In totale ci sono 457 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 451 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Casper, eugenio.bonac, Ghepardo, paolo69, superciuk
Rimessaggio e manutenzione di fine stagione del decespugliatore
+51
imokan
Mirko72
vinciroma
mizar56
resergio
dehbest
Ale90
Alex2011
Riccardo79
alexio79
Milo123
Fulvio_70
andreari
menenic
nich88
55 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: MANUTENZIONE GENERALE
Pagina 3 di 8
Pagina 3 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Rimessaggio e manutenzione di fine stagione del decespugliatore
per il flessibile meglio grasso al bisolfuro di molibdeno. in mancanza va bene anche quello al lithio. meglio evitare quello alla grafite.
Ottimo, grazie per la sollecita risposta
Poseidon X6- ex moderatori
Io farò come è riportato sul libretto.... Sul McCulloch lasciavo la miscela all'interno, in inverno, ma una volta ogni due settimane lo accendevo per 5 minuti circa e davo qualche sgasata....
Sul TJ53E farò nel seguente modo se la pausa durerà + di un mese.
1. Pulizia generale, anche del motore
2. Svuotamento totale del serbatoio
3. Accensione del decespugliatore fino a terminare la miscela nel carburatore
4. Rimozione della candela e inoculo di ml 0.5 di olio per motori 2T nel foro della candela
5. Tirare più volte (4 o 5 volte) l'avviatore autoavvolgente prima di reinstallare la candela
6. Tirare lentamente l'avviatore autoavvolgente fino a sentire una certa resistenza
7. Porre a dimora il decespugliatore in luogo adatto (luogo aciutto e pulito)
Riccardo79- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 06.06.12
Quando comprai il decespugliatore mi diedero un tubetto di questo grasso da usare per la coppia conica e per il flessibile:peppone ha scritto:per il flessibile meglio grasso al bisolfuro di molibdeno. in mancanza va bene anche quello al lithio. meglio evitare quello alla grafite.
Ora guardando il catalogo Stihl vedo che esiste un tubetto simile specifico per le coppie coniche dei decespugliatori.
psq- utente registrato
Io ieri ho comperato un grasso OleoMac proprio al bisolfuro di Molibdeno, ed ci ho ingrassato la coppia conica, spero che il molibdeno vada bene anche per l'appunto, per le coppie coniche.
scusa riccardo79, però con questo sistema tuteli le membrane del carburatore edi tubetti di adduzione carburante ma non ovvii al problema dell'invecchiamento della miscela che permane nel serbatoio, quindi dopo un mese inizi a bruciare miscela vecchia e depositata..Riccardo79 ha scritto:Io farò come è riportato sul libretto.... Sul McCulloch lasciavo la miscela all'interno, in inverno, ma una volta ogni due settimane lo accendevo per 5 minuti circa e davo qualche sgasata....
Si è vero e infatti credo che il problema dell'olio dalla marmitta è stato causato proprio da questo mio "trascurare" il McCulloch, errore che assolutamente non ripeterò col kawasaki. Iuri questo non è nemmeno nulla, prima di trovare questo forum, ne facevo di stramberie
consiglio piccola manutenzione a dece hiroshima
ciao a tutti sono 3 anni che uso il decespugliatore hiroshima ereditato da mio babbo la macchina è del 93 e ancora non mi ha lasciato a piedi. Il massimo di manutenzione che gli ho fatto è ingrassare la parte conica, accenderlo qualche volta in inverno.
Vi allego le foto del mio dece e vi chiedo cosa potrei fare come manutenzione? e secondo voi come modello come è?
Alex2011- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.11.12
Oltre ad ingrassare la coppia conica ogni 20-25 ore di utilizzo, devi pulire il filtro dell aria ogni 10 ore.
Non lasciare mai miscela nel serbatoio e nel carburatore, svuota tutta la miscela, accendi il decespugliatore e lascialo finchè si spegne.
Con l ausilio di un compressore pulisci la zona del motore/carburatore in particolare le alette del cilindro, queste devono stare pulite per garantire un raffreddamento migliore.
Data d'iscrizione : 20.08.12
grazie per le dritte volevo provare a togliere la griglia dello scarico scartavetrarlo e metterci lo spray per alte temeperature
Io invece ti sconsiglio di togliere la miscela da dentro e svuotare il carburatore...Le membrane si seccano e potresti incorrere nella sostituzione delle stesse, ti consiglio di fare miscela con olio sintetico 100% e poi come stai facendo fallo partire ogni tanto....ascolta me non svuotarlo, io non l'ho mai fatto, i miei zii invece svuotano tutto e in primavera hanno sempre problemi....
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
se posso dire la mia qui sul forum ci sono due pareri al riguardo:
https://lamotosega.forumattivo.com/t1827-decespugliatore-manutenzione-di-fine-stagione
poi ognuno è libera di pensarla come vuole...io per esempio svuoto e metto in moto...mai avuto problemi!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Anche io faccio la stessa operazione che fa Robinia, e finora nessun problema
Il mio rivenditore Stihl/Husqvarna mi ha consigliato per il rimessaggio di usare un po' di Aspen Benzina per motori 2 tempi, infatti è noto che non fa seccare le membrane, di contro protrebbe(ripeto potrebbe) creare problemi al motore a seconda della miscela utilizzata normalmente.
Buona cosa (visto l'anzianità...) è rimuovere anche la marmitta e verificare che la luce di scarico del cilindro abbia la sezione di passaggio libera da eventuali incrostazioni.Alex2011 ha scritto:grazie per le dritte volevo provare a togliere la griglia dello scarico scartavetrarlo e metterci lo spray per alte temeperature
Personalmente trovo sensato accendere il motore ogni 2 mesi per 5-10 minuti. Saluti
questo Hiroshima come è secondo voi come mezzo? il suo lavoro lo fa per bene anche se ogni tanto fatica ad accendersi
Per l'accensione potresti aver lasciato troppo tempo la benzina dentro o la candela un po' sporca.
Quando pensi di non usare il decespugliatore per parecchio tempo (oltre un mese o due) svuota la tanica dato che con il tempo la benzina si deteriora nel tempo creando problemi al motore. Pulisci anche il filtro dell'aria ogni 10-15 ore di lavoro.
messaggio di servizio.
ragazzi...cerchiamo di rimanere in argomento.
qui si parla di MANUTENZIONE DI FINE STAGIONE dei decespugliatori.
per altro disponiamo di apposite sezioni sul forum
ecco cosa farò:
- puntina di olio per motore a 2t dove è alloggiata candela
-ingrasso parte conica
-avvio dece ogni due settimane
-lo pulisco da grasso e terra
-volevo provare a smontare marmitta ma non ci riesco...ho provato anche con lo svito....
-utilizzo compressore sulle alette per togliere
La benzina la lascio inserita così non secco le membrane
Altre cose che potrei fare? Tenete conto che sono inesperto non vorrei smontare troppo
grazie in anticipo
grazie in anticipo
1) perchè? controlla piuttosto che la candela non sia piena di incrostazioni, al limite la pulisciAlex2011 ha scritto:ecco cosa farò:
2) se i bulloni della marmitta non si svitano lascia perdere, il rischio che si rompano è alto
Per il resto, mi pare ragionevole.
secondo me è inutile che rimani la miscela nel carburatore, io ti consiglierei di lasciarlo senza benzina anche perchè se le membrane sono nuove non si dovrebbero seccare.
poi rimanendo la miscela all'interno dopo qualche mese essa avrà perso le sue propietà e al prossimo riavvio e puoi rischiare di danneggiare il motore,saluti
faccio un piccolo OT per riportare una spiegazione sulla conservazione della benzina fatta da Peppone nell'apposito Topic
https://lamotosega.forumattivo.com/t1864-benzina-e-miscela-conservazione-e-durata
Fine OT
Fine OT
infatti era per quel motivo che ho suggerito non lasciare la benzina dentro o a meno che non l'abbia additivata....ma io non la lascerei comunque
ciao a tutti la manutenzione del decespugliatore è quasi completata volevo chiedervi una cosa il mio hiroshima ha la testina dove c'è il filo crepata dite che riesco a trovare un'altra testina sostitutiva...il modello è un hiroshima t-25h. Più o meno quanto spendo? grazie
ps per curiosità (lo so sto per andare OT) se qualcuno lo conosce il mio Hiroshima cosa ne pensa come modello? Io lo impiego per un fosso di 200m e un giardino di 600metri quadri
Molto OT...Alex2011 ha scritto:ciao a tutti la manutenzione del decespugliatore è quasi completata volevo chiedervi una cosa il mio hiroshima ha la testina dove c'è il filo crepata dite che riesco a trovare un'altra testina sostitutiva...il modello è un hiroshima t-25h. Più o meno quanto spendo? grazie
beppe65- ex moderatori
perdonami era una mia curiosità...non sapevo in quale sezione postarla.. e riguardo la testina?
» Barra Shindaiwa 320ts manutenzione fine stagione
» decespugliatore e rimessaggio mansarda
» Manutenzione motori 4T per decespugliatore
Pagina 3 di 8
