» Alpina P450 tubetto benzina sbriciolatoDa Piergiorgio Oggi alle 8:52 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310683 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 376 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 372 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Piergiorgio, RasKebir, superez
Motosega Hyundai 25cc non parte.
Ciao A tutti,
sono nuovo qui ma visto che da poco ho acquistato un terreno e molti attrezzi a motore mi sa che avrò bisogno del forum spesso!
Ho una motosega Hyundai quasi nuova che però ho lasciato fuori e quindi al sole per 2/3 giorni, prima andava benissimo, ora non parte più
Il cilindro e la candela sono sempre secchi, quindi ho pensato che le membrane all'aria aperta per qualche giorno si fossero seccate.
ho cambiato prima membrane e poi carburatore intero, preso da altra motosega uguale funzionante.
Non parte! Ho notato questo, quando uso il primer per farla partire succede:
-la bolla del primer non si piena più di miscela come prima, solo aria
-il serbatoio va in compressione, più primer più compressione
-la miscela non va mai nel carburatore ma se lo smonto appena tolgo il tubo della miscela a carburatore, questa sprilla come un fontana
La domanda è questa, potrebbe essere la valvola dello sfiato serbatoio?
Se si, dove si trova?
L'unica cosa è che mi sembra strano che si sia intasata/rotta la valvola di sfiato serbatoio solo perché ho lasciato fuori la motosega 2 giorni
grazie dell'aiuto
grazie dell'aiuto
Ultima modifica di falcetto il Gio Giu 29, 2017 3:58 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Accorciato titolo)
mar.vetto- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.06.17
Re: Motosega Hyundai 25cc non parte.
scusate mi sa che ho postato nella sezione sbagliata, come faccio a spostarlo?
Lo sposteranno i moderatori ( fai attenzione la prossima volta)
La vorrente c'e'? Prova a mettere un cucchiaino di mix dall'aspirazione e vedi se fa il falso scoppio
Il messaggio va bene qui. Segui il consiglio di Nitro per escludere il problema elettrico.
Ovviamente devi controllare che ci sia scintilla alla candela e ovviamente non devi aver scambiato i tubetti fra primer e carburatore/serbatoio.
Di sicuro le membrane non seccano in 2 giorni e nemmeno in 2 mesi, mentre è possibile che la pressione benzina stando al sole abbia danneggiato il primer.
Visto che è nuova non c'era modo di far intervenire la garanzia prima di metterci mano senza la dovuta competenza? Saluti
grazie a tutti, scintilla c'è alcune volte parte per 2/3 secondi
non arriva benzina.
dove si trova secondo voi lo sfiato del serbatoio?
non posso aver scambiato i tubi perche prima non l'ho mai smontata e due girni prima partiva al primo colpo
L'unica differenza che è avidente è che il primer non si piena più di benzina ma crea solo molta pressionenel serbatoio,
se apro il tappo la benzina esce sprillando, se tolgo il carburatore la benzina esce pure sprillando.
C'è qualche problema tra serbatoio e carbuaratore, quindi per questo pensavo allo sfiato ma non so dove è!!
non arriva benzina.
https://i.servimg.com/u/f49/17/39/53/43/motose11.jpg foto dal forum, clone Zenoah
la valvola di sfiato è nel cilindretto bianco/trasparente vicino all'attacco anteriore dell'impugnatura.
