In totale ci sono 578 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 575 Ospiti :: 2 Motori di ricercaBangio55, eugenio.bonac, nitro52
Sintomi grippaggio
Sintomi grippaggio
Buongiorno a tutti,
Dopo aver cannibalizzato una motosega cinese sono riuscito a far funzionare una Sandri Garden 50 cc. che andava alla grande,tanto che lo messa subito all'opera e devo dire pesantemente sezionando una quercia di 70 cm di diametro.
Dopo una mezz'ora circa si è spenta fumando molto e cercando di riaccenderla mi sono accorto che non aveva più compressione, quindi ho pensato ad un grippaggio.
Smontata è controllata,era perfetta.
Poi mi sono accorto che si era rotta la candela,di cui allego foto.
Qualcuno sa dirmi cosa può essere successo ???
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Re: Sintomi grippaggio
a parte che mi sembra un po bianchina, per cui la carburazione è un po magra.... non vedo cosa abbia di strano la candela.
Concordo con Ale , anche perché se si fosse rotta la candela penso che avresti visto grossi segni sul pistone, hai provato a sostituire la candela
Dalla seconda foto sembra essere sparito l'elettrodo centrale. Se vedo correttamente, puoi anche capire chi ha fatto eventuali danni. La candela non era certo nuova, eri sicuro che fosse in buone condizioni quando l'hai montata?
Se così fosse, nel cilindro dovresti trovare un bel macello....
In ogni caso, la candela non era nuova, direi.... vista anche la distanza tra gli elettrodi
Forse non ho descritto bene la situazione candela qui dovrebbe vedersi bene.
Amico giudizio non hai più compressione perché con quella candela e come se non ci fosse , prova a cambiarla
Direi che è chiarissimo ora
Cambia la candela
Cambia la candela
e aggiungo che ti è andata di lusso, molto probabilmente nulla è entrato nel gruppo termico, anche se qualche briciola di ceramica potrebbe essere scesa... io controllerei..
mai vista una cosa del genere. come è possibile che una candela se pur vecchia si stacchi così dalla sede:?????:
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Leggendo da cellulare, avevo visto le foto a metà, ecco perché mi pareva si fosse staccato l'elettrodo centrale. Sono cose che raramente accadono, ma succedono. Sicuramente sfiatando dal foro la compressione ne risente, cambiala e via.
Come avevo già scritto nel primo post,pensando ad un grippaggio ho subito smontato la marmitta per controllare pistone e cilindro che si sono presentati come nuovi.
Solo dopo mi sono accorto delle condizioni della candela,che ho subito cambiato e al primo colpo la mts è partita "ho dovuto far uso del decompressore"da quanta compressione c'era .
Ma io mi domandavo : la causa di ciò, e se era capitato a qualcun'altro amico del forum una situazione del genere.
Sono contento che non sono entrati residui nel cilindro
Cominciamo col dire che la candela Champion delle foto, a giudicare dallo schiacciamento rondella, ha qualche lustro e chissà quante volte è stata smontata e rimontata.mikhele ha scritto: Ma io mi domandavo : la causa di ciò, e se era capitato a qualcun'altro amico del forum una situazione del genere.
Ti posso assicurare che il tuo non è un caso isolato come può succedere che si sfili dalla ceramica solo il perno filettato. E ho visto candele di ultima generazione con filetto da 10 e esagono da 16 che si rompono a fine filetto e questo ti rimane dentro.
Ovviamente causato dagli amanti dello stringere alla morte. Saluti
Uuuuh lascia stare.....falcetto ha scritto:...... E ho visto candele di ultima generazione con filetto da 10 e esagono da 16 che si rompono a fine filetto e questo ti rimane dentro.
