Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 171 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 171 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
+132
mcfede88
caprioloinsalmì
Joe_UD
Mario Bordo
Guybrush
huginn
Simone0
Shondave
mister
meolag
Venerdì
astorit
MarcoPau
william40
Skannator
marcoo
comugne
peppe30679
Michelangelo1986
Boscaiolo_dal73
contadinodicittà
Roberto Volpi
Cesare
Gianlupc15
Dalai lima
foia96
wolfnyght
MAX68
sandro71
simone.cc94
hurricane E235
Luparello
Vip42
Woody75
vairetti fausto
blondgnek65
nazluc99
gpf78
Tommys
Vittorio R
Coccia84
Ciarli2018
luca.
PaoloSanremo
fanastas
Jefry
Msr797
Laser
erce
lorenzy
ciprovo
Ciuspolo
rg7474
mistoimpegando
SalvoDM
riveraver
STEstihl
imokan
lucads
Joy
Ramon
vet88
Fluffy
luca echo
cagliostro
fabry_mhr
loneronin
Charles2014
amensi69
Gladionar
solaris55
alex84
whybob71
Decespugliatore
benedettomac
poker4
Ciccio799
rospo
GS
Bakko
entoni
alfeo
Claudiorso
robflat
Laris61
AGRICOL-TURI
FranZ76
alexs73
francescokick
Genchy
136 partecipanti
Pagina 35 di 40
Pagina 35 di 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
Maxi, se leggi le ultime 5 6 pagine trovi marche di batti e vai e fili di qualità . Sono 10 minuti di lettura
Testina filo con filettatura o attacco universale con dado.
Ciao a tutti, sebbene le testine a filo per erba non siano proprio roba di stagione, adesso ho il tempo di prendermi con calma una nuova testina per la prossima stagione.
Volevo chiedere ai più esperti se, a parte la comodità nel montaggio, la stessa testina identica, pari modello è consigliabile con inserto filettato oppure universale con foro come i dischi da bloccare con dado, essendo batti e vai ci possono essere delle controindicazioni a prendere quella universale ( ad esempio minore robustezza e resistenza alle battute per far uscire il filo?
La testina che voglio prendere è la w4 marca echo (diatop).
Shondave- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.16
Che io sappia non ne esistono "universali" ma sono tutte vendute con l'inserto adatto al tuo albero di trasmissione.
Quando vai a comprarla ti chiede per che decespugliatore e ti da la testina con l'inserto adatto.
Comunque sembra una bella testina, mi ispira poco il prezzo ma sicuramente dove batti batti il filo esce perché il bottone è tutta la parte inferiore.
Se il tuo decespugliatore ha l'alberino la batti e vai sarà col foro filettato altrimenti avrà il filetto da avvitare alla coppia conica. Dipende dalla macchina
Grazie delle info, probabilmente davo per scontato che tutti conoscessero il fatto che la diatop fa la testina anche con incastro 25,4 per montare su tutte le marche, siccome per la filettatura del mio dece non fanno la testina corrispondente intendevo prendere la universale e chiedevo se qualcuno che le conosce bene sa se la struttura fatta a quel modo è risultata più debole di quelle a inserto.
Io della stessa marca ho già provato il modello f4 sempre universale e per ora tutto ok. Se qualcuno ha sperimentato problemi condivida pure!
Tra l'altro per agevolare il montaggio senza aprirla vorrei bloccare in qualche modo un dado all'interno ma non sarà così facile..
non credo che sia fattibile bloccare in modo solido un dado all'interno sulle plastiche poi io credo che se una testina è stata progettata in quel modo allora è collaudata per trainare un filo per tagliare erba e non per abbattere muri. in ogni caso credo che se si rompe nei primi utilizzi hai sempre il prodotto in garanzia, torni al negozio e chiedi la sostituzione.
per quale decespugliatore la compri?
La testina andrà sul mio fidato KAWA tg33. Che ha attacco maschio m8x1,25 sx .
Ho ordinato la universale in quanto, anche se la Echo avrebbe a catalogo l'inserto filettato da sostituire, ovviamente nessun rivenditore si degna di tenerli in casa e ti fanno esplicitamente capire nuche non hanno la minima voglia di ordinartelo.
Mi dispiace in quanto alla echo ho chiamato e sono stati molto spdisponibili dicendomi di andare pure dal rivenditore per il pezzettino.. Si come no...
Quando arriva vedrò se si può fissare il dado, non deve essere solidissimo, quel che basta a non farlo cascare dentro e che permetta di allentarlo gitprando la testina, bloccare si blocca da solo quando stringi la testina essendo flangiato .. Comunque tutto questo in teoria,., si vedrà !
Le battute per terra sono ovviamente il minimo indispensabile, anz ci vado talmente delicato proprio perché ho sempre paura di rovinare qualcosa..
Ho visto qualcuno che tira delle legnate per terra.. Mi meraviglio che l'asta non si pieghi..
guarda, per quel che vedo io se la testina è valida basta dare un colpo da una ventina di centimetri ad una accelerazione adeguata per fare uscire il filo; se poi il bottone è consumato allora puoi premere quanto ti pare che non uscirà mai il filo (come in quella del mio vicino). mi piacciono proprio per questo quelle col bottone molto largo ma hanno un costo abbastanza elevato in relazione alle altre.
domani ho un lavoretto da fare e dovrei finire del filo fino che avevo comprato, vorrei prendere del buon filo da 2.4 spiralato o quadro in alternativa. avete qualche buon marchio da consigliarmi?
in zona li ho quasi tutti tra emak, stihl, husqvarna, echo e qualcosa da ferramenta come papillon e terminator. grazie in anticipo dei consigli.
Io con il cf3 stihl 2,4 mi sono trovato bene.. Prezzo a parte
Alla fine ho comprato del quadro Stihl del 2.4, non l'ho usato molto perché avevo l'1.6 da finire ma le prime impressioni sono buone perché anche facendo bordature gli angoli restano abbastanza vivi e non si è sfilacciato.
Una bobina da 43 metri 10 euro (0.2 €/m), non mi sembra male come prezzo considerando che il 3 tondo Cermag lo pagai 3.5 euro la confezione da 10 metri.
Sarà la differenza di diametro ma ho visto che tagliando raso terra si consuma abbastanza velocemente rispetto al 3.
Ragazzi se volete una testina molto leggera e performante prendete una desert hawk carica e vai (made in USA), veramente ottima, con il mio cinese da 26cc mi trovo benissimo. Costa 27 euro ma li vale tutti, è molto robusta e resistente.
Simone0- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 08.11.20
Quando hai tempo inseriresti una foto?
da quanto tempo ce l'hai per dire che è così robusta?Simone0 ha scritto:Ragazzi se volete una testina molto leggera e performante prendete una desert hawk carica e vai (made in USA), veramente ottima, con il mio cinese da 26cc mi trovo benissimo. Costa 27 euro ma li vale tutti, è molto robusta e resistente.
Ha uno spezzone di filo come le multifilo, giusto?
Esatto, è questa, io uso un filo quadro da 2.7mm della efco e va bene.galero96 ha scritto:è questa?
Sì. Ce l'ho da quasi una settimana e l'ho usata 3 volte, devo dire che non è plasticaccia come quella della testina originale, costa sicuramente, ma è molto buona e il filo lo cambi in 30 secondi.luca31 ha scritto: da quanto tempo ce l'hai per dire che è così robusta?
Di testine leggere parlano bene pure della echo rossa super leggera adatta per decespugliatori dai 20 ai 30cc, il prezzo è lo stesso.
Questo genere di testine non mi è mai piaciuta perché finché utilizzi filo dal 3 in su non lo cambi ogni minuto ma per lavori dove necessita un filo sottile è scocciante cambiare il filo così spesso oltre che è una perdita di tempo e di filo perché il filo che inserisci metà lo usi e l'altra metà lo butti via.
Oggi ad esempio ho tagliato trifoglio in prevalenza ed ho utilizzato il filo da 1.6 tondo, menomale che ho la batti e vai perché ogni 3 metri dovevo far uscire il filo nuovo, un po'meglio con il 2.4 tondo.
bene ragazzi presa una testina batti e vai (EFCO)con filo ;prima avevo un disco,ho provato con erba non molto alta e devo dire che sono soddisfatto ,certo ,diciamo che prima tagliavo con erba alta ;ieri per fare la prova l erba era medio bassa magari può incidere anche questo
Veniamo alla domanda:il filo in dotazione era rotondo e sotto i 3 mm ,ho notato diversi fili in vendita,come scegliere per la mia erba di campo? (non ci sono rovi oppure robba grossa,solo erbaccia che tende a crescere in altezza )
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
più il filo è piccolo di diametro e meglio va nell'erba.
ma troppo piccolo si consuma in fretta o si rompe, indicativamente stai su un 2.4 o 2.7mm di diametro.
la mia preferenza è per il filo quadro, taglia un po' di più rispetto al tondo.
ricordati di tenere a bagno in acqua il filo prima di usarlo, basta anche solo un'ora, lo rende meno soggetto a rottura
Come filo puoi prendere anche l'1.6 ma come diceva ferrari sei sempre lì a battere, l'erba un po'più grossa se poca la taglia, già su qualche cannetta sporadica va in crisi.
Meglio salire un po' appunto sui diametri indicati per l'erba di questa stagione mentre per l'estate dove c'è erba più tenace è meglio un 3 a mio vedere ma non è detto, dipende appunto da cosa trovi.
Non sottovalutare l'idratazione del filo perché può cambiarne radicalmente il comportamento.
si,grazie ,l idea del bagnare il filo lo farò sicuramente ,ma non ci sono marche migliori tra i fili?
oppure sono tutti uguali e non vale la pena di spendere?
no, non sono tutti uguali ma credo che non bastino sette vite per provarli tutti tanti ce ne sono. di solito se ne provano un po' e si trova quello che ci piace maggiormente; ce ne sono di morbidi, più rigidi e di tutte le forme, di varie mescole.
provane qualcuno e deciderai quale ti piace maggiormente; certo bisogna spendere il giusto perchè è comunque materiale a perdere ma se scegli il filo migliore per quel lavoro ne usi meno.
non è semplice.
non è semplice.
maxi come ti ho già scritto poco sopra...leggiti le ultime 6 pagine. Non perché non voglio risponderti, perché non è possibile sintetizzare in 2 righe le esperienze sui fili da decespugliatore e quelli più validimaxi ha scritto:si,grazie ,l idea del bagnare il filo lo farò sicuramente ,ma non ci sono marche migliori tra i fili?
Secondo me il quadro è meglio del tondo, io uso il quadro seghettato platin-cut della efco ed è veramente un buon filo, adatto anche per sterpaglie e sottobosco. Il filo quadro non taglia preciso come il tondo ma ha molta più resistenza. Ieri ho cambiato la desert hawk con una sabart batti e vai e mi sto trovando meglio.
Devo provare l'oregon nylium a stella da 2.4mm, ne parlano benissimo.
ciao a tutti, qualcuno come me si è imbattuto in questo video? è una testina fatta modificando una normale batti e vai, se bisogna buttarla via forse ha il suo perchè.
Pagina 35 di 40
