In totale ci sono 598 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 597 Ospiti :: 3 Motori di ricercaferruccio
Svuotare carburatore.
+6
Albe605C
10 partecipanti
Spero di essere nella sezione corretta.
Nel manuale della mia STIHL 023 è indicato che debba essere svuotato il carburatore della macchina se non la si utilizzerà per più di 3 mesi. Purtroppo non è esposto come attuarlo. Ho letto online che bisogna dotarsi di pompetta manuale da collegare al posto del tubo di alimentazione combustibile. E' corretto?
Re: Svuotare carburatore.
Devi svuotare il serbatoio, poi accenderla e farla girare finche non si ferma e il carburatore e vuoto.... Qui ci sono tante teorie, chi svuota e chi no, io personalmente non le svuoto mai, anche perche a mio parere le membrane seccano a rimanere asciutte.... Adistanza di mesi, mai avuto problemi...
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
Il metodo corretto é avviamento quello citato da alby
Al contrario il carburatore va sempre assolutamente svuotato se non si usa la macchina per lungo tempo perché le membrane si seccano con la benzina e non da asciutte
Ovvio che questo si verifica con il tempo e non con qualche mese
Vedrai che é un consiglio unanime
Io non le ho mai svuotate, apprezzo il tuo consiglio, il problema che piu mi preoccupa, e che la benzina di ora non e piu quella di una volta, pur svuotando il carburatore, un po di benzina e olio rimane all'interno, non tanta, ma e quel poco che insieme all'olio, lascia con il tempo una residuo colloso, il mio parere e, che se lascio il carburatore con il pieno, ci andra piu tempo a fare quel lavoro, mentre se lascio il carburatore con pochissima benzina, o almeno umido, questo processo si verifica prima..e poi quel deposito colloso intasa tutto...poi magari e una mia idea....
Se usi un olio sintetico buono non avrai nessun incollaggio
Se usi un minerale potrebbe essere ma la benzina fa quasi peggio
Poi considera che di olio ne rimane pochissimo visto che brucia
Comunque per lo svuotamento, la procedura e quella, seguila e vai tranquillo!!!
io sinceramente non ho mai svuotato,poi tieni conto che la 034 è del '99 ed ha lavorato,ma mai cambiate le membrane,poi è anche questione di fortuna
Data d'iscrizione : 21.01.16
mai svuotato nessuna motosega
e mai nessun problema di membrane o di carburatore
io per lo meno non svuoto mai nessuna motosega o decespugliatore
parere strettamente personale
frozik- Moderatori
E' proprio per il fatto della piccola quantità che forse usano la pompetta, forse?
Quindi non vi risulta proprio lo svuotamento con pompetta per il test del carburatore?
Solo per curiosità.
Solo per curiosità.
ma dai Albe, quanti pensi che siano i possessori della pompetta?
la mts piu' vecchia che ho ( nel senso che ho da piu' anni ) e' la oleomac 935 , 25 anni , ho sempre vuotato il carburatore e fino ad ora non ho mai cambiato le membrane e va benissimo
Non è che ti sei confuso con la prova di tenuta?Albe605C ha scritto:Ho letto online che bisogna dotarsi di pompetta manuale da collegare al posto del tubo di alimentazione combustibile. E' corretto?
Mai sentita una cosa del genere...
riky86- utente registrato
Per il rimessaggio del lungo periodo, svuotamento serbatoi, avviamento e finchè va la si lascia andare. Mai avuto problemi.
Ho letto qualcosa su di un forum di kart:
http://www.italiankart.it/ft-35435-come-fare-svuotare-carburatore.html
Ripeto è solo una curiosità, farò molto più velocemente come mi avete suggerito.
Nei kart si usa spesso miscela preparata con olio di ricino, che può lasciare residui (é anche per questo che gli stessi motori sono smontati molto spesso). Le motoseghe non sono kart ma mezzi da lavoro pensati per funzionare con benzine e olii comuni, basta una normale manutenzione e durano nel tempo, basta usare un po' di buon senso senza arrivare a farsi tante paranoie. Personalmente ho motoseghe con più di quindici anni che non hanno mai visto un cambio membrane e partono al massimo al quarto colpo compreso il falso scoppio. Devo aggiungere però che nel corso di un anno il periodo più lungo di stop é di circa un mese e che uso olio che aiuta a stabilizzare la benzina nel tempo, anche se una tanica da 20 litri non arriva a superare le due settimane di vita. Ognuno fa poi come é più comodo.
anche se non si usano per lavorare, buona norma è almeno accendere le macchine una volta al mese, cosi gira la pompa olio, le membrane lavorano e non si formano nidi di insetti negli scarichi
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
