In totale ci sono 650 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 649 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper
Come cambiare il mozzo lama rasaerba
Buongiorno ho un rasaerba castelgarden mod. xs 55 mbs vorrei cambiare il mozzo lama con puleggia raser d22 però vorrei dei consigli come fare mi pare di avere capito leggendo su internet che il mozzo si dovrebbe sfilare facilmente se non si è formata della ruggine ma quello che non ho capito è la chiavetta albero motore come funziona, prima si toglie il mozzo e poi la chiavetta? qual'è la procedura per togliere il mozzo ? scusate vorrei fare il lavoro domani e volevo una procedura da seguire. grazie.
Saluti.
Roy
Saluti.
Roy
roy12- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.16
Re: Come cambiare il mozzo lama rasaerba
Ciao,non conosco il tipo di rasaerba che tu hai ma generalmente prima si sfila la puleggia e poi si toglie la chiavetta che serve per rendere solidale la stessa con il mozzo.Comunque generalmente la puleggia e sempre dura da estrarre per via dell'ossidazione della medesima,nel mio caso quando ho dovuto sostituire la puleggia lo dovuta segare (ovviamente con molta cautela) per poterla estrarre comunque prima di agire aspetta il consiglio di qualche utente più esperto.
volpetus- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.14
Normalmente la puleggia è parte integrante del mozzo. Come ha giustamente scritto Volpetus, lo sfilamento del mozzo può essere facile ma anche impossibile se non disponi di estrattore con almeno 2 gambe. Potresti tentare con 2 leve ma diventa pericoloso per il carter motore.roy12 ha scritto: ...ma quello che non ho capito è la chiavetta albero motore come funziona, prima si toglie il mozzo e poi la chiavetta? qual'è la procedura per togliere il mozzo ?
Se il mozzo è di ferro probabilmente è ormai ossidato con l'albero. Se di alluminio potrebbe essere più facile ma per esperienza nessuno ingrassa o lubrifica l'accoppiamento al montaggio.
Normalmente la chiavetta resta al suo posto, inserita a pressione nella cava dell'albero. Non vedo nessuna ragione per toglierla. Va tolta solo se devi smembrare il motore. Saluti
» Rimuovere mozzo lama... come devo fare?
» Mozzo rasaerba Yamaha YLM 653
» Mozzo portalama Rasaerba Efco Lr 53 Tbx
