In totale ci sono 502 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 501 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg
Cilindro Stihl MS 200T
+7
marcoo
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Cilindro Stihl MS 200T
marcoo ha scritto:Salve,mi hanno detto che per fare un buon lavoro bisognerebbe lavare il carburatore a bagno con gli ultrasuoni, confermate?grazie
Si con gli ultrasuoni te lo puliscono da tutte le impurità che si sono depositate con gli anni. Ritorna come nuovo.
Non è detto però che cambiando le membrane, tu riesca a risolvere il problema. A volte bisogna cambiare il carburatore completo perché dopo molte ore di utilizzo si rovina la sede del carburatore dove va a chiudere lo spillo e quindi cambiare le membrane e spillo potrebbe non essere la soluzione.
ivanM- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.05.12
Età : 44
Ciao Nitro, ha il problema del minimo, lo regoli bene ,poi se pieghi la motosega aumenta i giri e trascina la catena, credevo fosse il collettore , un oleomac gs 260 anni fa faceva uguale ed era il collettore leggermente fessurato, sulla 200 no, collettore nuovo stesso problema , praticamente ho cambiato tutto cilindro pistone cuscinetti paraoli guarnizioni, mi rimane che concentrarmi sul carburatore. avevo sospeso la riparazione perché avevo da prendere le olive.
marcoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.12
Sei sicuro che non ci sia aspirazione d'aria da qualche parte
Controlla da come dici sembrerebbe di sì
» Cilindro Stihl 023
Pagina 2 di 2
