa in foto solo con l'aggiunta della retromarcia:
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 BT201sx
L'ho acquistata sei anni fa circa, e in tutti questi anni non ho mai avuto problemi.
Recentemente ho notato che la leva che comanda la marcia in avanti è diventata molto dura, rendendone difficile l'azionamento e stancando la mano più rapidamente.
A cosa può essere dovuto secondo voi?
Grazie.
Messaggio  loker Mer Ago 31, 2016 10:10 pm
Ciao potrebbe essere dovuto al fatto che il filo della frizione è piegato in qualche punto o che il filo all'interno della guaina scorra con difficolta' a causa di grasso secco o altro motivo.
Messaggio  ferrari-tractor Gio Set 01, 2016 5:55 am
oppure, è entrata dell'acqua nella guaina ed il cavo interno è arrugginito
Messaggio  biker57 Gio Set 01, 2016 10:43 am
Buon giorno,
io ne ho una simile con la sola marcia avanti ed oltre a quello che ti hanno suggerito aggiungo che se smonti il carter blu vedi tutti i leveraggi e trovi subito il problema. Sono macchine di fascia hobby e potrebbe essere un leveraggio o un perno (dentro al carter) piegati o solo da lubrificare.
Data d'iscrizione : 10.11.12
Messaggio  valerio91 Gio Set 01, 2016 8:15 pm
Grazie a tutti, in questi giorni controllo e vi faccio sapere. ok capo
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Empty motozappa honda f 501 prezzo?
Messaggio  speedsonic Lun Set 05, 2016 10:48 am
chi mi saprebbe fare una valutazione di questa motozappa del 2004 , il prezzo dle nuov varia dai 1.100 ai 1.400 online
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 Ht10
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 H10
MOTOZAPPE - parte 2 - Pagina 11 F50110
ps; la ruota davanti presumo serva per trasportarla come fosse una carriola?
Data d'iscrizione : 06.11.13
Messaggio  maxb. Lun Set 05, 2016 2:48 pm
usata molto poco ma gli anni ci sono; 5/600 euro. ma solo se trovi un acquirente che capisce il valore del prodotto, poichè in giro è pieno di gente che cerca motozappe usate, ma non hanno in tasca più di 2/300 al massimo.
Data d'iscrizione : 27.06.12
