Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 556 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 555 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
andrbia
Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Vote_lcap30%Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Vote_rcap 30% [ 158 ]
Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Vote_lcap35%Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Vote_rcap 35% [ 184 ]
Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Vote_lcap12%Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Vote_rcap 12% [ 64 ]
Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Vote_lcap2%Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Vote_rcap 2% [ 13 ]
Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Vote_lcap4%Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Vote_rcap 4% [ 20 ]
Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Vote_lcap5%Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Vote_rcap 5% [ 24 ]
Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Vote_lcap2%Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Vote_rcap 2% [ 11 ]
Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Vote_lcap9%Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Vote_rcap 9% [ 47 ]
Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Vote_lcap1%Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Vote_rcap 1% [ 5 ]
+5
Fabiano71
9 partecipanti
Pagina 1 di 3 1, 2, 3  Successivo
Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Empty Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E
Messaggio  Fabiano71 Mar Mag 02, 2017 9:49 pm
Buonasera a tutto il forum, mi sono appena iscritto perché per l'acquisto del dece in oggetto è stato sufficiente leggere le tonnellate di informazioni che si trovano gratuitamente in queste pagine, e mi sono convinto che fosse l'acquisto adatto. Per un problema che ho riscontrato però ho bisogno di chiedere lumi.
Se l'argomento che sto trattando fosse ot in questa sezione prego i moderatori di spostare l'argomento in quella più appropriata.
Per tanti anni ho utilizzato un vecchio KAAZ motorizzato Mitsubishi da circa 20cc che compró mio padre (mi sa negli anni 90 mio signore ), fino a circa 4 anni fa, quando dopo anni di onoratissima carriera ha deciso di abbandonarmi. Da allora ne ho fatto a meno, fino a quest'anno quando, convinto a fare un acquisto ragionato e informato, mi sono fatto una cultura con voi. Dico questo perché il decespugliatore l'ho usato in passato, ed il problema che si è presentato ora non mi era mai capitato.
Ho utilizzato il decespugliatore per qualche ora con la testina batti-e-vai sia con filo da 2.5 mm che quello quadro appena più robusto,  e la sensazione che ne ho avuto è di una buona potenza già dai bassi giri anche se con un peso considerevole.
La musica è cambiata totalmente quando, per abbattere un pò di essenze più coriacee come la malva ho deciso di montare il disco, esattamente come facevo col vecchio dece. Ma a determinati numeri di giri l'asta ha cominciato a vibrare fastidiosamente, visivamente quasi flettesse, facendomi preoccupare per la sicurezza, tanto da convincermi a smontare il disco a due denti (appena comprato) che usavo normalmente su quello vecchio pensando fosse decentrato. Quindi ho montato quello a tre denti fornito in dotazione con l'asta, ma il problema si è presentato uguale. Posto che ho una idea abbastanza precisa del montaggio dei dischi visto che li ho già utilizzati (a meno di smentita) mi è venuto il
tremendo dubbio che il problema stia nel decespugliatore....
Cosa devo fare secondo voi? Qualche prova?  Considerate che l'acquisto l'ho fatto online, che è arrivato in due pezzi (asta più motore) e l'ho assemblato io, ma è palesemente una operazione piuttosto intuitiva che non mi pare ponga eccessivi problemi.
Attendo conforto e suggerimenti da chiunque sappia/voglia aiutarmi.
Grazie, ciao
Fabiano71
Data d'iscrizione : 02.05.17
Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Empty Re: Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E
Messaggio  Il Celtico Mar Mag 02, 2017 9:52 pm
Di che decespugliatore si tratta?
Il Celtico.
Messaggio  Fabiano71 Mar Mag 02, 2017 9:54 pm
YOKOAMA KA530S-TJ53E, cioè asta Yokohama e motore tj53
Fabiano71
Messaggio  luca31 Mar Mag 02, 2017 10:23 pm
Benvenuto
Questo decespugliatore lo hai appena preso? Con la batti e vai ha funzionato senza vibrare?
Messaggio  Fabiano71 Mer Mag 03, 2017 5:21 am
Assolutamente nessuna vibrazione. Acquistato da qualche giorno, provato ieri per la prima volta.
Ultima modifica di Fabiano71 il Mer Mag 03, 2017 5:22 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Incompleto)
Fabiano71
Messaggio  ferrari-tractor Mer Mag 03, 2017 6:23 am
il mio consiglio è di controllare bene l'assemblaggio dell'asta e coppia conica e se il problema continua contattare il rivenditore per la sostituzione.
Messaggio  luca31 Mer Mag 03, 2017 6:34 am
A me viene anche qualche dubbio su come hai montato le due lame. Se con la batti e vai è perfetto...
Messaggio  Fabiano71 Mer Mag 03, 2017 6:45 am
@Ferrari-tractor
Asta e coppia conica sono arrivate già assemblate ovviamente, io non ci ho messo mano. Mi sembra strano che sia stato assemblato male in fabbrica...
@luca31
Anche a me sembra molto strano che vibra con la lama e non vibra con la testina, ma il disco ha un solo verso per il montaggio. Se volete posso descrivere, anche se non ce l'ho qua con me, passo passo come l'ho fatto...
Fabiano71
Messaggio  luca31 Mer Mag 03, 2017 7:09 am
Non parlo del verso del montaggio ma se hai montato tutto e correttamente. La flangia, la coppetta sotto ...
Io non sono un meccanico, per niente. Ma se la testina col filo l' hai usata a tutti i regimi e va bene, mi viene il dubbio.
Se vuoi puoi aspettare di averlo sotto mano e fai le foto mentre monti il disco
Messaggio  Fabiano71 Mer Mag 03, 2017 7:16 am
Certo, anche se potrò farlo solo tra qualche giorno. Ora se trovo un esploso con il verso di montaggio controllo per bene di non aver commesso qualche errore. Grazie del supporto
Allora, ho appena visto un video e nella parte finale c'è il montaggio del disco. Le due ghiere con il millerighe le ho montate esattamente così (anche perché non mi pare esistano altri modi) ma io in più ho messo anche la coppetta con l'incavo dove si inserisce il dado...ho sbagliato li?
Ultima modifica di falcetto il Mer Mag 03, 2017 4:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Fabiano71
Messaggio  luca31 Mer Mag 03, 2017 9:07 am
La coppetta sotto disco di solito va messa proprio per salvare l' alberino. Nel video non c'è??
Tra il disco e la coppetta ci va una ghiera altrimenti il dado non si appoggia a niente .
Di solito è così: Ghiera disco ghiera coppetta dado
Messaggio  Fabiano71 Mer Mag 03, 2017 9:36 am
Ok, allora ho fatto giusto. Ultima cosa: la controghiera che preme sul disco, ha uno sbalzo, su un un lato è in negativo e sull'altro in positivo. Io contro il disco ho poggiato quello con lo sbalzo in negativo, mentre l'altro poggia sul lato interno della coppetta...mammmmammmia come è difficile descrivere a parole certi particolari!!!! No
Che dici, è corretto provare senza la coppetta? Ora che ricordo nel vecchio dece mancava, però anziché il dado bloccavo il tutto con un bulloncino e la somma di tutti gli spessori nascondeva completamente l'alberino millerighe, che risultava così protetto.
Mi viene da chiedermi se può essere la coppetta decentrata... ?????
Fabiano71
Messaggio  luca31 Mer Mag 03, 2017 9:50 am
si , io sono negato per spiegare queste cose e non so i termini giusti ..portate pazienza.
La ghiera che preme sul disco è 'bombata' e deve premere sul disco. Il contorno della controghiera deve poggiare sul disco. Poi metti la coppetta . Ma il bordo della coppetta non deve appoggiare sul disco. E' la controghiera che tiene fermo il disco , non la coppetta. La coppetta è solo una protezione
Messaggio  Kromer Mer Mag 03, 2017 9:59 am
Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Cattur10
questa è la sequenza corretta ok capo
flangia di centraggio 7 con il rialzo verso il disco 6, piattello 8 - coppetta 9 - dado 11 come in figura
Messaggio  Fabiano71 Mer Mag 03, 2017 10:26 am
Ok perfetto Kromer, è esattamente quello che ho fatto io. Poi ragionando ho pensato: "Io sono un venditore ed ho commesso lo stesso errore di tutti i clienti che tornano da me quando hanno un problema: lo hai consultato il manuale d'uso?" No
Ed ecco cosa ho trovato:
Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Image10
Secondo voi è corretto, visto che comunque la coppetta era presente tra gli accessori?
Inoltre ho letto questa frase, precisamente il paragrafo 9.3
Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Image12
Ma voi verificate il serraggio dei bulloni della coppia conica? Io non l'ho mai fatto...
Fabiano71
Messaggio  Fabiano71 Mer Mag 03, 2017 10:43 am
Più leggo questo manuale e più mi stupisce: leggete cosa dice a proposito della imbragatura:
Vibrazioni asta Yokoama KA530S-TJ53E Img_0014
Considerate che il mio è a impugnatura singola, ma in dotazione (originale e perfettamente sigillata da yokoama) c'era limbracatura con le bretelle...mah!
Tra l'altro tenete conto che è adatta a persone di una certa altezza, intorno ai 180cm...per i tappi di 165cm come me non c'è verso di adattarla, ed il peso del dece è tutto sulle braccia
Fabiano71
Messaggio  Kromer Mer Mag 03, 2017 3:20 pm
Volendo puoi provare a vedere come si comporta - relativamente al tuo problema - senza coppetta, comunque è sempre meglio metterla.
Quanto alla tracolla dovresti discuterne nell'apposita sezione "parasassi e tracolle", con il telefono non riesco ad inserire il link.
Messaggio  falcetto Mer Mag 03, 2017 4:11 pm
Fabiano71 ha scritto: Anche a me sembra molto strano che vibra con la lama e non vibra con la testina, ma il disco ha un solo verso per il montaggio.
Molto probabilmente il disco è sbilanciato di suo e girando quasi a 10.000 giri/' innesca la vibrazione generale.
Se è montato con centraggio corretto sull'albero non vedo altra spiegazione.
Fallo girare a mano lentamente con riscontro fisso e verifica che non sia disassato e non faccia l'ellisse. Saluti
Messaggio  luca31 Mer Mag 03, 2017 5:45 pm
Fa lo stesso problema con due dischi ...per cui...
Si, la prova senza coppetta era quello che pensavo anch'io
Messaggio  Fabiano71 Mer Mag 03, 2017 6:39 pm
Chiedo scusa per l'ot, magari ne parlerò nella sezione corretta.
Riguardo alla vibrazione due dischi che vibrano fanno pensare a due cose: montaggio errato degli utensili o problemi in generale all'asta. Posto che per la prima ipotesi l'unica prova che posso fare è quella di eliminare la coppetta (e mi auguro vivamente che sia questo) per la seconda dovrei capire che prove fare per accertarmene e esercitare il diritto di recesso...
Sono nelle vostre mani, datemi qualche idea per favore
Fabiano71
Messaggio  ferrari-tractor Mer Mag 03, 2017 7:47 pm
il fatto che le vibrazioni sono presenti con entrambi i dischi e non con la testina a filo mi fa pensare a questa ipotesi.
Potrebbe essere un problema dell'albero in uscita dalla coppia conica che non è perfettamente dritto (magari ha preso una botta durante il trasporto), l'imperfezione non si nota con la testina perchè ha meno inerzia dei dischi ed avverti meno le vibrazioni.
il consiglio di falcetto è valido: dopo essere sicuro di aver montato il disco perfettamente, a motore spento blocchi l'asta in posizione stabile ed usi un riscontro che sfiori un dente del disco per vedere se il disco ruota perfettamente concentrico (la distanza tra i vari denti ed il riscontro deve essere la stessa), e se per caso il disco non ruota in piano ma "sale o scende" rispetto al riscontro... in altre parole fai un test di "equilibratura" del disco.
Lo stesso test lo puoi fare anche senza disco direttamente sull'albero, ma richiede precisione maggiore ed ad occhio è più difficile (a meno che l'albero sia decisamente storto)
Messaggio  nuvolo Mer Mag 03, 2017 8:26 pm
Io il disco lo uso molto poco e non ho esperienza, mi è successo lo stesso problema, ora non so dire se era per la "coppetta" montata al contrario o a causa di una non perfetta centratura della stessa.
Dopo alcune prove avevo trovato il giusto assetto, da quel che dici pare che hai fatto tutto per bene però la coppetta ci vuole perché fa da spessore, infatti c'è nelle istruzioni.
nuvolo
Data d'iscrizione : 29.04.16
Messaggio  Fabiano71 Mer Mag 03, 2017 9:34 pm
Grazie, la tua testimonianza mi conforta, in attesa di fare prove sul campo con più attenzione è tempo. Il primo giorno di utilizzo volevo essere produttivo e avevo poco tempo, quindi non ci ho perso neanche un minuto a fare più prove di verifica.
A proposito di istruzioni del mio dece, come puoi vedere dalle foto postate poco più su, in realtà la coppetta nelle immagini non appare, ed è questo che tiene accesa un flebile lumicino di speranza che sia questo il problema...ma non ci conto tanto. Spero giovedì di poter risolvere l'arcano
ferrari-tractor ha scritto:il fatto che le vibrazioni sono presenti con entrambi i dischi e non con la testina a filo mi fa pensare a questa ipotesi.
Devo dire che l'imballo dell'asta, che ha viaggiato separatamente dal motore era a dir poco perfetto, senza segni di botte o compressione, e all'interno l'asta era perfettamente immobilizzata nella sua posizione da robusti inserti in cartone...insomma, se qualcosa c'è stato non è a livello di trasporto ma, quindi, a livello di assemblaggio in fabbrica, oppure di un componente difettoso, magari una boccola o un cuscinetto. Il test di equilibratura del disco, con un pò di pazienza, è fattibile, ma ho paura che si tratti di problemi a componenti strutturali dell'asta...giovedì penso di poter fare una prova. Grazie mille per la collaborazione
Ultima modifica di falcetto il Gio Mag 04, 2017 11:05 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote e unione messaggi)
Fabiano71
Messaggio  hokkaido254vl Mer Mag 03, 2017 9:59 pm
Non ho esperienza a sufficienza per consigliarti, posso dirti che il mio vecchio efco 8510 mi faceva una fastidiosa vibrazione con il coltello a due lame risvoltste all'estremità. Ho poi preso il macinone e la vibrazione é scomparsa anche se il peso del disco porta innerzia maggiore e si sente qualche colpetto in partenza e rilascio per via dei giochi acquisiti in 23 anni dalla coppia conica. Potrebbe essere solo l'utensile a creare il problema?
Data d'iscrizione : 05.03.12
Messaggio  Fabiano71 Mer Mag 03, 2017 10:06 pm
Io mi auguro fortemente che sia l'utensile a creare il problema, la difficoltà nel crederlo però sta nel fatto che 2 dischi su 2 hanno lo stesso comportamento...e sono anche strutturalmente diversi. Uno a due denti e spesso 5mm, l'altro a 3 denti del tipo sottile in acciaio da 1,5/2mm
Fabiano71
