In totale ci sono 553 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 552 Ospiti :: 3 Motori di ricercapaolo69
Candela Oleomac 951
pasquale oleo mac 942
Candela Oleomac 951
Buona sera a tutti ..
Oggi o sostituito il corpo carburatore con uno nuovo che avevo depositato il cantina di un 951 che rottamo mio nonno e si smontò tutti i pezzi buoni e li mise in un mobile tempo fa .. (che fortuna )
Ora la motosega va bene , ma o dovuto sostituire la candela(champion , perche non mi dava più corrente , il rivenditore non avendo la 8 champion , mi ha dato una ngk 6 ,la motosega va veramente bene ..
Mica fara danni perche troppo calda ??
Mio nonno dice che in passato l'ha sempre usata la ngk 6 , solo che vedendo sul web dicono che le candele di grado 6 e 7 sono di gradi caldi abbastanza . Mica fa danni al pistone ??
E pure mio nonno la sempre usata , ma domando giusto per avere la massima sicurezza ..
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Ott 19, 2016 7:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
pasquale oleo mac 942- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.06.16
Re: Candela Oleomac 951
Vai tranquillo la tua motosega può montare sia la NGK BPM7A che la BPM6A, non c'è una differenza abissale come grado termico.
Ps) ho spostato e rinonominato il tuo post. Dove avevi postato era carburazione ed era un'altra motosega.
OK lascerò quella li che vedo che va molto bene ... grazie a tutti per i consigli
La 8 championn (rcj8y oppure cj8y) come alternativa ngk mi da la 4 (bpmr4a)
Avevo postato una domanda, ma evidentemente avevo sbagliato procedura perché di essa domanda non rimane traccia. Chiedevo se è più caldo il grado termico 6 o quello 7 delle NGK per Oleo-Mac.
Grazie.
Grazie.
hurricane E235- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.10.16
In generale il grado 6 NGK è più caldo del 7.
Benvenuto antonio torsello. Come puoi vedere dal tuo profilo, in questo momento hai all'attivo un solo post e sicuramente hai sbagliato qualcosa. Succede. Più è piccolo il numero, codifica NGK, maggiore è la capacità di dissipare il calore. Nello specifico per quale modello di motosega Oleomac vuoi sapere il grado termico?
grado termico ngk
Quindi, più il numero è piccolo, più la candela è fredda. Sto parlando della candela del dece Oleo-Mac BC 320, sostituita a giugno scorso a causa del solito malvezzo dei meccanici di cambiare candela come atto doveroso. Già mi seccava cambiare una candela che aveva lavorato meno di un'ora in tutto, e adesso mi dicono che debbo sostituire la centralina (cioè, la bobina?), e solo lei costerebbe 45 euro. Boh?
Saluti.
Saluti.
cambio username
Caro Nonno_sprint, quando mi sono accorto che i miei post apparivano col mio nome anagrafico ho subito pensato ad un errore, perché mai mi sarebbe venuto in mente di portare in giro il mio modestissimo nome. Ho rifatto allora quello che pensavo di aver già fatto, e infatti appena ho scritto la h il sistema ha subito suggerito per esteso l'username prescelto hurricane E235, che poi è la motozappa che possiedo. Come che sia, spero che tutto sia sistemato riguardo all'username, così da potermi godere e giovare di questo bellissimo forum.
Saluti.
Saluti.
Tranquillo volevo capire perchè c'era qualcosa che non mi quadrava. Grazie della collaborazione.
Nonno_sprint ha scritto:Benvenuto antonio torsello. Come puoi vedere dal tuo profilo, in questo momento hai all'attivo un solo post e sicuramente hai sbagliato qualcosa. Succede. Più è piccolo il numero, codifica NGK, maggiore è la capacità di dissipare il calore. Nello specifico per quale modello di motosega Oleomac vuoi sapere il grado termico?
scusa Nonno-sprint ma non e il contrario? più e piccolo il numero piu' la candela e calda, meno riesce a dissipare calore. piu' il numero e grande piu' la candela e fredda
e maggiore e la capacita' di dissipare il calore.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Credo che questo aiuti:
https://www.ngk.de/it/dettagli-tecnici/candele-di-accensione/comportamento-termico/il-grado-termico/
Hai perfettamente ragione anzichè scivere "minore" ho scritto "maggiore".sgaragnone ha scritto:
Bosch e Champion utilizzano da sempre numerazione bassa per fredda e a salire per calda. Saluti
Se come dice Falcetto e così , allora là gradazione in base al codice di numerazione a scendere o a salire e da prendere con le molle
No, semplicemente a seconda del produttore c'è una scala temrica e va seguita.
» Oleomac 936 bagna candela
» Controllo tensione candela
» Oleomac GS410 non parte - candela bagnata e scintilla
