In totale ci sono 517 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 512 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Casper, eugenio.bonac, Ghepardo, paolo69
Rimessaggio e manutenzione di fine stagione del decespugliatore
+51
imokan
Mirko72
vinciroma
mizar56
resergio
dehbest
Ale90
Alex2011
Riccardo79
alexio79
Milo123
Fulvio_70
andreari
menenic
nich88
55 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: MANUTENZIONE GENERALE
Pagina 6 di 8
Pagina 6 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Rimessaggio e manutenzione di fine stagione del decespugliatore
ho deciso di pensionare per un po di tempo il mio dece visto che oramai utilizzo per lo più il nuovo kawa tj53. Il dece è stato utilizzato da mio padre per una ventina d'anni e negli ultimi anni da me. Purtroppo mio padre non ne aveva molta cura e mi stupisco come ancora funzionasse (pensate che ho rimesso a nuovo una motosega che ancora aveva incrostazioni di miscela al 5% risalenti chissà a quale epoca). Mai svuotato il serbatoio e spesso utilizzato solo una volta all'anno, l'unica cosa di cui aveva cura (meno male) era di ingrassare la coppia conica. Lo scorso anno ho deciso di sostituire il primer che era sgretolato, cambiate le membrane. Quest'anno a causa di un incidente ho dovuto sostituire la coppia conica. Qualche mese fa, come detto, ho deciso di mandarlo a riposo almeno per un po di tempo così ho provveduto ad una pulizia esterna con sgrassatore, compressore e olio di gomito, tolto la miscela e fatto funzionare a vuoto, tolta la candela messe 0,5 ml di olio 2T e tirato la cordicella. La sola cosa che mi viene il dubbio è che quando ho tolto la coppia conica nel millerighe che va all'interno della coppia conica c'era poco grasso (mentre l'asta ne sembrava piena), il mio riparatore dice che di grasso in questa parte terminale del millerighe meno c'è ne e meglio è, io mi chiedo se è vera questa cosa ed eventualmente (visto che non mi va di rismontare la coppia conica) se conservarlo in queste condizioni è controproducente.
vinciroma- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.09.15
Sono d'accordo. L'accoppiamento non ha bisogno di un ingrassaggio dedicato. Salutivinciroma ha scritto:... il mio riparatore dice che di grasso in questa parte terminale del millerighe meno c'è ne e meglio è, io mi chiedo se è vera questa cosa ...
Buon pomeriggio,
spero di non aver sbagliato topic o sezione, solo una breve domanda: ho perso il dado esagonale quello che si avvita all'alberello della trasmissione che esce dalla coppia conica" in pratica quello con il quale serriamo alla flangia testine come il macionone etc.
Il decespugliatore è un Efco DS 3800 t , sono andato da un mio amico mecca aveva il dado ma stranamente non si avvitava ...sono dadi particolari? Anche a casa ero convinto di averne trovati un paio ma nonostante la sezione giusta non montano.
L'albero di trasmissione dell'efco ds 3800 è di 28 mm, qualcuno saprebbe dirmi il diamentro o la sezione o il codice di questo dado? perchè se no devo farmi 30 Km per andare dal conce efco.
Ringrazio e mi scuso se hosbagliato topic
Ultima modifica di pablito il Mer Nov 11, 2015 2:14 pm - modificato 1 volta.
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
ciao Pablito,
visto che hai la Load&go, l'inserto che usi ha lo stesso passo e diametro, se non erro è m8x1.25 Sinistro
Quindi posso toglierlo dalla vecchia load & Go è utilizzarlo per serrare....scusa non ho capito bene... ok adesso ho afferato, vedo bene la misura e non mi porto a presso il dece dal mecca.
sì, intendevo che hanno la stessa misura e puoi utilizzarlo come campione; comunque ho trovato questa tabella che conferma quanto scritto in precedenza:
Kromer grazie per l'interessamento sei sempre gentile, ma dovevo farmi 30 km ho preferito andare dal conce ufficiale efco dove l'ho comprato perché mi serviva anche altra roba " visiera nuova, filtro nuovo fili etc".
Quindi per non sbagliare " l'avevo chiamato preventivamente" ho portato la load & go " e mi ha dato il dado esatto.
Comunque oggi ho avuto problemi con le testine, mi sposto nella sezione apparati di taglio.
Grazie Kromer e scusa se ti ho fatto perdere tempo
Appendere al muro il Decespugliatore
Buona sera a tutti,
Dopo i validi consigli del forum ho acquistato un buon decespugliatore (Husquarna 545 RXT). Scrivo in questa sezione del forum per chiedervi un cosa, che magari sembra una "stupidaggine", ma non vorrei rovinare il nuovo dece.
Ho acquistato una staffa da LeroyM (gancio a U 160x320 mm - REF.34646640) per appendere il dece nel garage e risparmiare spazio...(tra parentesi un ottima staffa per 7,99 euro).
Il dece è appeso al muro in verticale, con il motore in alto e in basso la testina.
La staffa a U sostiene il dece nella parte appena sotto il motore (dove inizia l asta).
In questa parte, diversamente da altri dece, è presente il serbatoio del carburante, fatto a forma di imbuto (verso la dirEzione della testina da taglio). Spero di essermi spiegato...
In definitiva il peso del dece è sotenuto dal serbatoio di plastica, stretto fra le due parti della staffa.
Questo peso può rovinare/danneggiare il serbatoio col tempo?
Mirko72- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.05.16
ti va di inviare qualche foto ? grazie
Ciao secondo me dovresti evitare di far gravare tutto il peso solo su una parte in plastica qualunque sia. L'attrezzo è nato per essere appeso per il gancio, che è anche rinforzato ed è fatto in metallo. Quindi dovresti usare quella parte per scaricare tutto il peso e non una di plastica.
Io ho risolto in questo modo: ho fissato un tassello ad anello nel muro, a circa 1,5m da terra, a cui ho legato una corda (lunga 50cm) ed un moschettone. Quando appendo il dece al muro lo aggancio alla corda nella parte dove aggancio l'imbragatura del dece.
PS: io appendo il dece con il motore in basso che in caso di caduta non inizia il volo da un'altezza elevata ma sta gia' basso e quindi in un urto col pavimento il colpo sarebbe ridotto rispetto ad una caduta con il motore in alto.
Foto
Vi allego la foto del dece/serbatoio e la staffa dove lo aggancio.
non credo proprio che avrai problemi... sono macchine da lavoro mica cravatte firmate...
in ogni caso, puoi usare in aggiunta una corda di sostegno come loker per non far pesare tutto sul serbatoio.
Il mio lo appendo per il gancio in un'angolo tra due muri, il motore poggia contro la parete e da lì non si muove
Continua...
Grazie a tutti per i consigli.
Allego foto.
Allego foto.
bell'idea, complimenti ! Quasi quasi...
Si semplice ed efficace .Bravo
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 65
Riprendo questo argomento per segnalarvi un inconveniente che mi è capitato la scorsa settimana col mio Shindaiwa T350 che è rimasto appeso al muro (in verticale col motore in alto e serbatoio pieno a metà) per 5 mesi. Dopo gli opportuni azionamenti del primer ed alcuni tiri di cordicella è partito con difficoltà ma continuava a spegnersi e accelerando soffocava come se non arrivasse miscela. Alla fine sono riuscito a farlo andare tenendo regolata la leva dell'aria a metà. Ho riempito il serbatoio con miscela fresca, lavorato per mezz'ora ma non è cambiato nulla: aria chiusa (in un punto preciso circa a metà corsa) o spegnimento immediato. Ripreso in mano dopo 2 ore.. idem come sopra. L'ho quindi lasciato posato a terra rimuginando sulle possibili cause. Il gruppo termico è nuovo, ha fatto si e no 5 ore di lavoro e quando è stato riposto l'anno scorso funzionava perfettamente.
Così stamattina ho riprovato a rimetterlo in moto e...miracolo! Ha ripreso a funzionare correttamente. Secondo voi da cosa può essere dipeso?
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
probabilmente, membrane un po' indurite che si sono riprese dopo qualche ora a mollo nella miscela
Dal tuo messaggio sembrerebbe che lo hai acceso dopo 5 mesi di riposo con serbatoio a metà, e la miscela la hai cambiata solo dopo aver notato l'anomalia, è corretto? se così fosse ed utilizzi benzina normale hai corso un grossissimo rischio di grippare, se invece utilizzi benzina alchilata potrebbero essersi un po' incantate le membrane o lo spillo, sbloccandosi poi con l'utilizzo.
Sono dello stesso avviso con la possibilità che anche i passaggi interni del carburatore erano parzialmente occlusi da piccoli depositi di olio.ferrari-tractor ha scritto:probabilmente, membrane un po' indurite che si sono riprese dopo qualche ora a mollo nella miscela
5 mesi con miscela ferma e senza mai accenderlo non sono pochi. Saluti
Si, l'ho riposto con mezzo serbatoio di miscela al 2,5% di olio sintetico. Come ho sempre fatto con tutti i miei attrezzi. Perchè dici che ho rischiato di grippare iury? Semmai l'eventuale evaporazione del carburante dovrebbe causare un ingrassamento della miscela, visto che l'olio non evapora. O dico cavolate?
Per quello che so io quando la benzina invecchia tende a separarsi dall'olio per questo c'è il pericolo del grippaggio
Rimessaggio/deposito decespugliatore
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum.
Ho delle domande circa un decespugliatore honda GX35 4 tempi.
Come devo riporre il decespuliatore dopo l'uso? con motore verso il basso oppure in alto?
Parto con la domanda dando alcune indicazioni.
L'unica possibilità che ho è quello di poterlo riporre in verticale appeso ad una parete.
Nel periodo si rimessaggio cioè dove non verrà utilizzato per lunghi periodi il serbatoio benzina dovrà essere svuotato (come da manuale honda).
Avete dei suggerimenti circa il tipo di gancio/staffa da utilizzare?
Grazie mille.
Grazie mille.
imokan- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.05.17
ciao e benvenuto.
ho unito la tua domanda a questo argomento, se ti leggi i messaggi precedenti trovi vari consigli.
marzot ha scritto:Perchè dici che ho rischiato di grippare iury? Semmai l'eventuale evaporazione del carburante dovrebbe causare un ingrassamento della miscela, visto che l'olio non evapora. O dico cavolate?
proprio come ha scritto luca31. Anche dopo una settimana la miscela classica tende ad invecchiare e a separarsi dalla parte lubrificante, quindi sempre meglio riporre le nostre macchine con serbatoio e condotti di alimentazione vuoti, proteggendo così anche le membrane del carburatore che stando ferme a contatto con il carburante tendono a seccare. Alla prima riaccensione sempre mettere miscela fresca.luca31 ha scritto:Per quello che so io quando la benzina invecchia tende a separarsi dall'olio per questo c'è il pericolo del grippaggio
Io ho fatto un buco al muro messo una vite a occhiello. A questo ho legato una corda e all'altra estremita' un moschettone tipo scalatori. Fisso il decespugliatore passando il moschettone dentro l'asola che si trova sull'asta del decespugliatore.
Il motore sta in basso.
» Barra Shindaiwa 320ts manutenzione fine stagione
» decespugliatore e rimessaggio mansarda
» Manutenzione motori 4T per decespugliatore
Pagina 6 di 8
