In totale ci sono 666 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 665 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno
ceppi da rasare in giardino
bartsimpsonx25
pietroclem
madmax
Anch'io adesso ho un problema!
Dopo avere chiesto consigli su che motosega acquistare per abbattere gli alberi del giardino, adesso che li ho segati ho il seguente problema: i tappi, cioè quello che è rimasto del tronco alla base degli alberi.
In sostanza ho una decina di tappi, di vario diametro 40-50 cm, alti circa 20-25 cm dal suolo che adesso devo in qualche modo ridurre a livello terreno, ma non so quale attrezzo migliore usare.
Se uso la motosega rischio di rovinare la catena perché inevitabilmente vado addosso al terreno.
Qualcuno può darmi un consiglio??
Max
Max
Ultima modifica di luca31 il Gio Ott 26, 2017 9:54 am - modificato 1 volta. (Motivazione : titolo più consono)
madmax- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.10.17
Re: ceppi da rasare in giardino
io ho fatto cosi: ho scavato tutto intorno,per circa 15cm e un po' di più fino a 30 cm e ho allargato un pò,dove ho posizionato la motosega poi ho lavato bene con acqua per toglire residui di terra e dopo un pò ho tagliato, ho fatto anche dei tagli verticali in modo da facilitare il taglio e poi ho ricoperto il tutto.
pietroclem- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.17
Si anche io solitamente scavo intorno e taglio a livello del terreno per poi ricoprire. Ogni tanto però chiamo un amico che ha un caterpillar di quelli piccolini con cingolato e glieli faccio sradicare, se conosci qualcuno e il terreno risulta facilmente accessibile... risparmi tempo, fatica, catena e hai un lavoro pulito, soprattutto se vuoi impiantare o seminare altro. Certo dovrai anche aggiungere terriccio per non lasciare una buca, dipende dalla dimensione di tronco e apparato radicale. CIao
bartsimpsonx25- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.04.17
quoto pietroclem. soluzione meno costosa e permette buoni risultati. metti in conto come spesa a fondo perduto una catena nuova!
Ecco l'attrezzo giusto:il cavaciocchi,nome commerciale zappascure.
L'uso è intuitivo.
L'uso è intuitivo.
Età : 78
zappascurebelcanto ha scritto:nome commerciale mazzascure.
Sicuramente intuitivo al pari del piccone, da affilare spesso per sudare meno
pietroclem ha scritto:io ho fatto cosi: ho scavato tutto intorno,per circa 15cm e un po' di più fino a 30 cm e ho allargato un pò,dove ho posizionato la motosega poi ho lavato bene con acqua per toglire residui di terra e dopo un pò ho tagliato, ho fatto anche dei tagli verticali in modo da facilitare il taglio e poi ho ricoperto il tutto.
Tenuto conto che un pò di fatica bisogna farla comunque, mi pare che quella di pietroclem sia un un pò più semplice e meno faticosa, a parte certi alberi come l'acero platanoide che ha le radici affioranti e mi costringerà a procurarmi in ogni caso il famoso "cavaciocchi".
Speriamo di trovarlo in zona (o Amazon/Ebay?).
Una soluzione alternativa, basta però avere i soldi, è chiamare l'impresa che ha una trivella meccanica da tronchi.
Bo, vi saprò dire come è andata. Vi ringrazio per le idee che mi avete dato.
Un bel lavoro pero!
Max
Io mi sono costruito una specie di raschietto da usare con l'escavatore al posto della benna....rosicchio il ceppo piano piano fino appena sotto il piano terra senza rimuovere le radici per non fare troppo buco....poi con un po di terra si porta tutto un pari.
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
io avrei preso a noleggio una macchina fresaceppi e in un attimo si fa il lavoro.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
