» contagiri Da filippo75pg Oggi alle 7:19 am
In totale ci sono 593 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 591 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg, luca31
Decespugliatori: consumo carburante
+15
DanijR1
baddy 62
deturpator
19 partecipanti
grazie arrigo!ora una curiosita:quanti litri consuma di benzina un decespugliatore a due tempi diciamo di media potenza per tagliare 1000 mq??lo avete mai calcolato?dico litri effettivi!grazie
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: Decespugliatori: consumo carburante
siamo intorno ai 180 ml di benzina più l'olio.
quindi meno di un quarto di litro per 1000 mq di tagliato.
parlando, s'intende, di un decespugliatore a due tempi.
dipende cmq intanto da quello che vai a tagliare e poi dal tipo di arnese che vai a montare (dischi, filo, ecc). Non è una regola fissa. Può variar di molto. Io ho un dece 62 cc a 2 tempi e con il filo da 4 mm lungo sempre sui 27 cm circa in erba alta faccio un pieno in un'ora scarsetta mentre con il disco ci faccio anche 2 ore o più perchè nn serve andare a tutto gas ma vado ad 1/3.
deturpator- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 10.10.08
Età : 53
Normalmente un motore a 2 tempi consuma circa 350 grammi di benzina per cavallo/ora contro i 250 di un 4 tempi. Questo in linea del tutto teorica. Ovviamente entrano in gioco diversi fattori: la carburazione, il filtro aria sporco, la candela... E' ovvio che questa formula e' un po' difficile da applicare sulle piccolissime potenze come quelle di un decespugliatore (sul motore di una nave sarebbe piu' precisa), ma comunque da' l'idea.
Ciao!
Ciao!
Il Celtico- Admin
DECESPUGLIATORI:CONSUMO CARBURANTE
Io uso un HITACHI CG47EF-L spalleggiato e con un pieno da circa 800/900 cc lavoro circa 45 min usando una tesina batti e vai con filo quadro 3mm in erba h 30/40 CM verde. Non vi sembra un pò eccessivo?
baddy 62- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.11
Consumo echo 50cc
Buona sera a tutti.
Ho appena acquistato un echo rm 510 es spalleggiato,a breve posto le foto, per tagliare 1200metri di Erba alta 20 30cm massimo mi ha consumato 1,6 litri di miscela...
Potenza da vendere ma con il 35cc di mio padre ce la facevo quasi sempre con un pieno (sempre con filo da 3 ma allungandolo meno) quindi consumavo 0,6 litri circa...
Spero di esser stato utile.
DanijR1- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.05.12
il mio oleomac 753 tenuto 'a manetta' col filo consuma 1.5 l in circa un'ora e un quarto.
Per DanijR1 : dopo il rodaggio cambiano un pò i consumi
La maggior potenza erogata la si paga, in questo caso con maggior consumo di miscela. Molto probabilmente hai fatto prima a fare il lavoro: filo più lungo e più capacità di taglio dovrebbero tradursi in meno tempo.DanijR1 ha scritto:Ho appena acquistato un echo rm 510 es spalleggiato,a breve posto le foto, per tagliare 1200metri di Erba alta 20 30cm massimo mi ha consumato 1,6 litri di miscela...
Anche il mio 50cc rispetto al 34 cc consuma molto di più, ma a parità di lavoro da svolgere il 50 cc fa prima e permette di lavorare più tranquillamente; dove il 34 cc si bloccherebbe perchè magari la testina si è riempita di erba che gli si è stretta attorno il 50 cc andrebbe via dritto.
Vorrei chiedere se fosse normale che il mio Efco Boss con un pieno di benzina di 1,5 litri duri solamente 1 ora circa, con testina Pratica in metallo.
valerio91- utente registrato
Leggi nel libretto il consumo orario.
Dipende anche dallo ''sforzo '' che fa..
Se l'erba é particolarmente alta e consistente ..
Dipende anche da quanto si "tira l'accelleratore"...
mesodcaburei- Moderatori
Non ti dura di più,io ho il 746,lo uso con testine a catene o multifilo con fili grossi 3.5-4 mmqudri o elicoidali,difficilmente arrivo ad un ora di lavoro,soprattutto su rovi
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Quando l'ho comprato sapevo che si trattava di un motore " assetato ", ma non pensavo che lo fosse così tanto.
Ieri in 5 ore circa ha consumato quasi 5 litri di miscela, e senza utilizzare testine pesanti.
Non ho riferimenti per paragonarlo ad un altro,quindi non saprei a parità di cilindrata se rispetto ad un altro marchio consuma più o meno.Le condizioni in cui lo utilizzo non sono proprio ottimali,i rovi son duri e vecchi ,alcuni secchi a volte elimino anche dei polloni quindi... Non mi lamento
sarebbe bello avere un metro di paragone con atri marchi
Il BCLS-580 della Echo ha una cilindrata di 58,2 cm³ ed un serbatoio da 0,75 litri.
Sinceramente penso che un pieno duri sempre un'ora circa, consumando però la metà.
Forse i motori Emak di grossa cilindrata sono un pò troppo datati.
Sinceramente si,son motori datati.Puntano molto sull'affidabilità (e questa non manca),è su questa che io ho puntato quando lo presi.Certo che se uno ne fà uso giornaliero la cosa diventa scocciante
Vanno valutate però anche le condizioni di utilizzo Boh è un discorso che presenta molte variabili
Domani dovrò pulire un altro terreno di medie dimensioni, e probabilmente consumerò altri 5 litri di miscela ( minimo ).
Speriamo che i nuovi motori Emak usciranno presto, è da più di un anno che si parla dei nuovi motori da 50 cm³.
tj53-testina multifilo con due spezzoni piegati ad U da 4mm quadro lunghi fin quasi al parasassi, su erba alta e abbastanza folta con un pieno ha fatto quasi 90 min usandolo perlopiu a tutto gas
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Mi avete messo in dubbio , e quando si han dubbi mi piace risolverli Domani ho tempo e provo a macinare un pò di rovi con testina a catena e poi vi dico.In ogni caso non supero l'ora di utilizzo sono quasi sicuro Vedremo...Novanta minuti lo reputo un buon risultato quanto tiene il serbatoio?
Io taglio erba nel prato attorno alla mia baita con uno Sthil Fr450 con testina batti e vai fornita di filo da 3mm il serbatoio ha un serbatoio da tre quarti di litro e con acceleratore sempre al massimo si spegne dopo 45 minuti di utilizzo.
Roberto
Roberto
Data d'iscrizione : 05.03.11
Questo è un risultato veramente interessante.pw31 ha scritto:tj53-testina multifilo con due spezzoni piegati ad U da 4mm quadro lunghi fin quasi al parasassi, su erba alta e abbastanza folta con un pieno ha fatto quasi 90 min usandolo perlopiu a tutto gas
col mio invece con le testine pesanti mi fa 1 ora e mezzo o due , perché non devo tenerlo a tavoletta.worior ha scritto:Non ti dura di più,io ho il 746,lo uso con testine a catene o multifilo con fili grossi 3.5-4 mmqudri o elicoidali,difficilmente arrivo ad un ora di lavoro,soprattutto su rovi
In generale comunque è soggettivo. L'unico paragone che si può fare è tenerlo a tavoletta sempre e vedere quando si spegne, come ha appena scritto roberto . Altrimenti ... non ha senso . E' come con l'automobile : la stessa macchina con me fa i 18 con un litro , con te i 22
Quello che ho notato, e che mi ha sorpreso parecchio, è che tra la Pratica in metallo con filo da 4 mm ed il Brogio 2 non c'è nessuna differenza nel consumo.
Accelerando quasi sempre al massimo con queste due testine l'autonomia è la stessa ( 1 ora circa ).
leggendo questo argomento anche io stamattina ho cercato di stimare il consumo del mio dece.
Premetto che non ho un decespugliatore da 50 cc ed oltre.
Ho un 38cc dell'active.
Il serbatoio dovrebbe avere capienza di 900 ml.
Attualmente lo uso con disco in metallo, quest'anno ancora non ho avuto modo di mettere testina e filo.
con un pieno ho fatto 1 ora e 25 minuti, con un utilizzo "normale" non sempre a fondo quindi.
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
