Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 161 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 161 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Dubbio su Membrane Kawasaky TH34
2 partecipanti
Ciao a tutti, dopo anni di onorato servizio (20 ventina se non di più), mi sono deciso a cambiare le membrane del carburatore Wallbro, montato sul mio fido Kawasaky Th34.
Dopo averlo smontato e aver sistemato ogni pezzo per benino sul piano di lavoro, apro la bustina delle membrane (presa dal rivenditore ufficiale Kawasaky della mia zona),e mi accorgo che ci sono 2 membrane in più!!
In totale c'erano sei membrane + la guarnizione rotonda lato filtro aria.
Invece dopo aver smontato il carburatore, son venute fuori due membrane, però mi sono accorto che erano a coppia. Quindi in totale 4........Ma ora ho altre due membrane che non so........possibile erano per un altro modello di carburatore?
Magari lo stesso kit di membrane va bene per più modelli di carburatore....?
Ho provato anche a sovrapporle alle "originali", ma erano proprio diverse.....tappavano dei buchi che quelle "vecchie" avevano aperti.......
Cmq ho rimontato il tutto, cambiato entrambe le guarnizioni lato carburatore verso il cilindro, cambiato filtro benzina, tubicini, guarnizione di gomma vaschetta carburante e filtro aria.
Appena il carburatore si è riempito è partito e sembra andare come ai vecchi tempi....prima non riuscivo più ad utilizzarlo manco con l'aria chiusa.......o girava al minimo e appena davo gas si spegneva, o si spegneva al minimo e dovevo tenerlo al massimo per utilizzarlo, ma se lasciavo il gas si spegneva......ora invece tiene il minimo e appena dò gas gira alla grande!
Ho fatto tutto bene? Oppure ci andavano anche quelle due membrane ??
L'unica cosa che gli è rimasta, e che aveva anche prima, è che al minimo se dò un colpo di gas dal rumore sembrerebbe aspirare troppa aria......non so se mi sono spiegato...
Ne approfitto per chiedere anche altre due cosette:
1-nella coppia conica ultimamente se smonto la testina con il filo, lo trovo sempre pieno di grasso.
Mi domando ne metto troppo e quindi con il calore trasuda, oppure è andato il paraolio?
2-Devo cambiare la testina essendo ormai arrivata alla frutta, mi sarei orientato su una testina della EFCO OLEOMAC batti e vai, mi chiedevo se poteva andare bene o magari troppo grossa per il mio decespugliatore??
Grazie mille!!!
Grazie mille!!!
Perugino76- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.05.13
Re: Dubbio su Membrane Kawasaky TH34
Solitamente nei kit membrane ci sono anche altre membrane che vanno bene per altri modelli quindi tutto ok , fai dei controlli per vedere se aspira aria se ricarburando non va a posto
Per il resto sul aspetta pareri piu esperti
