» Shindaiwa bp35Da luca31 Oggi alle 9:35 pm
Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314181 messaggi in 16894 argomenti
In totale ci sono 359 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 358 Ospiti :: 1 Motore di ricercamanhaus71
Motosega per potatura
Signoaine
Buongiorno a tutti
Premesso che non ho mai usato una motosega, mi sono appena registrato a questo interessantissimo forum, sto acquistando un rustico con circa 4 ettari di terreno (circa 2 di bosco) abbandonato da circa 40 anni, avrei bisogno di un vostro consiglio per indirizzarmi al miglior acquisto di una motosega.
L'utilizzo sarà nei week end ma molto intensivo per almeno il primo anno, non ci saranno alberi grossi, per il lavoro iniziale mi farò aiutare da professionisti. Ci saranno da togliere tanti cespugli, arbusti e qualche albero di piccole dimensioni. Pulire sentieri, la strada di accesso, ed iniziare poi con il bosco più vicino a casa.
Dalle mie ricerche e consigli ricevuti sono orientato per una Stihl da potatura, comunque una motosega piccola leggera ma di qualità.
Il mio budget non è eccessivo, è di 350/400 euro compresi gli accessori. Sto valutando la Ms193T.
Cosa dite?
Ringrazio tutti per la gentile attenzione ed aiuto.
Cosa dite?
Signoaine- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.16
Re: Motosega per potatura
Ciao benvenuto
Dicci i diametri che dovresti tagliare.
Per accessori cosa intendi ?
I diametri da tagliare saranno 3, 5 e 10 cm max la gran maggioranza e qualche tronco da 20/25 cm. Per accessori non mi sono ancora informato su quello che serve, io intendo la tanica e il caschetto con occhiali e cuffie.
Gli indumenti tipo guanti e stivali li ho già .
Pera il budget solo motosega non sono così rigido, diciamo 400 euro massimo senza accessori edi esagero.
Mancherebbero almeno i pantaloni anti taglio però!!
Assodato che il resto che possiedi sia conforme all'uso con motosega.
Per quanto riguarda la motosega, hai altri rivenditori con assistenza vicino a casa ?
Si per l'antinfortunistica sono a posto.
La residenza principale è Parma dovrei avere vicino a tutti i principali concessionari, sicuramente Stihl, Husqvarna, Jonsered, Dolmar, Alpina. Per l'assistenza poi verifico eventuali altre marche.
non so se vado OT e se questo discorso sia già stato affrontato o sia più corretto affrontarlo in altra discussione ma può passare inosservato un particolare inerente i DPI, soprattutto se per uso privato non si anno tutte le info a disposizione
molti DPI hanno una scadenza e/o sono soggetti ad obbligo di verifica periodica:
esempio Gli elmetti hanno una durata solitamente di 5 anni dalla data di fabricazione ma vanno sostituiti anche prima in caso di usi particolarmente gravosi quando cioè è visibile un deterioramento.
la data di produzione dovrebbe essere stampigliata in rilievo da qualche parte della calotta, dovrebbe essere un bollino con al centro l'anno di produzione e tutt'intorno disposti i mesi a mo di quadrante dell'orologio con una freccia in rilievo che indica quello di produzione, spesso quelli che si trovano comunemente in vendita soprattutto a buon prezzo presso negozi generici sono prossimi alla scadenza (anche se mai utilizzati), meglio quindi spendere qualcosa in più presso fornitori di attrezzature ed antinfortunistica con un certo ricambio o possibilità di ordinarli.
idem per le imbracature di sicurezza, hanno un'etichetta dove riportare la data di messa in servizio ed annualmente andrebbero fatte verificare (solitamente i fornitori specializzati forniscono anche questo servizio, ma che spesso costa una buona percentuale dell'acquisto percui per impieghi gravosi si tende a cambiarla annualmente)
Certo un privato si sente sicuro con l'elmetto in testa e l'imbracatura ma può non esserne a conoscenza, ciò si ripercuote in caso di incidente in termini intanto di possibile inidoneità del DPI, ma anche a livello assicurativo eventuale.
per i professionisti questo dovrebbe essere piuttosto scontato avendone a che fare tutti i giorni
Data d'iscrizione : 05.03.12
Diciamo che qui parliamo di consigli per l'acquisto.
Per i non meno importanti dpi rimandiamo il tutto alla sezione dedicata
si, diciamo che l'ho fatta troppo lunga, volevo dare un consiglio ad un privato in procinto di attrezzarsi prima che spendesse male
Non c'è problema, era solo per non andare fuori tema
Grazie, ho ben presente il tema sicurezza, e lo affronto con il rivenditore che sceglierò.
Vorrei, se possibile, avere un parere del modello di motosega che ho al momento scelto Stihl MS 193T, perché deriva da colloqui con concessionari e consigli di amici non professionisti. Probabile che non abbia verificato tutte le marche e la tipologia si sbagliata. Credo che per il lavoro che devo fare di aver capito che necessito di un modello leggero ma affidabile per l'uso saltuario ma intensivo nella giornata.
Meglio altre marche? Forse piu economiche ma gamma professionale?
Capire i pro e contro.
Io sinceramente non prenderei una motosega da potatura ma una motosega compatta a doppia impugnatura, se non hai potature da fare. La echo Cs 361 wes (se non sbaglio sigla) oppure la stihl ms 193 (la versione senza 't'). Ma starei sulla echo. Io non amo le motoseghe da potatura usate per altri scopi.
Forse la echo la trovi anche in livrea shindaiwa, comunque a parma trovi entrambi i marchi.
La motosega da potatura la si usa comodamente quando si fanno tagli dall'alto verso il basso altrimenti per abbattere , sramare la doppia impugnatura è ideale. Certo, a volte sarebbe comodo averle entrambe però il costo diventa doppio
Concordo con Luca31.
Per il lavoro che devi fare anche io opterei per una macchina leggera ma con doppia impugnatura!
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Per questo carico di lavoro, anche fossero 30 quintali, andrà benissimo una motosega hobbystica con impugnatura tradizionale a 2 mani.Signoaine ha scritto:I diametri da tagliare saranno 3, 5 e 10 cm max la gran maggioranza e qualche tronco da 20/25 cm.
Alcune marchi storici (Stihl, Echo, Husqvarna) hanno a catalogo e in promozione motoseghe entry level a 199 Euro. Saluti
Per il lavoro di pulizia e piccoli abbattimenti puoi prendere in considerazione anche l' active 40.40, impugnatura a due mani e motore super-professionale.
Puoi incominciare con il lavoro soft che ci hai esposto e poi passare anche a qualche piccolo abbattimento con il mezzo sopra citato perchè ha potenza da vendere e con barra da 30 puoi incominciare a fare qualche lavoro in più..
saluti, buon anno..
saluti, buon anno..
SCIROKKO87- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.13
