» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa tribo Oggi alle 8:36 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310186 messaggi in 16495 argomenti
anticipo accensione
anticipo accensione
buongiorno, volevo chiedere se qualcuno sa se è possibile misurare l'anticipo accensione su un motore 2 tempi con pistola stroboscopica per motori 4 tempi
grazie a tutti
grazie a tutti
miki1- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.14
Re: anticipo accensione
Qui
http://www.usag.it/catalog/it/products/details/2399/907_N/Pistola_stroboscopica_digitale
Poi bisognerebbe capire su che tipo di macchina ( accensione a puntine con anticipo fisso o variabile )
grazie per l'intervento, mi spiego meglio, avendo una pistola stroboscopica per motori 4 tempi , posso misurare l'anticipo di un motore motosega con accensione elettronica essendo un motore 2 tempi, o necessito di una pistola strobo dedicata?
Non vedi problemi. L'input del lampeggio arriva dal cavo candela. Al massimo hai doppio lampeggio visto che la scintilla del 2 tempi è ad ogni giro motore.
Ma il problema mi sembra un altro: dove trovi l'alimentazione della pistola senza batteria?
Ha una sua alimentazione separata?
per alimentare la pistola userei una batteria ausiliaria a 12 volt, quello che mi chiedevo è,
avendo appunto una scintilla ogni giro sul 2 tempi, mentre che su un 4 tempi ne avrei una ogni due giri, la lettura che ne risulta ( ossia se mi trovo 10 gradi di anticipo visto il doppio lampeggio della pistola) li devo dividere per 2 e quindi avro come anticipo reale 5 gradi, o sono fuori strada
No. E' il segnale della bobina che determina il lampeggio della strobo. Non devi fare alcun calcolo. Devi solo guardare i riferimenti carter-volano. Saluti
» anticipo accensione a puntine
» Anticipo accensione motore JLO L101
» motozappa motore jlo rockwell 197L. anticipo?
