Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
carrucola di rinvio semplice
Ciao a tutti,
ho acquistato un paranco manuale a cricchetto da usare esclusivamente per gli abbattimenti o nel caso la pianta abbattuta rimanga impigliata al altre, ma comunque non per trainare piante intere fuori da fossi.
Vorrei usarlo insiema ad una carrucola di rinvio e magari farmela da solo con le ruote dei cancelli o con una puleggia, leggendo ho notato che in molti sono contrari a tali utensili artigianali per ovvie ragioni di sicurezza ma non ho capito se il problema è il trascinare le piante abbattute o anche solo tirare una fune per accompagnare la caduta di una pianta magari leggermente sbilanciata da un lato (ovvio che non parlo di grosse piante o comunque con inclinazioni assurde)
filippo75pg- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.12
Età : 49
Re: carrucola di rinvio semplice
Le forze in gioco possono comunque essere elevate ... non è un componente molto costoso, non ti conviene comunque compratela, anche in considerazione del probabile miglior funzionamento ?
Sequoia- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.13
non hai tutti i torti
Età : 49
...poi dipende anche dalle tue capacità manuali, attrezzature da officina di cui disponi etc... avrai letto le varie pagine dedicate all'argomento, ricorda che sulla carrucola e sull'ancoraggio della stessa grava sempre una forza di tiro doppia (quello che stai tirando + la forza che ci sta mettendo il paranco).
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
occhio che nessuna ruota da cancello sopporta grossi carichi... specie se ha cuscinetti
qui ci sono due discussioni simili
https://lamotosega.forumattivo.com/t12821-taglie-autocostruite
https://lamotosega.forumattivo.com/t13970-carrucola-in-autocostruzione
e mi ricordo di un utente che se ne era costruita una, molto bella, ma non trovo più il link forse era in verricelli.
Ti segnalo che una carrucola da fuoristrada da 10 tonnellate costa abbastanza poco (50 euro o meno sulla baia).
Non sono certificate per sollevamento o comunque per uso intensivo, non le userei mai con un verricello da trattore, ma per rinviare un tirfor da 800 o 1600 kg bastano.
ho notato che con 70/80€ si trovano già di specifiche per lavori forestali, invece per quanto riguarda il diametro del cavo di acciaio che consigli potete darmi, ne ho già uno da 20mt diametro 8/10mm e me ne serve un altro spezzone per mettere dall'altra parte del paranco manuale, pensavo sempre ad un 20mt ma di diametro inferiore tipi 5mm che mi dite???
allego foto del paranco in questione, si tratta di un 2T
Ultima modifica di mesodcaburei il Sab Set 09, 2017 8:59 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimosso quote superfluo)
Età : 49
Facci capire meglio.... ti servono 20 metri di fune dal paranco all'albero, poi altri 20 per ancorare il paranco? Non la vedo bene. Nel dubbio comunque sempre preferibile un diametro abbondante. P.s. un paranco uguale a quello in foto ce l'avevo.... 2 tonnellate di tiro direi proprio che sono un miraggio. Altro p.s., cerca la sezione dedicata, ci sono molte indicazioni utili.
Di paranchi di quel tipo ne ho diversi. Alcuni sparsi per i boschi per tendere le cordine e un paio per eventuali abbattimenti,non impegnativi,ma che comunque meritano una tiratina di" conforto". Per il resto tirfor o trattore.
Son belli perché leggeri e tanto ignoranti quanto semplici e funzionali. I miei comunque riportano la scritta 1T,penso si intenda 1 tonnellata,o in gergo 10 quintali,magari appena mi rientrano dai boschi verifico anche gli altri
Jefry- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.08.17
