» ATOMIZZATORIDa Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310185 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 431 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 421 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAdry, boscocastagno, etorty, ferrari-tractor, Luca#75, luca31, massimo 64, nitro52, Timotiti, zucco
Rotazione delle colture
Salve, apro questa discussione per parlare della rotazione delle culture.
Ho piantato a fine novembre delle patate, le raccoglierò probabilmente a metà marzo.
In seguito mi piacerebbe coltivare altro nello stesso terreno.
Ho letto che dopo le patate, si consiglia di piantare delle leguminose.
Quali trattamenti mi consigliate di effettuare nel terreno dopo aver raccolto le patate? Quanto tempo dovrò aspettare prima di poter seminare altro?
Grazie.
Grazie.
valerio91- utente registrato
Re: Rotazione delle colture
Ciao Invictus ,stiamo parlando di orti o di campi ?
Salve.
Salve.
gianca 59- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.10.12
Ciao gianca 59, nel mio caso orto per uso familiare.
Dopo la raccolta ti consiglio di effettuare una concimazione di fondo con letame maturo se ne hai a disposizione o comunque stallatico o pollina
L 'azoto è molto importante per le leguminose che tra l altro sono ortaggi azoto fissatori
Questo stallatico va bene?
Ho dato una occhiata ma in internet non lo ho trovato
Era solo per verificare le caratteristiche
Se ha una buona concentrazione di azoto potrebbe andare
La densità di somministrazione dovrebbe essere indicata sul sacco
Grazie Ceppo77.
Appena posso leggo cosa c'è scritto sul sacco e ti faccio sapere.
Io di solito dopo le patate , metto le crucifere e dopo le leguminose .
Per la concimazione uso il letame bovino oppure un po di complesso 10-10-10 ,non uso stallatici industriali ,non mi fido.
Salve.
Salve.
Il problema degli stallatici "industriali" è che a volte si portano dietro sementi di piante infestanti difficili da debellare.
mesodcaburei- Moderatori
io di solito , dopo aver raccolto le patate in agosto, pianto cavoli , broccoli e cavolfiori, il terreno rimane ben concimato dall' abbondante dose di letame usata per seminare le patate.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
É più che corretto dopo le patate coltivare le crucifere
Io per esempio per problemi temporali in quanto raccogliendo patate in settembre sarebbe tardi per trapiantare i cavoli che invece faccio in luglio, semino leguminose
Lo stallatico che uso quando non posso letamare è stato purificato per eliminare le impurità tra le quali anche eventuali sementi indesiderate
Grossi problemi di infestanti li ho utilizzando letame
Cosa intendi per " purificato "?
Vengono sterilizzati per evitare la contaminazione del terreno e il diffondere di malattie fungine e batteri
Di conseguenza eventuali impurità comprese sementi indesiderate vengono eliminate
Questo avviene per prodotti professionali
Ok, grazie.
Secondo te Ceppo77 per quanto tempo devo fare " riposare il terreno " tra una coltivazione e l'altra?
Se apporti il giusto contenuto di nutritivi necessario alla coltura successiva non devi attendere tempi stabiliti
Devo ancora decidere cosa pianterò, appena avrò deciso ti chiederò consigli sicuramente.
Ultima modifica di beppe65 il Mer Feb 17, 2016 12:43 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione parte messaggio a seguito richiesta dell'interessato)
invictus ha scritto:Cosa intendi per " purificato "?
I concimi organici industriali vengono tutti fatti fermentare e quindi raggiungono temperature dai 70 a 80 gradi quindi purificati e il loro apporto di sostanza organica è sicuramente migliore ad un letame non maturo fatto in casa.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Grazie per le informazioni giacomone, sempre utili ed esaustive.
Ecco le informazioni riportate sul sacco.Ceppo77 ha scritto:Ho dato una occhiata ma in internet non lo ho trovato
Io uso il ''duetto '' NP
ItaliPollina
ItaliPollina
Secondo te per 20 m² circa quanti kg di stallatico dovrei utilizzare?
Buona domenica, tra il prodotto di Ceppo77 e il tuo la differenza è molta. Se riesci a trovare un prodotto come il duetto sicuramente il risultato è migliore. Quei prodotti come il tuo si dicono ammendanti il duetto di Ceppo77 sono detti già concimi . Per avere un miglior risultato dovresti andare su concimi organici.
Ciao giacomone e buona domenica anche a te.
Questo potrebbe andare bene? http://www.bayergarden.it/Prodotti/b/Bayfolan-Natria
Ne ho ancora conservato qualche kg.
Benissimo, certo è un po costoso. Prodotto valido. Non riesci a trovare sacchi da 25 kg ? Comunque per 20 mq va bene basta.
