In totale ci sono 620 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 619 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferruccio
Consiglio motosega: Alpina C25 o A305 ???
Buonasera a tutti voi e bentrovati, sono appena arrivato (nuovo) mi sono iscritto perche' credo che qui ci sia molta competenza, come dal titolo sono in procinto di acquistare una motosega per potatura, in particolare una Alpina C25 per il prezzo di 169€ ad un Brico.
e una A305 per il prezzo di 174€ volevo un parere da voi, su queste due macchine, lo so' che sono mezze cinesate ma vorrei capire se potrebbero comunque svolgere un discreto lavoro soprattutto per potatura ulivi e taglio legna per uso domestico, quindi legna non troppo spessa e piu' che altro da utilizzare in un camino all' aperto per fare delle costine sul fuoco per intenderci, mi interesserebbe anche sapere se entrambe le macchine richiedono manutenzione periodica e se sopratutto sapete se montano tutte e due carburatori Walbro, grazie per l' attenzione e spero in qualche vostra risposta, ciao a tutti.
motosegare- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.09.16
Re: Consiglio motosega: Alpina C25 o A305 ???
ciao e benvenuto
non sono mezze cinesate, lo sono per intero
le motoseghe sono praticamente identiche come motore, per un uso occasionale possono andare ma non ti aspettare granchè come durata o prestazioni.
Qualsiasi attrezzo a motore richiede una manutenzione periodica da parte dell'utente... pulizia, lubrificazione, corretto rimessaggio.
per una motosega ti serve sapere affilare la catena e tenderla correttamente, devi pulirla dopo l'uso, controllare che il filtro aria non sia sporco ed eventualmente pulirlo, e per rimessarla svuotare i serbatoi... non ci vuole una laurea basta un po' di pazienza e manualità.
non so dirti il carburatore, ma se vai al brico e smonti il filtro aria puoi leggerlo tu stesso... occhio solo che sia "walbro" e non "walbao"
Grazie mille per la tempestiva risposta!!
faro' questa prova smontando il filtro aria, visto che la motosega e' esposta, spero di riuscire a leggere il famoso marchio, sperando che la dicitura sia presente sulla parte superiore dove si smontera' il filtro.
avevo visto un link di un amministratore dove erano riportati i parametri per una corretta carburazione, quelle con le lettere: H e L ma non lo trovo piu', qualcuno gentilmente potrebbe postarmi il Link di quella guida?
grazie ancora.
grazie ancora.
Potatura ulivi cosa vuol dire? Quanti?
Considera che con 100€ in più hai una macchina affidabile da tutti i punti di vista e molto durevole
Ciao Luca31
potatura di pochi ulivi, 16 in totale.
con 100€ in piu' parli di echo o sthil ? (consigli sono sempre ben accetti)
ciao.
ciao.
Echo, shindaiwa, efco ,oleomac... Tutte macchine professionali. Costano sui 300€
Salve, volevo confermare che la macchina monta carburatore Walbro.
Che monti walbro non è sinonimo di qualità a prescindere.
Certo meglio walbro che altro sconosciuto ma da quello che so ci sono walbro e walbro.
bè e' sicuramente un carburatore originale walbro, di contraffazioni ne esistono ma non possono certo mettere il nome originale, anche perche' la cosa sarebbe perseguibile, possono inserire nomi che si avvicinano come giustamente diceva un utente poco piu' in su, ma da quello che ho capito i problemi principali si manifestano su i carburatori e pompe dell' olio, avendo carburatore di marca diciamo che e' gia' una garanzia in piu'.
la acquistero' sicuramente, per il lavoro che devo farci io andra' sicuramente bene, anche se per il momento preferisco dare priorita' alla Stihl 170.
Intendevo dire che non tutti i walbro a prescindere sono di qualità identica esulando ogni riferimento alla contraffazione neanche minimamente accennata
Ho un'Alpina A305, è una motosega cinese perchè fatta in cina ma questo non vuol dire che sia una cinesata di quelle che vanno prima "reassemblate e poi usate" o di quelle "usa e getta".
Si tratta di una motosega che svolge più che egregiamente lo scopo per il quale è stata creata e cioè la potatura, io ci poto circa un centinaio di alberi tra uliveti e agrumeti, in quasi 5 anni di utilizzo mai mezzo problema, mai ricarburata e mai avuto problemi alla barra.
Sicuramente con almeno 100/125€ in più si prende un prodotto professionale, ma non con la barra carving che, se di marca, costa parecchio, per 174€ avere una motosega con due barre carving e due catene è un buon affare.
Oltre a potare, montando una catena seria (oregon 25AP o sthil rapid micro spezial) puoi fare anche tagli più impegnativi senza problemi perchè il motore, come lo ha definito qualcuno del forum ben più esperto di me in materia, è brillante.
Data d'iscrizione : 10.09.14
sono d' accordo con te, grazie per l' info sulle catene, ne farò tesoro.
Guarda, su Alpina è vero che puoi trovare buoni prezzi sul web( xxxx in primis) e sui grandi store, ma la tecnologia è tutta made in italy facente parte del gruppo GGP, dopo l'assemblaggio è made in cina ma non oserei dire che il prodotto è totalmente cinese!
Per un utilizzo hobby-semi pro direi che vanno benissimo e hanno una buona rete di comunicazione in caso di assistenza, cosa che con le full-cinesi da mercatone non hai
Superfarmer41 ha parecchie Alpina e ti saprà dire la sua, quindi se non hai pretese e vuoi un buon mezzo qualità prezzo, vai di alpina!
Ultima modifica di Ceppo77 il Dom Ott 23, 2016 12:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato riferimento punto vendita)
splitfire125- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.15
