In totale ci sono 661 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 659 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
mais73, nitro52
Oleomac 254 da ripristinare Vote_lcap30%Oleomac 254 da ripristinare Vote_rcap 30% [ 158 ]
Oleomac 254 da ripristinare Vote_lcap35%Oleomac 254 da ripristinare Vote_rcap 35% [ 184 ]
Oleomac 254 da ripristinare Vote_lcap12%Oleomac 254 da ripristinare Vote_rcap 12% [ 64 ]
Oleomac 254 da ripristinare Vote_lcap2%Oleomac 254 da ripristinare Vote_rcap 2% [ 13 ]
Oleomac 254 da ripristinare Vote_lcap4%Oleomac 254 da ripristinare Vote_rcap 4% [ 20 ]
Oleomac 254 da ripristinare Vote_lcap5%Oleomac 254 da ripristinare Vote_rcap 5% [ 24 ]
Oleomac 254 da ripristinare Vote_lcap2%Oleomac 254 da ripristinare Vote_rcap 2% [ 11 ]
Oleomac 254 da ripristinare Vote_lcap9%Oleomac 254 da ripristinare Vote_rcap 9% [ 47 ]
Oleomac 254 da ripristinare Vote_lcap1%Oleomac 254 da ripristinare Vote_rcap 1% [ 5 ]
Oleomac 254 da ripristinare Empty Oleomac 254 da ripristinare
Messaggio  ra Dom Ago 27, 2017 9:59 pm
Visto che la buttavano ...
Smontata e pulita per bene.tolti kili di sporcizia dal volano che impedivano la scintilla e ora va.
Ho un dubbio però .... Che tipo di miscela usa? 2 o 5 %? Per ora sto usando il 2.
Ho notato però due difetti. Beve una enormità ... E quando apro il tappo della benzina soffia (o aspira) e la miscela sembra friggere o bollire.
Da cosa dipende? Una volta penso che addirittura la pressione mi abbia sputato fuori il tubicino della benzina.
ra
Data d'iscrizione : 16.03.14
Oleomac 254 da ripristinare Empty Re: Oleomac 254 da ripristinare
Messaggio  Jefry Dom Ago 27, 2017 11:00 pm
Ciao...prima di stabilire se farla funzionare al 2 o al 5 o meglio 4, dovresti dirci che tipo di olio ha usato prima che tu la riesumassi...se andava con olio minerale(4%),passare ora  al sintetico (2%) non è salutare,le proprietà detergenti del sintetico,potrebbero staccare i vari depositi e morchie creati dal minerale. Causando,in alcuni casi anche grippaggi,o solchi nel mantello del pistone  e sul rivestimento del cilindro...
Per i consumi se già ben carburata penso ci sia poco da fare,al limite se sei in grado controlla quella.
Se il serbatoio va in pressione mi verrebbe da pensare che hai lo sfiato serbatoio otturato.
Per l'ebollizione della benzina, è un difetto comune,a molte  vecchiette con il carter in metallo,e anche lì c'è poco da fare se non fermarsi di tanto in tanto,aspettare un po' e aprire il ,serbatoio sempre con la massima attenzione. Considera comunque che è una mts senza nessuna sicurezza,quindi molto pericolosa, personalmente non la userei
Jefry
Data d'iscrizione : 17.08.17
Messaggio  Alessio510 Lun Ago 28, 2017 4:09 am
Jefry, per cortesia: non usare abbreviazioni come "mts" : essendo il forum letto in diverse lingue, sai come si diverte il traduttore con queste parole? grazie.
PS: non crdo che l'utente sappia che olio venisse usato prima, poichè, come ha scritto, è di recupero la macchina in oggetto. ok capo
Messaggio  marzot Lun Ago 28, 2017 8:23 am
Della Oleomac 254 sò per certo (ne aveva una mio padre e una anche mio suocero) che avevano problemi di avviamento specialmente a caldo. Su quella di mio padre venne fatta una modifica allo sfiato del serbatoio con discreto successo. Mio suocero invece, dopo qualche anno di imprecazioni la buttò letteralmente nel cassone delle immondizie. Di sicuro, all'inizio, andavano con miscela al 4-5% di olio minerale. Oli specifici per due tempi e sintetici erano sconosciuti. La mia Oleomac 261 risale a quell'epoca ed ha lavorato sempre così fino a 10-15 di anni fa. Ora la uso (di rado e solo per qualche grosso abbattimento) senza problemi con miscela al 2,5% di olio sintetico 2T.
Data d'iscrizione : 20.11.12
Messaggio  ra Mar Ago 29, 2017 5:30 am
Vi ringrazio. In effetti non so che tipo di miscela usasse prima.
Sono riuscito comunque a carburarla bene e non ho particolari problemi in avviamento.
Il suo sporco lavoro lo fa ... Sicurezza a parte.
Cercherò di sturare lo sfiato per vedere se migliora. Altro problema è la catena (che ho fatto riaffilare) che mi diventa lenta dopo poco. Segno che è alla frutta o il sistema di bloccaggio può avere qualche problema?
ra
