Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
consiglio motosega tuttofare
Buongiorno, colgo l'occasione per presentarmi dato che è il mio primo messaggio...
Mi chiamo Luca e scrivo dalla Valtellina, ho deciso di iscrivermi qui dopo parecchi giorni di lettura perchè ho trovato il forum veramente interessante, soprattutto per un principiante come me..
Veniamo al dunque... Io al momento non faccio legna ma uso la motosega solamente per interventi di pulizia di sentieri/mulattiere e per tenere in ordine il terreno nelle pertinenze della mia baita e per ora uso una vecchia oleomac 261, che a mio avviso comincia a risentire del peso degli anni, sia motoristicamente sia per quanto riguarda la sicurezza.
Avrei intenzione di sostituire la motosega, e volendo fare un investimento che mi duri parecchi anni ero intenzionato a puntare su una professionale, dato che in futuro mi piacerebbe fare anche qualche corso per migliorare la tecnica di abbattimento e prendere veramente confidenza...
Al momento punterei su una 550xp (magari usata) , che a naso mi sembrerebbe un ottimo compromesso per sramatura/abbattimento, ma sono qua anche per sentire i vostri consigli.
Come assistenza ho vicino casa si Husky che Stihl, quindi quello non sarebbe un problema.
Secondo voi un motore 50cc sarebbe sufficiente anche per la sezionatura verticale di tronchi per ricavare assi e travi?
Ovviamente sarebbe un lavoro saltuario non una cosa da fare spesso.
Grazie mille
Luca
Grazie mille
Luca
manetta95- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.07.17
Re: consiglio motosega tuttofare
ciao e benvenuto.
Quanti quintali e quali diametri intendi lavorare?
Un 50cc è una buona scelta per chi si fa un po' di legna per la stufa, chiaramente è un compromesso tra leggerezza e potenza.
Se indicativamente i diametri da abbattere e lavorare sono sotto i 50cm non hai problemi, sporadicamente puoi affrontare diametri anche maggiori.
Per ricavare assi e travi non è la motosega indicata.
Intendiamoci, personalmente per squadrare i pali grossi per la vigna uso appunto un 50cc ma sono piante sotto i 40cm e soprattutto non la uso per tagliare il tronco per tutta la lunghezza ma solo per inciderlo (poi vado di cunei) e per rifilare le sezioni.
Occasionalmente potresti anche fare qualche tavola, magari non in essenze dure come la quercia, ma soprattutto sei limitato nei diametri dei tronchi da stavolare che devono essere inferiori di un po' rispetto alla barra, quindi diciamo dai 35cm in giù per una barra da 40cm.
Montare una barra più lunga non è pensabile per un 50cc in quel tipo di lavoro.
Corretto quanto detto da ferrari-tractor, i cinquantini sono delle belle macchine per i boscaioli della domenica come buona parte di noi. Ti permettono di abbattere anche piante intorno ai 40 cm e di sramare e sezionare con ottimi tempi di realizzazione senza massacrare troppo le braccia come forse è con la tua 261 che se pur sia un 60ino non è certo una piuma e di vibrazioni ne ha parecchie.
Personalmente se devo tagliare lungo vena per fare tavole o per sezionare i tronchi longitudinalmente vado sui 70ini lavori più velocemente stancandoti meno anche se le devi tenere bene e la macchina non va troppo sotto sforzo. Se sono operazioni da fare molto raramente anche un buon 50ino ce la fa ma non devi avere fretta e la catena deve essere sempre affilata a dovere..
Complimenti per l'intento di fare i corsi per l'utilizzo della motosega, ti consiglio di farli prima di inziare a lavorare con la macchina per non rischiare di improvvisare pratiche pericolose e stancanti.. in poche parole i corsi possono trasmettere veramente tante info su comportamenti e malizie da utilizzare. Soprattutto non dimenticare tutti i dispositivi di protezione necessari, sono molto molto importanti
visto che le cose importanti ti sono state spiegate molto bene ti posso dire che la 550 xp è una bella motosega e anche la stihl ms 261 oppure la jonsered 2253 che è la 550 xp in rosso/nero. Anche la dolmar ps 5105 è una buona alternativa.
Se trovi qualcosa di usato bel venga ma occorre fare attenzione. Al limite ci sono macchine come la husqvarna 545 , jonsered 2252 che sono più abbordabili
Concordo con Luca le semi-pro indicate sono validissime, logico le professionali avranno qualcosa in più di motore ecc, ma costano anche di più, dovrebbe esserci una differenza sui 200€,almeno le semi-pro ballano tra 500/600,solitamente. Ma concordo anche con la tua idea di prenderne una bella fin da subito, così se dovesse aumentare anche la mole di lavoro non avresti molti problemi.
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
e soprattutto anche quando il lavoro aumenta, un buon 50 ino resta sempre nel parco macchina in quanto è fondamentale, al massimo si aggiungono altre macchine più specifiche per abbattimenti impegnativi oppure più leggere per lunghe sessioni di sramatura.
Grazie a tutti..
Come ho detto per ora uso la motosega abbastanza raramente, per questo una professionale mi durerebbe minimo 20 anni..
Per il taglio lungo vena sarebbe un lavoro abbastanza raro, poi eventualmente per tronchi più grossi si può pensare di noleggiare una motosega più grossa o se possibile portarli in segheria..
Errata corrige: la mia oleomac è una 254 non una 261...
P.S. mi pento ancora adesso di non aver preso un paio di anni fa una 550xp comprata da un anziano, fatta girare a benzina pura, grippata e ridata indietro al concessionario che l'ha rimessa a nuovo e la vendeva come usato a una buonissima cifra... ci ho pensato troppo e quando ero deciso era già venduta
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2012 parte 4
» Motosega tuttofare per pulizia bosco
