» Recupero Alpina prof 45 Da manhaus71 Oggi alle 11:04 pm
Da luca31 Oggi alle 9:35 pm
In totale ci sono 295 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 294 Ospiti :: 2 Motori di ricercamanhaus71
fascine
+54
mannaggia
frabonovox
harry potter
andreavecchio
Genchy
ricky7
eppep
ALDUS
Ireneo
deon elio
MRTOMA
vivereincampagna
gingio
fausto coppi
zam
GianCarlo
maxmiole
nich88
menenic
Araba Fenice
58 partecipanti
Pagina 7 di 8
Pagina 7 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: fascine
i cricchetti costano 1-2euro a pz !!
Harry forse non stiamo parlando degli stessi cricchi, .. per favore ci posti una foto.
gian66- Moderatori
Re: fascine
dipende dalle dimensioni, a cricchetto partono dai 2 euro in su
quelli con morsetto rapido 1-2 euro pz a salire
rapido (questi li uso per fissare la legna sulla motocarriola )
http://www.ferramentaecasalinghi.it/prodotto/00-cinghia-morsetto-rapido-mm-25-m-2,5-hobby-pz-2-fc-facoplast-99728-00-id_articolo-13506-cat-SC873-geo-.html
cricchetto (il mio è uguale, colore a parte)
http://www.ferramentaecasalinghi.it/prodotto/00-cinghia-cricco-tenditore-mm-25-m-5,0-hobby---fc-facoplast-99730-00-id_articolo-13510-cat-SC873-geo-.html
dopo ovvio che se uno mi fà fascine da 10 quintali serve un cricchetto un pò robusto, ma ti dico che quello che usavo per traspotare macchine (mi pare 30 quintali, ci ho tirato anche il furgone...) l'avevo pagato 30 euro o li vicino, ma è abnorme per far fascine !
Re: fascine
Penso che mi sono spiegato male, io volevo segnalare un modo semplice e veloce e poco costoso per legare fascine o al limite fasci di legna.
Usando un cricchetto chiaramente viene meglio e più teso, am poi devi mettere uno spago perchè non credo che hai qualche decina di cricchetti da lasciare fermi qualche anno
Re: fascine
ecco le mie fuelle (termine locale) usate per legare fascine e fasci li legna.
gian66- Moderatori
Re: fascine
Che belle gian, hanno un fascino antico, qui tradizionalmemte si usa il salice, ultimamente anche parecchio il filo da imballaggio per le rotopresse.
mesodcaburei- Moderatori
Re: fascine
hai ragione Mesod , vedendo queste cose mi viene da pensare quanto i noistri vecchi con un po' di ingegno e poca spesa riuscivano a farsi degli utensili efficaci ed ingegnosi
Re: fascine
legatura con stringi fascine
https://www.youtube.com/watch?v=YN3xOEHhJ_o
https://www.youtube.com/watch?v=F0NlF_uotT8
legatura semplice col salice
https://www.youtube.com/watch?v=-WBpO3Sw-qk
Re: fascine
interessanti video!
molto bello sto stringi fascine
poi ... l'asse sotto fa anche da misura.
il sistema di legare col salice è quello che vedevo fare da mio nonno, solo che lui usava il nocciolo.
gian66- Moderatori
Re: fascine
io per tagliare le fascine ho costruito questo cavalletto:
usando la corda elastica fatta passare per gli occhielli, si tiene ben ferma la fascina (anche più di una alla volta) e poi via di motosega. I rebbi sono distanziati in modo da ottenere fasci da 33 cm. Il vantaggio della corda elastica è che si stringe progressivamente quando la fascina collassa per effetto del taglio.
poi prima di allentare la corda, si legano i fasci con il filo delle rotoballe.
Per le mie esigenze è molto funzionale! hai voglia a spaccare tutti i rametti con il manaresso.......
nb. alcuni fascetti nelle foto si sono slegati per colpa mia. Operando con calma non succede
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Re: fascine
Complimenti lovato, mi sembra un ottimo e comodo sistema. L'unica cosa che proprio non sopporto sono gli elastici che utilizzi per la tensione, troppo pericolosi, ho visto troppi incidenti in seguito a rotture, scivolamenti, ecc. Ti consiglio di sostituire con una cordina metallica e tirante o almeno con le cinte e cricchetta.
Re: fascine
bravo!
Come ti trovi a tagliare fascine di rami fibrosi/duri e piccolini? Non ti si blocca la catena ogni tre per due?
Re: fascine
...gli elastici piacciono poco pure a me... ma non ho trovato un altro sistema comodo per stringere progressivamente il fascio di rametti. Con gli strettoi tradizionali, filo o cricchetti, dopo ogni taglio la tensione si allenta. Comunque non sono molto tesi. Mai avuto problemi di blocchi catena, per fare il lavoro uso solitamente la piccola shindy 03t.
Re: fascine
E hai ragione, ma come dice lovato il vantaggio degli elastici sarebbe che serrano man mano che tagli. Io uso le fettucce a cricchetta, ma quando tagli si allentano e dovresti stare a stringerle in continuazione. Con gli elastici devo provare, magari senza stringere al massimo.iury1977 ha scritto:
Dan56k- Moderatori
Re: fascine
quoto Yuri sugli elastici, e' vero che uno sta sempre molto attento, ma la cronaca purtroppo ci dice che a volte sono imprevedibili e quando il danno e' fatto
Re: fascine
Io una volta con quel tipo di elastici ho avuto una brutta esperienza, per poco non ho perso un occhio, e da quel giorno li ho buttati tutti!
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Re: fascine
Esistono anche meno pericolosi, con gancio in materiale plastico di diametro 8-10 mm. Saluti
Re: fascine
Si ma sempre ganci sono, ti schizza contro un occhio e addio. Anche io li utilizzo in casi estremi ma appena posso evito. Si potrebbe trovare un compromesso utilizzando le cinture con la cricca, mettendo però ad una estremità, un pezzo di 15-20 cm. di elastico che smorzi il problema del serraggio durante il taglio. Diminuendo la lunghezza dell'elastico si diminuisce di molto il ritorno in caso di rottura, cosa che comunque si potrebbe ottenere anche inserendo una molla all'attacco della cinghia
Re: fascine
Io per tagliare in cavalletto uso due pezzi di fune in canapa uniti con 2 ganci ad un mattone di cemento, è vero che risulta un po' faticoso alzare il blocco ogni volta ma lo trovo un sistema sicuro sopratutto perchè tiene sempre compresso ciò che devo tagliare. Quando cominci a segare la legna un po' si assesta e con questo sistema quando cala è comunque tenuta bella stretta.
faldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.13
Re: fascine
E anche questa è un'idea da provare...
Dan56k- Moderatori
Re: fascine
e'un'idea originale e un po' spartana ma sicuramente non hai il rischio che ti finisca negli occhi un gancio al massimo ti cade su un callo il mattone, ma ci puo' stare
Re: fascine
...interessante... ottimo spunto per una progettazione.
Re: fascine
Volevo mostrare anche io le spole che usiamo per stringere fascine ma che a dire il vero trovano applicazione in tanti altri lavori come fissare la legna-fieno al rimorchio del trattore o alla slitta a mano. Io uso solo il primo modello con cui mi trovo davvero bene perchè permette di stringere forte attraverso la forcella e la corda risultante è velocissimi da bloccare.
come tagliare le fascine di legna
buongiorno a tutti avete qualche consiglio su come tagliare le fascine di legna lunghe anche 100 / 120 cm ( piccoli rametti grossi non più di un dito ) ottenuti dalla potatura di piante da frutto o dalla pulizia dei rami piccoli nel bosco ? ora le faccio seccare 2 anni ma le devo spezzare un paio x volta e ci và un mucchio di tempo , idee x velocizzare il lavoro ?
mannaggia- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.19
Re: fascine
benvenuto nel forum.
ho unito il tuo messaggio a questo argomento, se leggi un po' troverai diverse idee.
Re: fascine
Basterebbe mettere un occhiale protetivo o una visieranitro52 ha scritto:e'un'idea originale e un po' spartana ma sicuramente non hai il rischio che ti finisca negli occhi un gancio al massimo ti cade su un callo il mattone, ma ci puo' stare
jukurlason- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.15
Pagina 7 di 8
