» Shindaiwa bp35Da luca31 Oggi alle 9:35 pm
Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314181 messaggi in 16894 argomenti
motosega per potatura ma anche per frazionamento mattoni in tufo da 25/50cm
carlodg
salve a tutti, ho letto un pò di tutto ma non ho trovato le giuste risposte. cerco una macchina che mi possa garantire entrambe i tagli come in oggetto. in questo periodo sto facendo lavori di muratura e ne approfitterei a comprare una macchina che possa fare entrambi, senza volgere le attenzioni a quelle professionali per uno o l'altro scopo.....per intenderci non una non a scoppio con lama diamantata o di potenza eccessiva. i tagli da fare sono semplici e non su mattoni duri, infatti parlo di tufo. per gli alberi invece si tratta di ulivo. grazie per l'attenzione e la disponibilità. ho visto qualcosa low badget e su quello vorrei trovare la soluzione migliore. grazie ancora
carlodg- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.17
Re: motosega per potatura ma anche per frazionamento mattoni in tufo da 25/50cm
E la prima volta che sento parlare di mts per tagliare mattoni
ciao e benvenuto.
in breve: con una sola macchina non fai entrambe le cose.
una motosega da potatura deve essere leggera e per questo ha una struttura intrinsecamente poco adatta a lavori impegnativi come taglio di roba dura, non parlo di tufo ma anche solo sezionare legna in tronchi grossi ed essenze dure come quercia leccio o olivo... si lo fai una volta, due, tre... ma non è il suo lavoro.
Inoltre il gruppo di taglio per legno non va bene per materiali edili, la stessa lubrificazione ad olio non va bene.
Mettiti il cuore il pace e compra due macchine dedicate.
.... e allora elimino la muratura. secondo voi per la tipologia di legna su cosa potrei orientarmi? la rimonda solitamente non prevede tronchi superiori a 30/40 cm
Di quanti alberi parliamo?
per le motoseghe da potatura, ci sono due fasce di prezzo:
sotto i 200 euro sono praticamente tutti prodotti cinesi, la maggior parte sono delle baracche, alcuni sono usabili (marchi tipo AMa o MGF o al limite alpina)
da 280 euro a salire sono prodotti giapponesi (maruiama, zenoah, hitachi, echo, shindaiwa) o italiani (efco/oleomac) validi, assieme a stihl e husqvarna.
grazie per le dritte, stavo spulciando un pò, e mi permetto di chiederti un consiglio su queste:
-Hitachi CS33EB WE
-efco mt 3500
-HUSQVARNA MODELLO 236 cc 38,2
-echo cs310 es
-Hitachi CS33EB WE
-efco mt 3500
-echo cs310 es
Ti rifaccio questa domanda: quanti alberi devi potare?
Hai scritto che i rami da potare arrivano a 40 cm di diametro. È giusto?
si, principalmente mi servirebbe per la rimonda e quindi con diametro max 15/20, quelle sopra sono adatte?
di media faccio un 30ina di alberi a lavoro
poi una domanda da inesperto, le macchine permettono di ontare barre diverse?
Scusami ma non riesco a seguirti. Hai scritto diametri di 30-40 poi hai scritto 15-20. Sono 20 o 40 cm??
Trenta alberi a lavoro cosa vuol dire? Quanti alberi poti all'anno??
Non si capisce quello stai dicendo
saranno un 250 alberi che suddivido 20/30 la volta
ci sono tronchi da 30/40 cm ma per l'80% si parla di rimonda di 15/20cm
Tra quelle da te citate, starei sulla efco mt 3500.
Macchina livello base ma per quel che devi fare, dovrebbe andare discretamente bene.
Aumentando di poco il budget, potresti optare sulla mt 3700, la quale ti fornisce un margine prestazionale leggermente superiore
Quindi: poti 250 olivi piuttosto grossi. Giusto?
Io prenderei due motoseghe da potatura. Una sui 25 28 cc e una sui 35 cc
luca e di quelle citate cosa mi consigli, che ne pensi di quello che ha detto ceppo?, vorrei delle alternative ma su quel prezzo. grazie
Fino ad oggi che motosega hai usato per fare le potature di quegli ulivi?
premettendo che sono proprio agli inizi, fino ad ora la potatura la faceva mio suocero con una echo (del quale non ricordo il modello), e dovrei quindi e vorrei occuparmenee pian piano io. questo sarebbe il mio primo acquisto sul genere. ovviamente tramite questo forum mi si è aperto un mondo... ...stavo leggendo un pochino per le affilature ecc..... ahhaha..... mi stavo già perdendo, e quindi volevo un consiglio su una mts che non sia una cinesata e mi stavo indirizzando sulle marche consigliatemi in questo post, e ne ho ricercate alcune che ho postato in un messaggio per capire se potrebbero andare o eventualmente valutare altri suggerimenti. da quello che ho visto la efco 3700 non mi sembra malissimo, ha caratteristiche che si trovano anche su mts di lv alto.... nn so
Si, ma queste motoseghe non sono da potatura. Le motoseghe a doppia impugnatura si usano a terra. Una motosega da potatura è la echo Cs 280 tes, ad esempio. Quelle sono fatte per lavorare sulla pianta
grazie luca,vorrei a questo punt capire cosa le differenzia affinchè una ,come quella da te citata, sia dedicata per la potatura, e ne approfitto a questo punto per chiederti delle alternative valide, visto che il mio badget andrebbe max fino ai 250euro (sai....la mia prima volta )
Ultima modifica di Don Camillo il Ven Apr 07, 2017 12:11 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote (superflue))
Le motoseghe da potatura hanno l' impugnatura sopra il corpo macchina. Le altre hanno due impugnature. Non sono adeguate a questi lavori di precisione, rovineresti le piante.
Echo Cs 260 tes, shindaiwa 269, oleomac gs 260. Prova a cercare tra queste.
Comunque i prezzi sono tra i 250 e i 300€ in generale
A me sembra strana la richiesta. Io vivo in zona D.O.P. per l'olio e chi pota ulivi non usa motoseghe ma svettatore e segaccio...tutto a mano, tutti così. Tagliare sezioni di 30-40 cm significa abbattere le piante, sezioni di 20cm significa che si è sbagliata tutta la potatura o che la pianta viene menomata. Forse da lui crescono più in fretta?
Tranky- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.16
