In totale ci sono 612 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 610 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
filippo75pg, luca31
Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Vote_lcap30%Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Vote_rcap 30% [ 158 ]
Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Vote_lcap35%Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Vote_rcap 35% [ 184 ]
Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Vote_lcap12%Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Vote_rcap 12% [ 64 ]
Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Vote_lcap2%Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Vote_rcap 2% [ 13 ]
Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Vote_lcap4%Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Vote_rcap 4% [ 20 ]
Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Vote_lcap5%Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Vote_rcap 5% [ 24 ]
Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Vote_lcap2%Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Vote_rcap 2% [ 11 ]
Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Vote_lcap9%Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Vote_rcap 9% [ 47 ]
Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Vote_lcap1%Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Vote_rcap 1% [ 5 ]
Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Empty Frizione decespugliatore Stihl fs250r rumorosa?
Messaggio  Dariopand Mer Feb 24, 2016 3:56 pm
Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Ho una domanda domanda per voi che siete sicuramente più esperti di me.si tratta di un decespugliatore stihl fs250r,il motore funziona perfettamente,ma quando accelerometro sento rumore di ferraglia in prossimità della frizione. Ho provato a smontare e pulire con svitol e gasolio ceppi molle e campana con molta ruggine presente,ho rimontato ma il problema persiste.chiedo consigli a voi,cosa potrebbe essere? Vi è già capitato un problema simile? Grazie
Dariopand
Data d'iscrizione : 24.02.16
Frizione decespugliatore Stihl fs250r  rumorosa?  Empty Re: Frizione decespugliatore Stihl fs250r rumorosa?
Messaggio  fernando62 Mer Feb 24, 2016 4:02 pm
quello che tu definisci ruggine è dovuta alla usura dei ceppi e della campana.
vanno sostituite.
Messaggio  Dariopand Mer Feb 24, 2016 4:39 pm
Quindi dovrei sostituire sia la campana e frizione? Pensavo fosse sufficiente sostituire i ceppi. Pera lo smontaggio dei ceppi basta svitare i due bulloni o mi tocca bloccare il pistone e svitare la frizione completa?invece per quanto riguarda lo smontaggio della campana mi puoi dare qualche dritta su come procedere?grazie mille
Al momento ho semplicemente separato il supporto campana dalla frizione,limitandomi ad una semplice pulizia. Prima di procedere aspetto qualche dritta da parte vostra.me ne intendo di motori (ho riparato diverse motoseghe e tagliaerba d'epoca)ma preferisco il parere di appassionati ed esperti del settore prima di mettere mano
Ultima modifica di falcetto il Mer Feb 24, 2016 5:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Dariopand
Messaggio  falcetto Mer Feb 24, 2016 5:37 pm
Se posti un paio di foto potremo consigliarti al meglio. Il rumore può essere causato anche dalle molle ormai snervate. Controlla se la campana ha un evidente "gradino" da consumo. Fai misura con un calibro per il diametro esterno dei ceppi a riposo e interno della campana. Saluti
Messaggio  maxb. Mer Feb 24, 2016 6:23 pm
Dariopand ha scritto:Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Ho una domanda domanda per voi che siete sicuramente più esperti di me.si tratta di un decespugliatore stihl fs250r,il motore funziona perfettamente,ma quando accelerometro sento rumore di ferraglia in prossimità della frizione. Ho provato a smontare e pulire con svitol e gasolio ceppi molle e campana con molta ruggine presente,ho rimontato ma il problema persiste.chiedo consigli a voi,cosa potrebbe essere? Vi è già capitato un problema simile? Grazie
devi sostituire la frizione controllare il cuscinetto campana.
la polvere rossa che sicuramente avrai visto non è ruggine, ma il materiale di cui sono fatte le masse centrifughe della frizione: polvere sinterizzata che per usura si volatilizza nel vano.  ti dicevo di controllare anche il cuscinetto della campana frizione perchè questa stessa polvere alla lunga riesce ad infilarsi nel cuscinetto stesso, quando succede il più delle volte si inchioda la rotazione della tramissione, oppure potrebbe erodere le sfere e far diventare molto rumoroso il cuscinetto.
controlla anche la superficie interna della campana, dove lavornao le masse centrifughe della frizione, se c'è uno scalino superiore al mezzo mm. devi cambiare anche la campana, come ti è già giustamente stato detto.
le molle lente non credo, non capita quasi masi su questo tipo di frizione, quando è al minimo la testina sta ferma o tende a girare?
Data d'iscrizione : 27.06.12
Messaggio  Dariopand Mer Feb 24, 2016 7:53 pm
La testina sta ferma a minimo e la frizione attacca e stacca correttamente.la campana non ha rigature.mi consigliate di provare a cambiare solo il cuscinetto della campana o anche le masse centrifughe dato che era presente parecchia polvere rossa?grazie
Vi do un'altra indicazione utile,quando esercito una leggera pressione in prossimità del cuscinetto alloggiato nel supporto campana il rumore sparisce.questo mi fa pensare che quasi sicuramente il problema sia proprio il cuscinetto.spero non si sia danneggiata la sede di alloggiamento.voi cosa ne pensate? Comunque in questi giorni smonto e vi aggiorno. Intanto vi ringrazio moltissimo per tutto!
Ultima modifica di falcetto il Gio Feb 25, 2016 11:46 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Dariopand
Messaggio  maxb. Mer Feb 24, 2016 8:52 pm
è quasi certamente il cuscinetto. dubito che si sia consumato il carter di alluminio in cui è montato.
Messaggio  Dariopand Gio Feb 25, 2016 5:06 am
Potete darmi un consiglio su come procedere per separare il corpo asta e campana dal motore? Una volta smontati i 4 bulloni della campana,mi resta il filo dell'interruttore di spegnimento e il laccio dell'acceleratore.dove è più conveniente scollegare,sull'impugnatura dell'asta o dal motore.grazie a tutti!
Dariopand
Messaggio  maxb. Gio Feb 25, 2016 7:11 am
sul motore
Messaggio  Dariopand Gio Feb 25, 2016 8:47 am
Ho visto su internet che vendono il supporto campana comprensivo di cuscinetto, ma se il supporto non ha subito danni vorrei limitarmi alla sostituzione del cuscinetto. È possibile?
Ultima modifica di falcetto il Gio Feb 25, 2016 11:47 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Dariopand
Messaggio  maxb. Gio Feb 25, 2016 8:57 am
certamente, devi comprare un cuscinetto 6202-2RS
Messaggio  Dariopand Gio Feb 25, 2016 4:38 pm
Ho risolto,era proprio il cuscinetto sporco e impastato dalla polvere rossa, praticamente inchiodato! Ho sostituito solo il cuscinetto, a masse e campane gli ho solo fatto una bella pulizia,visto che per adesso funziona bene!scomparso il benché minimo rumore!grazie a tutti in particolar modo a maxb.sei un grande!buona serata
Dariopand
