» contagiri Da filippo75pg Oggi alle 7:19 am
In totale ci sono 615 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 608 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalfoalfa, Eugenio Rigo, filippo75pg, Gap77, luca31, simmy106, superciuk
Elastico per decespugliatore spalleggiato
+11
robertolupo
Skywalker
GS
Claudiorso
15 partecipanti
Non so se questo sia il posto giusto per questo argomento, in caso contrario prego i moderatori di spostarlo di sezione.
Ho letto da un altro utente che ha installato sul proprio spalleggiato un elastico e lo ha collegato allo zaino del decespugliatore in modo da alleggerire il peso gravante sul braccio sinistro che in effetti risulta piuttosto affaticato dal peso dell'asta. Qualcuno lo ha installato e potrebbe dare qualche dettaglio in più e magari postare qualche foto?
Claudiorso- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.09.13
Re: Elastico per decespugliatore spalleggiato
Anche mio zio lo ha fatto!
Ha usato un elastico con uncini per auto
dalla spalla lo collega all'impugnatura della mano destra, quella con l'acceleratore per capirci, usando il foro che si collegherebbe all'imbrago normale.
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Sul mio spalleggiato c'è un asola in metallo in corrispondenza dell'impugnatura, credo che serva proprio per mettere l'elastico... voglio provarci.
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 65
riporto una foto da qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t16690p125-decespugliatori-professionali-e-forestali-parte-2#214219
dove si vede bene come è fissato l'elastico da pacchi:
mi pare una buona idea.
Avevo visto una soluzione simile su decespugliatori forestali husqvarna a zaino dove non c'era la testina ma una lama tipo motosega, lo zaino aveva un'asta verticale dalla quale usciva un cordino di sostentamento collegato all'asta del decespugliatore.
Buongiorno
sono interessato anche la foto non la trovo la potete ripostare
Buon lavoro
Buon lavoro
GS- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.13
strano, a me la foto si vede con mozilla ma non si vede con opera... la carico sul nostro sito di hosting immagini, magari funziona
Grazie se mi potete inviare il link
Buon lavoro
Buon lavoro
il link lo trovi sopra, di cos'altro hai bisogno ?
Caspita quanto interesse suscita l'elastico che ho messo sul mio spalleggiato!:-O Mi fa piacere che qualcuno apprezzi.
La foto in questione è del mio Active. Non appena mi è possibile vedo di fare qualche altra foto dettagliata dei fissaggi sull'imbracatura e sull'asta.
Io mi trovo benissimo, non riesco ad immaginare come si possa reggere per diverse ore con le sole braccia il peso dell'asta di uno spalleggiato che è ben più pesante di un'asta fissa e lavorare magari su delle scarpate come faccio io(nel mio caso fisso l'elastico vicino alla mano sinistra perchè è quella che mi si affatica maggiormente).
Tengo poi in tasca la chiave a brugola da 5 mm per spostare all'occorrenza l'anello che fissa l'elastico all'asta in modo da variarne "l'assetto" per quando lavoro in salita sulle scarpate (quasi sempre) e quando faccio l'unica passata sul bordo superiore della scarpata verso il basso.
Skywalker- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.16
ho degli amici che mi hanno chiesto delle tracolle semplici per appunto utilizzare sugli spalleggiati (applicandogli l'attacco ad anello sull'asta) dicono che cosi' stanca molto meno le braccia..
Anche questa può essere una soluzione però la tracolla la mettono in spalla o la fissano sullo zaino?
In effetti avendo anche un decespugliatore a manubrio è inevitabile notare quanto lo spalleggiato sia molto più faticoso
Se riesci a fare qualche foto te ne sarei grato. Dove hai acquistato l'elastico? E di che lunghezza?
Ciao e grazie
Skywalker ha scritto:Caspita quanto interesse suscita l'elastico che ho messo sul mio spalleggiato!:-O Mi fa piacere che qualcuno apprezzi.
Ciao e grazie
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio Mag 12, 2016 6:18 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, usare il pulsante EDIT per modificare il testo entro 30 minuti)
Ieri sera ho cercato di inserire alcune foto dettagliate ma venivano caricate ruotate di 90°. Le ho quindi mandate allegate a una e-mail all'indirizzo del forum, forse qualche moderatore le inserirà.
Postale pure qui e se serve le giriamo. Controlla impostazioni/configurazione smartphone.
Eccole le foto le carico dritte ma poi me le ruota in automatico, mi spiace.
Da falcetto: nessun problema, sistemato, grazie
le foto come le vedo dove sono ?? gRaziie
caro amico, mi sa che sei l'unico a non vederle.
nel messaggio precedente al tuo ci sono, prova a cancellare la cronologia, cookies e dati del browser
Ottima idea di mettere un girello tra corda elastica e moschettone .
Eviti che la corda si attorciglia e il moschettone non subisce torsioni.
Complimenti! Skywalker
gian66- Moderatori
Bravo.
Adesso provo a copiarti.
Età : 65
Bel lavoro, ma dove potrei procurarmi il gancio x fermare l'elastico ed il girello? Fra l'altro il mio stihl non ha anelli a cui fermare l'elastico sullo zaino
Sono materiali che si trovano comunemente dal ferramenta. Poiché il rivenditore dove ho comperato l'Active vende poi un po'di tutto, dall' ago al missile, ho preso tutto li ☺
Ottima idea Sky questa sera ho montato l elastico domani lo provo ma gia da fermo con l elastico si ha un enorme aiuto alle braccia ma non c e da pagarti i diritti vero?
robertolupo- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.13
Giusto per curiosità e scambio di opinioni, qualcuno ha poi provato lo spalleggiato con l'elastico sull'asta?
elastico per decespugliatore spalleggiato
Anch'io ho montato un elastico sul mio decespugliatore efco dsf 4300 .L 'elastico l'ho acquistato presso un rivenditore echo, sui decespugliatori a zaino della echo l'elastico è di serie ed è provvisto di una graffetta per regolare la lunghezza.
Ultima modifica di falcetto il Mer Mag 25, 2016 7:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
gio68- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.01.12
Sul mio Shindaiwa BP520S è già presente quando uno lo acquista. domani vi posto qualche foto.
Berno197- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.14
Il mio piccolo contributo all'argomento. Ecco l'elastico in dotazione con l'Alpina bc51fs di mio fratello. Andrebbe agganciato all'anello già presente sull'impugnatura, ma non mi andava a genio. Ho aggiunto un collare per tubi provvisorio per cercare un settaggio più comodo.
Il particolare che permette la regolazione della lunghezza
Data d'iscrizione : 04.01.14
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
» Nuovo decespugliatore spalleggiato
» Decespugliatore spalleggiato o normale
