» ACTIVE 39.39 sostituzione cilindro
Da manhaus71 Ieri alle 10:58 pm
» Zenoah G3800 aspirazione aria
Da nytro Ieri alle 8:27 pm
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
Da nitro52 Ieri alle 7:49 pm
Da Cent83 Ieri alle 7:43 pm
» consiglio acquisto decespugliatore media potenza
Da eziopalz90 Ieri alle 7:14 pm
» SI SPEGNE SE ACCELERO
Da blo56 Ieri alle 7:03 pm
» Sequoia - redwood
Da Paolone Ieri alle 6:17 pm
» Pietra LS-Pierre Faux Bahco
Da belcanto Ieri alle 5:32 pm
Da belcanto Ieri alle 5:27 pm
Da andrio1979 Ieri alle 4:33 pm
» Carburatore soffiatore Stihl BR600
Da falcetto Ieri alle 3:12 pm
» Restauro OLEOMAC 240
Da nytro Ieri alle 1:35 pm
» Husqvarna 585 - 592 xp
Da Huskyaddict Ieri alle 10:41 am
» Anticipo accensione motore JLO L101
Da Franco20 Ieri alle 8:53 am
» Oleomac 962
Da nitro52 Ieri alle 8:21 am
» Adattare pistone su oleomac 240
Da Alessio510 Ieri alle 6:28 am
» McCulloch promac510 bobina
Da Alessio510 Ieri alle 6:27 am
» Ryobi 300 sj affoga
Da galero96 Ieri alle 5:22 am
» Husqvarna 346XP grippata
Da nitro52 Dom Mag 16, 2021 6:36 pm
» carburazione walbro wyk piccolo dece
Da alx Dom Mag 16, 2021 1:39 pm
» Alpina 0-70 problema olio catena
Da francesco1967 Dom Mag 16, 2021 5:34 am
» Che modello è di Alpina.?
Da nitro52 Sab Mag 15, 2021 9:37 pm
» SPACCALEGNA
Da Franco2021 Sab Mag 15, 2021 5:49 pm
» revisione Zenoah G500AVS
Da falcetto Sab Mag 15, 2021 5:43 pm
» Problema carburazione Partner S50
Da nitro52 Sab Mag 15, 2021 5:23 am
» Problema motosega cinese
Da nitro52 Sab Mag 15, 2021 5:16 am
Da Gianchi65 Ven Mag 14, 2021 8:00 pm
» Decespugliatore non parte
Da galero96 Ven Mag 14, 2021 7:29 pm
» Sostituzione primer Stihl FS 250
Da mymordomil Ven Mag 14, 2021 7:24 pm
» Cavo bobina tranciato Castor c 70
Da luca31 Ven Mag 14, 2021 6:42 pm
» ripristino decespugliatore
Da falcetto Ven Mag 14, 2021 4:21 pm
» Decespugliatore Tayakana 530B non parte
Da zorba Ven Mag 14, 2021 1:32 pm
» Decespugliatore Efco 8300 Perde potenza
Da maxking Ven Mag 14, 2021 2:01 am
» Come regolare puntine su motore minarelli
Da Raiti roberto Gio Mag 13, 2021 8:38 pm
» da loop a manubrio
Da Ciuspolo Gio Mag 13, 2021 8:22 pm
» decespugliatore stihl FR350 parte ma si spegne
Da luca31 Gio Mag 13, 2021 7:38 pm
» Identificazione modello motozappa Lampacrescia
Da falcetto Gio Mag 13, 2021 4:09 pm
» Castor C-70 anno 1976
Da mattias Gio Mag 13, 2021 11:42 am
» Motoseghe Greencut
Da lucky62 Gio Mag 13, 2021 8:22 am
» scale di alluminio
Da Dudum Mer Mag 12, 2021 6:46 pm
Abbiamo 21630 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Damian
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 280036 messaggi in 14229 argomenti
In totale ci sono 45 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 45 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 514 il Lun Mag 17, 2021 1:18 pm
TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Vote_lcap30%TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Vote_rcap 30% [ 158 ]
TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Vote_lcap35%TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Vote_rcap 35% [ 184 ]
TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Vote_lcap12%TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Vote_rcap 12% [ 64 ]
TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Vote_lcap2%TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Vote_rcap 2% [ 13 ]
TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Vote_lcap4%TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Vote_rcap 4% [ 20 ]
TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Vote_lcap5%TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Vote_rcap 5% [ 24 ]
TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Vote_lcap2%TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Vote_rcap 2% [ 11 ]
TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Vote_lcap9%TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Vote_rcap 9% [ 47 ]
TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Vote_lcap1%TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Pagina 39 di 42 Precedente  1 ... 21 ... 38, 39, 40, 41, 42  Seguente
TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Empty Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere
Messaggio  luca31 Ven Apr 09, 2021 12:49 pm
Alcuni sembrano danni da corpi duri... Comunque sia parliamone altrove per favore ok capo
Messaggio  belcanto Ven Apr 09, 2021 8:01 pm
Non saprei dove.
Le testine hanno un labbro che dovrebbe batter prima del fianco
Nel mio simulare fantasioso e semplificato ho sempre trovato il filo che frusta fra testa ed ostacolo.
Età : 74
Messaggio  caprioloinsalmì Ven Apr 09, 2021 10:30 pm
Ciao a tutti, entrando nel discorso io ho notato che nelle batti e vai l'unico tipo di filo che da meno problemi è quello tondo; quello antirumore elicoidale, quello stellare od il quadrato, per quanto validi su testine tradizionali hanno il difetto a causa della loro forma di dissipare malissimo il calore che si sviluppa all'interno della testina, causando fenomeni di incollaggio più frequenti piuttosto che col filo tondo, io uso quello animato da 3,4 e a mio avviso è un buon connubio tra velocità e durata, dacché ha la forma più aerodinamica tra tutti.
caprioloinsalmì
caprioloinsalmì
Data d'iscrizione : 06.04.21
Messaggio  belcanto Sab Apr 10, 2021 7:33 am
Ci sono opinioni diverse sulle cause di incollaggio,non diffondiamo supposizioni non comprovate.
Cosa è la dissipazione di calore in un filo di nylon?
Da qualche parte se ne è già parlato.
Cosa si fa con il filo di 3,5 il pratino davanti casa?
Età : 74
Messaggio  caprioloinsalmì Sab Apr 10, 2021 8:33 am
Ah io l'ho comprovato lavorandoci anni e anni, semplicemente la forma spigolosa dei fili tende ad incollarsi maggiormente piuttosto che con una forma omogenea.
Il "pratino" come lo chiamo io è lo sminuzzare finemente lo sfalcio mentre si taglia con più passate, tenendo il filo obliquo preferibilmente
Ultima modifica di falcetto il Sab Apr 10, 2021 5:31 pm - modificato 1 volta. (Motivo della modifica : Unione msg consecutivi)
caprioloinsalmì
caprioloinsalmì
Messaggio  belcanto Sab Apr 10, 2021 10:50 am
Macosasisonpersi quelli che usano filo quadro sottile e lo fanno lavorare diritto. Smile
Età : 74
Messaggio  caprioloinsalmì Sab Apr 10, 2021 11:17 am
Ho detto solo che il filo tondo nella testina batti e vai si scalda dopo, non capisco questo tono reiteratamente sufficiente
caprioloinsalmì
caprioloinsalmì
Messaggio  belcanto Sab Apr 10, 2021 12:19 pm
Non è solo così,semplicemente.
Età : 74
Messaggio  caprioloinsalmì Sab Apr 10, 2021 12:25 pm
auguri ok capo
caprioloinsalmì
caprioloinsalmì
TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Empty prova batti e vai della EFCO SPEED&GO
Messaggio  MAX68 Lun Apr 12, 2021 8:25 am
Eccomi ragazzi dopo tanto tempo che non vi scrivo....
Volevo condividere con voi alcune mie riflessioni su alcuni testine batti e vai per il mio dece Kawa TJ53.
ho comprato da un mese la F one 596 della Arnetoli ma l'ho usata sia con filo da 2,4 sia con 3,5 dopo un paio di imprecazioni e accidenti vari sulla difficoltà di utilizzo ho deciso di regalarla ad un mio vicino di casa....
Mentre sono rimasto stupido dalla EFCO Speed &Go (questa è la seconda perchè la prima la monto sul mio altro piccolo dece ) con i dischi già assemblati (filo 3mm) ....io la considero la migliore insieme alla mitica PRATICA ....ha una facilità di utilizzo fantastica per uno che usa il dece per hobby e che ha autonomia praticamente di un pieno di carburante con erba alta e fitta intorno ai 50 cm con muretto di cemento intorno casa...
Grazie a tutti voi ok capo
MAX68
MAX68
Data d'iscrizione : 11.04.14
Messaggio  caprioloinsalmì Lun Apr 12, 2021 12:27 pm
A me l'unica cosa che mi fa un po'storcere il naso è che abbiano solo filo da 3mm abbinato alla testina, se non sbaglio la oregon ne ha tirata fuori una simile
caprioloinsalmì
caprioloinsalmì
Messaggio  MAX68 Lun Apr 12, 2021 12:49 pm
si hai ragione, speriamo che esca anche una con cartuccia di ricarica di 4mm.
ok capo
MAX68
MAX68
Messaggio  luca31 Lun Apr 12, 2021 1:27 pm
maialettoarrosto ha scritto:... se non sbaglio la oregon ne ha tirata fuori una simile
secondo me è la stessa ...
Messaggio  MAX68 Lun Apr 12, 2021 1:46 pm
comunque provatela ...(non si spende una cifra notevole €.30 ca.) voi che siete i "maestri" dell'arte del giardinaggio....io sono solo una persona che lo faccio per hobby un paio di domeniche al mese...e quando trovo un attrezzo che mi facilita il lavoro e non ci perdo tempo...mi piace condividerlo con gli amici del Forum...
ok capo
MAX68
MAX68
Messaggio  galero96 Lun Apr 12, 2021 1:58 pm
Ok la semplicità di utilizzo ma facciamo due conti.
Io sabato ho sfalciato per un pieno consumando sui 5 metri di filo quadro del 3.
Significa che ho consumato un euro di filo facendo i conti (10 euro 50 metri).
Tu hai consumato lo stesso quantitativo di filo in un pieno (che poi in termini di tempo e quindi resa del filo non significa nulla) e quindi 5.5 metri, più o meno quanto ne ho utilizzato io. Un rocchetto costa all'incirca 2 euro, ovvero il doppio di quello che ho speso io.
Mentre si ricarica il filo ad una batti e vai normale il motore si raffredda un pochino, si riprende fiato e comunque ci si mette pochissimo e io un rotolo di filo già tagliato lo porto sempre sul decespugliatore perché se sono lontano non perdo altro tempo .
Voglio solo capire dal vostro punto di vista dov'è la convenienza di questa testina perché io non ne trovo, contando anche che sei vincolato ad utilizzare solo quel filo e con diametri poco assortiti da quel che vedo.
Età : 25
Messaggio  luca31 Lun Apr 12, 2021 2:28 pm
galero96 ha scritto:...
Voglio solo capire dal vostro punto di vista dov'è la convenienza di questa testina ....
ma lui non ha parlato di convenienza :
MAX68 ha scritto:....ha una facilità di utilizzo fantastica per uno che usa il dece per hobby ...
MAX68 ha scritto:... quando trovo un attrezzo che mi facilita il lavoro e non ci perdo tempo...mi piace condividerlo con gli amici del Forum...
ok capo
Messaggio  MAX68 Lun Apr 12, 2021 2:36 pm
Hai ragione caro Galero, ma io ho solo espresso una mia opinione su questa batti e vai della Efco, effettivamente non ho mai guardato alla convenienza economica anche perchè come ho scritto non sono un giardiniere professionista come lo siete Voi...io ho guardato solo l'aspetto pratico e mi rendo conto che ci sono altre variabili da considerare per poter giudicare un prodotto da un altro...
Buon lavoro.
MAX68
MAX68
Messaggio  galero96 Lun Apr 12, 2021 3:21 pm
Nono, infatti non volevo criticare nessuno e mi scuso se questo è passato ma appunto volevo solo capire perché l'hai acquistata perché dall'aspetto economico non sembra conveniente. Nemmeno io sono giardiniere anche se ogni tanto qualche lavoretto lo faccio ma sinceramente non trovo nulla di difficile nel ricaricare una testina batti e vai tradizionale. Sicuramente poi non a tutti sembrerà un'operazione altrettanto semplice ed allora vi si può attrezzature con due o tre bobine precaricate per lavorare una giornata intera ed allora si ha la stessa identica facilità di impiego e velocità di questa.
Ancora esistono anche quelle a carica facilitata che si arrotolano semplicemente girando il pomello.
Addirittura le ultime si ricaricano in modo ancora più semplice perché hanno gli occhielli passafilo aperti.
Età : 25
Messaggio  belcanto Lun Apr 12, 2021 4:44 pm
Esistono consuetudini cerimoniali irrinunciabili.
Lo "stacco", fermarsi,mettersi comodi per prendere e misurare il filo dalla mano al naso sono gesti che,presi per giusto verso,possono essere gratificanti.
Come il fermarsi per dar la pietra alla falce...
Ancora ne godo.
Età : 74
TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Empty Consiglio testina erba
Messaggio  mcfede88 Dom Apr 18, 2021 12:18 pm
Ciao a tutti, spero di postare nella sezione corretta.
Ho un decespugliatore efco ds4000t e con la testina batti e vai non mi trovo proprio perché non riesco ad abbassarmi troppo.
Mi consigliate qualche testina differente? Ho visto la joans pratica.
Grazie mille
mcfede88
Data d'iscrizione : 20.03.21
Messaggio  galero96 Dom Apr 18, 2021 12:20 pm
Ciao, in che senso non riesci ad abbassarti troppo?
Forse intendi l'altezza di taglio?
Età : 25
Messaggio  mcfede88 Dom Apr 18, 2021 12:22 pm
Nel senso che non riesco a tagliare basso basso
mcfede88
Messaggio  luca31 Dom Apr 18, 2021 12:51 pm
mcfede88 ha scritto:Ciao a tutti, spero di postare nella sezione corretta.
Grazie mille
l'argomento è questo ok capo .
Spiegaci bene cosa devi fare
Messaggio  mcfede88 Dom Apr 18, 2021 1:07 pm
Si esattamente l altezza di taglio, in alcuni punti dovrei proprio radere il terreno e con la batti e vai non riesco.
mcfede88
Messaggio  galero96 Dom Apr 18, 2021 1:18 pm
mcfede88 ha scritto:Nel senso che non riesco a tagliare basso basso
Ok, cosa assolutamente fattibile anche con la batti e vai, basta inclinare il decespugliatore e far si che l'estremità del filo sfiori il terreno. Anche la regolazione dell'imbrago aiuta molto.
Per il resto se ne vuoi una fissa, tra quelle che ho utilizzato la testina tarantola ha un'altezza di taglio davvero minima ma non la preferisco. Ce ne sono sicuramente altre ma queste ad incastro bisogna portarsi sempre dietro qualcosa per poter cambiare il filo, come un chiodo o un cacciavite.
Ti consiglio di andare dal tuo rivenditore di fiducia e vedere cos'ha e cosa ti ispira maggiormente, prediligi testine che accompagnino il filo all'uscita in modo da limitare le rotture (in tutti i sensi).
Sul mio ho utilizzato questa per un po' e mi ci trovo bene, non si rompe il filo, è leggera e robusta, porta filo di tutte le misure giocando con gli incastri.
TESTINE A FILO e fili di vario genere - Pagina 39 Img_2165
Età : 25
