Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 189 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 188 Ospiti :: 2 Motori di ricercaIlFaco
semenzaio per hybiscus esculentus
2 partecipanti
Da anni seminò il gombo, o okro che dir si voglia, che altro non é che una varietà di ibisco, non quello per il carcade, che una volta caduto il fiore nel giro di 3-4 giorni sviluppa una sorta di baccello dalla sezione a stella. Lo seminò in questo periodo nelle vaschette ponendole sul terrazzo di casa in riviera e poi verso fine maggio lo trapianto in camoi nell'entroterra. Questo mi permette di avere produzione da luglio a fine agosto. Se volessi realizzare un semenzaio con due teche di grandi dimensioni in plexiglass, con sul fondo una serpentina a 12volt tipi quelle da rettilario, avrei la necessità di forare un po' il plexiglass per il ricambio d'aria. Quanto potrebbe essere la quantità delle forature? Quale percentuale sul pieno? Meglio sulle pareti verticali o sul coperchio? Grazie
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: semenzaio per hybiscus esculentus
credo non sia possibile dare una stima dei buchi da fare. ho un po' di esperienza con i rettili; l'unica è mettere dentro un termoigrometro iniziare con pochi fori e aumentare secondo necessità in base al range di temperatura e umidità che vuoi mantenere. non è banale trovare la giusta combinazione in presenza di serpentina per evitare eccessiva evaporazione o eccessiva umidità
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
Grazie, allora studierò meglio e per quest'anno farò ancora alla vecchia maniera riportando in casa tutto le sera nelle giornate che si prevedono temperature notturne inferiori ai 15. Per la germinazione dovrei stare tra i 23 ed i 25 costanti il più possibile. Una volta che le piante iniziano a crescere anche temperature più alte non cagionano danni, l'importante garantire una certa umidità nel terreno e non scendere sotto i 15. Grazie
per la temperatura puoi sempre mettere un termostato. ma che misure avrebbero questi contenitori? alla serpentina puoi associare una lampada di ceramica. per l'umidità: scendere sotto il 15 la vedo veramente dura quindi non dovresti avere problemi. il problema è più che altro evitare eccessiva umidità da evaporazione con conseguente possibilità di avere muffe e altro. in linea di massima per mantenere 15 e aria secca non dovresti avere molte difficoltà.
una cosa che secondo me devi tenere in considerazione è che se la serpentina va sotto terra e tu metti un termostato nel volume d'aria rischi di cuocere la terra ed avere la serpentina sempre attaccata. a quel punto ti conviene mettere solo una lampada in ceramica e buchi laterali
Le due "teche" sono dei contenitori in plexiglass 80x80x80 e 90x90x90. Potrei usarli per coprire la sera le vaschette coi semi impilate su uno scaffalino. Tenendole sollevate 2 cm e con qualche foro laterale in alto. Di giorno ormai le temperature sono sufficienti ma di notte siamo ancora 2-3 gradi sotto la soglia.
allora puoi usare anche solo la serpentina accoppiata ad un termostato. buchi iniziali sul lato e poi in caso di necessità anche in alto
