Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 739 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 736 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, lazarus, SQUARCI
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 739 il Sab Nov 23, 2024 5:09 pm
Quale tra le due per potare?
GS
Buonasera a tutti, devo scegliere se comprare tra la STIHL MS 150 TC-E e l'OLEOMAC GST 250.
Grazie delle risposte
Nicky83- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.16
Re: Quale tra le due per potare?
Benvenuto Nicky83.
Purtroppo hai postato in ogni dove per questa scelta e un post l'ho eliminato.
Detto questo sono motoseghe entrambe da potatura pura e come caratteristiche se la giocano alla pari. Da ago della bilancia verso una o l'altra potrebbe farla l'assistenza post vendita che non sia ad una distanza esagerata e il costo.
La Stihl ha avuto qualche problemino di gioventù e la Oleomac un po' fiacchina, a detta di chi l'ha provata.
Si Buonasera Nonno_sprint,che ho pubblicato dappertutto,perché: se devo fare un paragone,c'é quella discussione; per aquistarla, c'é l'altra..e..pe forza ho fatto così.
Come facevo sennò?spiegami pure.
Cmq ora ti rispondo: l'assitenza..devo capire se ripristineranno il meccanico STIHL qui a 500mt..sennò a 10km l'OLEOMAC..(ma preferivo il servizio dell'OLEOMAC)
Per le differenze tecniche (ti ringrazio tantissimo che mi informi di queste due differenze che ancora nn avevo letto; a istinto sceglierei STIHL..! Ma sono anche 419€ STIHL VS 350€ OLEOMAC ..
Poi c'é il fattore inquinamento e consumi! STIHL ha argomentato il 20% meno d consumi e 70% meno emissioni..OLEOMAC ancora nn so!
Mi dispiace se ho disturbato nn era mia intenzione
Ciaoo
Ciaoo
Tranquillo è lo scotto del noviziato. L' importante è non perseverare
di motoseghe di quel segmento ce ne sono diverse.
La stihl costa cara, sì. L'altra è una motosega nuova che penso abbiano provato in pochissimi.
Insieme a queste c'è la echo, la shindaiwa, hitachi (tanaka in giappone) che hanno motoseghe eccellenti, collaudate e tutte professionali. Io le prenderei in considerazione.
Però aggiungo una cosa: è sempre bene ,quando si chiede un consiglio su un acquisto , specificare l'utilizzo.
Cioè che lavoro dovrà svolgere questa macchina. Quanti alberi hai da potare, che diametri , ecc...
Allora l'OLEOMAC sta a 390 circa (era il volantino 2015 quello)
Le giapponesi nn ce l'ho vicino..
Grazie dei consigli Luca
Io la uso per: potare ulivi,magnolie,avocadi,siepi di cipresso o pitosforo e sramare ogni tanto piccoli rami..cmq..nn supero i 25cm di lunghezza! E capita questo diametro per sezionare legna da ardere..
Voglio farmi quella con la barra da 30..
Grazie Buon pranzo a tutti
Ultima modifica di luca31 il Lun Set 19, 2016 11:54 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote inutili)
due cose :
1) quando rispondi ad un messaggio immediatamente precedente non utilizzare il tasto QUOTE , quello serve per citare un altro post e quindi lo si usa solo quando occorre ; per rispondere semplicemente si clicca su POST REPLY ;
2) non ho capito cosa vuol dire "Voglio farmi quella con la barra da 30" ... finora abbiamo parlato di motoseghe che portano barra da 25 , no ?
Ultima modifica di luca31 il Lun Set 19, 2016 2:13 pm - modificato 1 volta.
Le motoseghine da potatatura pura, come queste citate, lavorare con barra da 30 cm. significa tirare il collo al motore precocemente e risultano sbilanciate in avanti.
Io ho paragonato con la STIHL MSA 160 T, e presumo si somigli di potenza..e maneggiandole, mi son sentito più mio agio con la barra da 30..Non lo sapevo che sforza con la barra da 30
Ora credo aver scelto la modalità giusta di risposta
STIHL MSA 160 T... è a batteria!!!
Buongiorno
ti consiglio la stihl 201t, la usi anche per fare qualche piccolo abbattimento ha lama da 35 e non sforza
Buona giornata
Buona giornata
GS- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.13
Si, la modalità di risposta è ok.
Si può usare anche il tasto QUOTE ma vi chiediamo per cortesia di usarlo solo quando è necessario.
Grazie.
Non si possono paragonare motoseghe a motore con motoseghe a batteria, non hanno niente di simile. Se non la catena.
Le macchine di cui abbiamo parlato finora sono macchine per potatura pura e portano la barra da 25 cm.
Per la barra da 30 occorre una macchina con più di 30 cc quindi ha un altro peso e un altro utilizzo. Sono motoseghe da potatura grossa, per sbrancare
Grazie.
Buongiorno a tutti, ho citato la MSA perché stavo confrontando la spranga..solo per quello!non per caratteristiche tecniche.
La STIHL rassicura che avendo spranga leggera e stretta e catena piccola,si possa montare la spranga da 30 tranquillamente
Ora ci penso..cmq..da quello che ho capito: la STIHL consuma e inquina meno della OLEOMAC! Avendo la tecnologia 2-MIX.
Ho trovato curioso e interessante l'artiglio da montare..
Arrivederci ☺
Arrivederci ☺
Tu hai scritto così e ti posso assicurare che anche avendo la stessa potenza hanno una erogazione completamente completamente diversa. E anche la distribuzione dei pesi.Nicky83 ha scritto:Io ho paragonato con la STIHL MSA 160 T, e presumo si somigli di potenza..
Come ti è già stato detto la macchina è fortemente sbilanciata verso la barra e il motore non è adatto a lavorare con quella barra. Sappiamo che stihl la mette come opzionale, sulla carta si può montare ma usarla è altra cosa.
Comunque sia..fai come preferisci..
Si si..verissimo..batteria e scoppio..pesi e distribuzioni diverse..poi..potenza nn so!
Ora valuto quale spranga; il dubbio.era quale marca..ma mi sento più sicuro con la tedesca
Grazie tante Luca31!
Tra le due anch'io andrei senz'altro sulla stihl.
Se proprio ti serve la spranga da 30 la puoi prendere per quando ti serve, anche se vedrai che a piena barra il motore cala di giri
Infatti Luca31 la userei di meno la spranga da 30..sarebbe un ulteriore comodità!
Cosa pensi del piccolo artiglio montabile?
Il venditore dice che sforza la spranga nel taglio; io lo vedevo come protezione della motosega!
Me l'ha fatta provare!! È proprio una soddisfazione e sorpresa tenerla in mano!..
Quello che tu chiami artiglio smontabile si chiama Arpione o rostro, leggi qui https://lamotosega.forumattivo.com/t14-arpione-o-rostro
Ti è stato detto in tutte le salse che la barra più lunga sforza troppo il motore.
Cosa vedi meglio come protezione della motosega? L'arpione o la barra più lunga?
Gentilmente poniamo domande chiare e comprensibili altrimenti decadiamo qualitativamente oltre a renderci ridicoli agli occhi degli altri utenti. Grazie.
il rostro serve per avere un fulcro in modo di non dover spingere la macchina..quindi quello che ti ha' detto il rivenditore non e' corretto..anzi e' quasi piu' utile su' macchine da potatura (visto che l'impugnatura e' sopra al motore) che sulle macchine normali.
concordo ad avere almeno un 30cc per montare una barra da 30cm..
io personalmente trovo che sulle macchine da potatura pura (quelle di cui stiamo parlando) non ha senso il rostro perché la motosega viene appoggiata sul ramo e tagliandolo la macchina deve scorrere . Se metto il rostro si pianta nel ramo e mi affatica e basta. Oltre tutto la barra utile diventa più corta dei 25 cm.
Sulle motoseghe da potatura grossa, invece, è importante perché sono più pesanti e il lavoro da fare non è lo stesso, per cui fare leva su un ramo di 30 35 cm è sicuramente utile
Nonno_sprint ha scritto:Quello che tu chiami artiglio smontabile si chiama Arpione o rostro, leggi qui https://lamotosega.forumattivo.com/t14-arpione-o-rostro
Ciao Luca31, mi sembra d'essere stato chiaro nel riferirmi solo all'artiglio(così lo chiama STIHL,così lo chiamo io) ho anche inserito il punto e virgola, nn voglio che facciamo i ridicoli certo.
Le considerazioni sull'artiglio sono buone entrambe (anche perché é molto piccolo)
Ora mi resta da valutare se sacrificare le energie per una ms 193 t da 3,3kg e usare le spranghe che voglio,ma dover lavorare a volte con una mano sola (solo su alberi da frutta o siepe) o; una ms 150 tc e usare la spranga da 25..!
Entrambi i casi la spranga carving, approposito: per legna grossa da segare s'un piedistallo o a terra, devo usare una spranga standard vero!?
Grazie a tutti
Aggiungo che se avessi più forza,comprerei una da 3,3kg..ma siccome nn é così e posizioni di lavoro scomode e diametri di taglio sono max 25cm..sono quasi obbligato..a scegliere la ms 150 da 2,6kg
Buona giornata e lavoro a tutti
Credo che tu abbia confuso chi ti ha scritto e cosa, ma non importa.
Se i diametri sono quelli io starei tranquillamente sulla ms 150 t. Riesce a fare quello che ti serve senza problemi. Le macchine sopra i 30 cc non sono maneggevoli , cioè non così tanto. Vanno bene per i diametri dai 25 cm in su.
La barra carving non l'ho mai usata per cui non dico niente
la ms150 è una bella macchina e ben bilanciata.
ma se pensi di usarla per fare legna da ardere sei fuori strada, non è il suo lavoro indipendentemente dalla lunghezza della barra.
in ogni caso con una barra da 25cm tagli tranquillamente rami da 30-35 cm, basta darle tempo... il motore più di tanto non può fare.
personalmente trovo utile l'arpione sulle motoseghe da potatura; posso capire che altri non lo preferiscano.
non so se esistano barre normali con stella di rinvio a passo 1/4"... devi chiedere al venditore stihl
