Stihl 051AV electronic - Si spegne al minimo non si accende a caldo - Risolto
Dopo essere rimasta ferma per parecchio ho dovuto utilizzare la 051AV.. pulizia generale.. riempo miscela e olio e parte. Dopo qualche minuto, tempo di scaldarsi, al minimo si spegne. Impossibile da riaccendere. Solita procedura: tolgo la candela e asciugo (non era bagnata) faccio sfiatare. Riprovo e non parte.
Il giorno dopo parte, gira un quarto d'ora, ma stesso scherzo, muore dopo qualche minuto al minimo.
Portata da un amico e l'ha "lavata" con la benzina. Tolto il carter superiore, via il filtro. Pulizia generale soffiando con aria compressa. Tolta la candela. Benzina direttamente dentro la valvola a farfalla aperta. Tirato un po' di volte la fune di avviamento. Dalla sede della candela è uscita un po' di benzina sporca di depositi.. cosa normale.
Ripetuta la procedura 3-4 volte poi lasciata così aperta ad "asciugare" fino al giorno dopo. Rimontata è partita e ora va perfettamente.
Non so cosa avesse ma adesso va perfettamente e l'ho usata qualche ora per finire un lavoro di abbattimento e taglio di un albero caduto.
tecnomecc- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.08.17
Re: Stihl 051AV electronic - Si spegne al minimo non si accende a caldo - Risolto
forse probabile intasamento sfiato serbatoio miscela , dovuto alla segatura depositata durante i tagli ,e rimossa con l'aria compressa
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Questo ci insegna ancora una volta che le macchine prima di rimessarle devono essere pulite e i serbatoi svuotati fine OT
