» holzfformaDa belcanto Oggi alle 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Oggi alle 7:43 am
Da Kalimero Oggi alle 7:13 am
» Pompa olio husqvarna 350
Da Etto Oggi alle 6:29 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:08 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:30 pm
Da clivis Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:49 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:44 pm
Da zio jimmy Ieri alle 8:37 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Vevaxel75 Ieri alle 7:35 pm
Da BFausto Ieri alle 4:57 pm
» Manuale husqvarna 350
Da luca31 Ieri alle 1:27 pm
Da belcanto Ieri alle 11:59 am
» acacia (robinia)
Da belcanto Ieri alle 11:48 am
Da Fast 34 Ieri alle 11:31 am
Da puzzino Ieri alle 11:02 am
Da belcanto Ieri alle 9:02 am
Da ferrari-tractor Sab Feb 04, 2023 5:19 pm
Da falcetto Sab Feb 04, 2023 4:37 pm
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23095 membri registratiL'ultimo utente registrato è claudiofe63
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298288 messaggi in 15529 argomenti
In totale ci sono 243 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 238 Ospiti :: 3 Motori di ricercaMIC65, paolo69, phantom, spinzo, wildwildcat
Combinate circolari-spaccalegna
2 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: SPACCALEGNA E TRONCATRICI
Combinata B3 (circolare 600mm + spaccalegna 6ton) - impressioni d'uso
Qualche tempo fa ho avuto in prestito per un breve periodo una combinata circolare-spaccalegna della ditta veneta B3. In pratica riuniva in una sola macchina una circolare da 600mm e uno spaccalegna idraulico da 6 tonnellate; utilizzava un solo motore elettrico da 2,2kw che azionava tramite cinghie l'albero della circolare sul quale, all'estremità opposta al disco, era montata la pompa idraulica dello spaccalegna. L'esemplare in questione aveva una dozzina d'anni e veniva utilizzato regolarmente da due famiglie, a occhio per un 150-200 quintali annui di legna, senza aver mai manifestato guasti durante tutto il tempo che l'hanno posseduto; anche la struttura, di solida realizzazione, era ancora in ottime condizioni. Quando l'ho utilizzato come spaccalegna, pur con solo 6 tonnellate di spinta ho affrontato anche diametri elevati; certo la velocità era inferiore rispetto ad un moderno doppia pompa ma il suo lavoro lo faceva senza mai bloccarsi. Nell'utilizzo come sega invece il limite era dovuto ai 600mm del disco, un diametro per il quale un motore da 2,2kw è un poco sottodimensionato: intendiamoci, ho tagliato tronchi anche da 20 cm o poco più, solo che bisognava dare il tempo necessario alla circolare senza premere troppo altrimenti i giri calavano in fretta.
Parlando più in generale, questa tipologia di combinate è pensata principalmente per coloro che non hanno spazio adeguato per ricoverare due macchine separate e in effetti si può rimessare occupando poco posto, meno di un metro quadro. Tuttavia ha anche un altro vantaggio per chi ha spazi in generale limitati: è possibile lavorare in sequenza, nel senso di tagliare un tronco alla volta per poi spaccarlo subito dopo (mentre di norma non sarebbe possibile tenere accese due macchine separate in contemporanea, per via dell'assorbimento di corrente di oltre 4kw che eccede la capacità di un normale contatore domestico). Questo riduce gli spazi di lavoro necessari poichè dalla catasta di tronchi si passa in pratica già a caricare la carriola per la legnaia, l'ho visto utilizzare in questo modo lavorando in due, uno tagliava e poi spaccava subito, l'altro portava via i pezzi e li accatastava in legnaia... in poche ore facevano "sparire" una discreta catasta di tronchi.
Tuttavia la combinata ha anche dei lati negativi.
Intanto il peso: circa 180kg il modello in questione, niente di impegnativo se si sposta la macchina su fondo pianeggiante e regolare, ma su rampe di garage o terreni sconnessi il peso si sente eccome; per confronto, la circolare "normale" pesa attorno al quintale e uno spaccalegna singolo "base" attorno ai 110-120kg. Poi c'è il fattore rumorosità: un normale spaccalegna elettrico è relativamente poco rumoroso e si può usare senza particolare attenzione agli orari (non di notte ovviamente) mentre la combinata si fa sentire ben di più, infatti il disco genera il classico fischio delle circolari anche girando a vuoto quando si utilizza solo lo spaccalegna, quindi occorre rispettare gli orari di "quiete pubblica" a meno di essere lontano da altre abitazioni.
PS: ho guardato sul web, la ditta B3 ha cambiato nome, ora si chiama Italy Bitree ma i prodotti sono rimasti più o meno gli stessi... tranne la combinata che non è più presente sul sito della casa.
Re: Combinate circolari-spaccalegna
Argomento interessante, grazie! Ghepardo.
Nella mia zona quelle per piccoli lavori sono poco diffuse, causa principale è il loro costo.
Ora attendiamo altri pareri e se è possibile anche foto.
gian66- Moderatori
Purtroppo non ho pensato a far foto quando l'avevo in prestito.
In quanto al costo, in teoria dovrebbe costare meno la combinata poichè utilizza un solo motore e serve meno materiale per costruirla (acciaio ecc), in pratica poco cambia tra il comprare dello stesso marchio due macchine separate (circolare da 600mm e spaccalegna da 6-8 tonnellate) oppure una combinata, anzi non è escluso che quest'ultima costi di più. Suppongo che pesi il fatto di essere un prodotto un po' di nicchia e con numeri di produzione e vendita relativamente limitati.
In effetti non è che la scelta sia ampia negli ultimi tempi: come detto, la combinata non è più presente sul sito della Italy Bitree mentre sui siti di altri costruttori noti ho trovato solo la XC608EM della Balfor:
http://www.balfor.it/site/it/new-xc608-em
Almeno di questa c'è anche il video:
» SEGHE CIRCOLARI COMBINATE
» Lame per circolari
