» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:55 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310184 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 462 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 454 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, boscocastagno, denny_t, Fast 34, ferrari-tractor, Luca#75, mrboch, tribo
permessi abbattimento quercia
frabonovox
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: NORMATIVE SULL' ABBATTIMENTO ED ALTRI ASPETTI LEGALI
salve amici,mi viene un dubbio,ma si può abbattere una quercia in mezzo a degli olivi?
il diametro ad un metro e trenta da terra è circa 30 cm...
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Mar 15, 2016 10:27 am - modificato 1 volta. (Motivazione : spostato di sezione e modificato titolo)
Data d'iscrizione : 21.01.16
Re: permessi abbattimento quercia
Perdonami, ma non è chiaro il senso della domanda.
beppe65- ex moderatori
Certo che si può,
bisogna capire se la quercia cadendo cade sugli Olivi oppure no... In quel caso valuta se ti merita abbattere prima lo/gli olivi oppure non abbattere la Quercia. Sicuramente non puoi abbatterla facendola cadere sugli olivi perché sarebbe pericoloso.
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Ma và, dì giuro...???!!!frabonovox ha scritto:Certo che si può,
Signori, siamo nella sezione colture da bosco e non nella sezione tecniche di taglio...
Ma poi, le risposte che date, le rileggete???
Nessuna replica, grazie.
Robe da matti...
Attenzione che per le quercie va fatta domanda alla forestale, almeno se si vuol fare le cose in regola sarebbe meglio chiedere. In mezzo ad un uliveto autorizzano senza problemi.
Riguardo il taglio delle in se è ovvio che per abbatterla bisogna fare i meno danni possibili alle piante circostanti, altrimenti è meglio lasciare la quercia li dove è.
Grazie, Anto86. Illuminante come non mai.
Ps: querce (senza la i)
chiaramente il fatto di non farle cadere sopra gli olivi,lo avevo valutato,era solo per capire se sono protette o no,perchè qui in Umbria non ci si capisce nulla.....
ora mi informerò,ma cheio sappia sono proibite solo se superano 40 cm ad altezza di 1 metro e 30,me lo confermate?
Per avere certezze bisogna recarsi al comando della forestale di zona.
Lo avrò scritto anche altre volte ma da me, ad esempio, per la sughera non ti autorizzano al taglio se non per valido motivo, terreno edificabile, uliveto o cause simili. Rovere e leccio è già meno restrittivo. Io ho sempre risolto con una domanda in bollo, sopralluogo e carte relative al sito dove si trova la pianta da abbattere. Ho fato domanda anche da poco ed ho risolto in pochi giorni.
Riguardo le dimensioni non so dirti, le mie erano tutte oltre il mezzo metro.
No, non te lo confermo, e a dire la verità questa non l'ho mai sentita. Qui da noi abbattere querce è proibitissimo a meno che tu non abbia un regolare permesso. Come dice Anto86 è meglio che prima chiedi alla forestale.nonno sport ha scritto:
che io sappia sono proibite solo se superano 40 cm ad altezza di 1 metro e 30,me lo confermate?
Dan56k- Moderatori
Io ho risposto alla sua domanda non molto precisa...
Poi credo proprio che per una Quercia di soli 30 cm di diametro non servono permessi!
Quindi l'unico ostacolo all'abbattimento sono gli olivi... Da qui la sezione come giustamente hai detto è sbagliata-> tecniche di taglio è quella giusta.
Ho riletta anche questa
OT: l'ho spostato di sezione io un'oretta fa
Da me non sono richiesti particolari permessi per abbattere piante su un suolo destinato a frutteto o altre colture, ma in caso di piante secolari è sempre meglio chiedere prima.
Discorso diverso se il pezzo di terreno figura come bosco... in ogni caso bisogna chiedere alla forestale
Bravo Ferrari Tractor
Io lo scorso anno ho dovuto sezionare una quercia secolare (100 cm ad un metro di altezza) abbattuta dal vento e per farlo dovevo abbattere due querce piccole. Sono andato alla forestale, 3 volte prima di trovarli in ufficio perché sono solo in due, gli ho spiegato la situazione e mi hanno risposto " vai tranquillo che per piante di quercia non secolari non ci sono problemi"... Ora mi avranno risposto alla leggera? non lo so.
Per scrupolo e se uno ha tempo può andare a sentire.
Ogni regione legifera alla sua maniera, dalle mie parti (Imperia) sarebebe meglio chiedere permesso\parere alla forestale.
Dico questo a seguito di specifica domanda scritta rivolta al corpo forestale, ovviamente loro non hanno usato il "sarebbe"...
Poi esistono due modi di fare le cose, quello legale e quello italiano.
sanremese- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.10
No non ti ha risposto alla leggera, semplicemente ti ha risposto seguendo le disposizioni che adottano in zona. La normativa a riguardo non può essere identica, da luogo a luogo varia a seconda delle prerogative del territorio. Ciò che è libero qui non è detto lo sia da te e viceversa. Da me se ti beccano con una motosega sotto una quercia da sughero di 40 anni, senza autorizzazione, ti denunciano, ti multano e ti sequestrano, momentaneamente, la motosega. Chiedere e farsi autorizzare se necessario è impegnativo, ma se ci va male e ci beccano è peggio, molto peggio.
Come dice Anto, la forestale mi rispose che la legge tal dei tali della regione Liguria,prescrive etc etc.
Contattali per mail, così ti rimarrà qualcosa di scritto.
» Permessi per pulizia boschiva
» manuale di abbattimento e post abbattimento: lavorare sicuri per migliorare l'ambiente.
» Permessi per tagliare alberi
