In totale ci sono 622 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 620 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno, Giamb81
Mancata lubrificazione Vote_lcap30%Mancata lubrificazione Vote_rcap 30% [ 158 ]
Mancata lubrificazione Vote_lcap35%Mancata lubrificazione Vote_rcap 35% [ 184 ]
Mancata lubrificazione Vote_lcap12%Mancata lubrificazione Vote_rcap 12% [ 64 ]
Mancata lubrificazione Vote_lcap2%Mancata lubrificazione Vote_rcap 2% [ 13 ]
Mancata lubrificazione Vote_lcap4%Mancata lubrificazione Vote_rcap 4% [ 20 ]
Mancata lubrificazione Vote_lcap5%Mancata lubrificazione Vote_rcap 5% [ 24 ]
Mancata lubrificazione Vote_lcap2%Mancata lubrificazione Vote_rcap 2% [ 11 ]
Mancata lubrificazione Vote_lcap9%Mancata lubrificazione Vote_rcap 9% [ 47 ]
Mancata lubrificazione Vote_lcap1%Mancata lubrificazione Vote_rcap 1% [ 5 ]
Mancata lubrificazione Empty Mancata lubrificazione
Messaggio  Euguale Mer Nov 01, 2017 3:59 pm
Salve a tutti e grazie per la condivisione delle competenze e del tempo che dedicate qui! Ho una motosega Papillon di 20 anni fatta in Italia di cui non conosco il modello che mi da qualche problema: non lubrifica la catena. L'ho portata da un riparatore che ha sbloccato la pompa dell'olio intasata, dopo 3-4 tagli la catena si è allentata e non era lubrificata. L'ho portata nuovamente e mi ha detto che era intasato il buco di distribuzione olio sulla barra, liberato ha passato la prova della 'riga' su cartone, 3-4 tagli e poi stessa storia. L'olio esce dal buco quando è tutto smontato. Oggi ho seguito le vostre istruzioni su come tendere la catena ma nulla. Qualcuno potrebbe aiutarmi a risolvere per cortesia? Ho una lama Oregon da 3/8 da 60, con la stessa catena, la uso per fare legna da ardere con tronchi anche da 50/60 cm. Grazie mille! Ecco le foto!
Euguale
Data d'iscrizione : 01.11.17
Mancata lubrificazione Empty Re: Mancata lubrificazione
Messaggio  nitro52 Mer Nov 01, 2017 4:06 pm
Per come montare e tendere la catena guarda " tutorial " in ceca e troverai tutto
Le foto dove sono ?????
Messaggio  Laser Mer Nov 01, 2017 5:21 pm
Non far girare la motosega senza barra, catena e carter, può accadere che la frizione se ne vada a spasso.. con conseguenze facilmente immaginabili.
la barra è la sua originale?
Laser
Data d'iscrizione : 06.11.16
Messaggio  Euguale Mer Nov 01, 2017 6:03 pm
Ah! Grazie per il consiglio, non lo sapevo! ok capo Ingenuamente ho fatto la prova per vedere se usciva l'olio. La barra è modificata, la sua originale era da 70 e non so se riesco a recuperarla..
nitro52 ha scritto:Per come montare e tendere la catena guarda " tutorial " in ceca e troverai tutto
Scusate, ho fatto casini col telefono prima, e grazie per aver spostato il post. Mi sono accorto dopo delle sezioni! bonk!bonk!
Ecco le foto:
Mancata lubrificazione Img_2012
Mancata lubrificazione Img_2011
Mancata lubrificazione Img_2013
Mancata lubrificazione Img_2010
Mancata lubrificazione Img_2014
Mancata lubrificazione Img_2015
Mancata lubrificazione Img_2016
Euguale
Messaggio  Nonno_sprint Mer Nov 01, 2017 6:25 pm
Questa motosega risale alla metà anni '70~inizi 80 corrispondete alle Oleomac 251/350 e similari, priva di qualsiasi dispositivo di sicurezza: freno catena manuale e inerziale. Macchina da non usare nel modo più assoluto, da destinare su uno scaffale in bella mostra. snort il problema potrebbe essere nello sfiato serbatoio olio.
Messaggio  Euguale Mer Nov 01, 2017 7:36 pm
Ops... Shocked  grazie! quindi una soluzione potrebbe essere smontarla tutta e pulire il serbatoio?
Ultima modifica di falcetto il Gio Nov 02, 2017 4:43 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Euguale
Messaggio  Laser Mer Nov 01, 2017 8:06 pm
Verifica che la sbarra sia compatibile con l'attacco... il foro per il passaggio olio sulla barra deve sovrapporsi all'asola che distribuisce l'olio.
prova a farla girare senza il tappo olio (o comunque allentato) in modo da permettere aspirazione d'aria. se la lubrificazione in questo caso è costante il problema è nel foro di sfiato...
Spesso il pescante olio nelle vecchie motoseghe è intasato da oli rappresi... a volte basta un bel bagno nella nafta con energici risciacqui per risolvere, prova a riempire per metà il serbatoio olio di gasolio quindi agitare e provare a lavare il circuito accendendo la motosega e facendo circolare nafta, a volte è necessario proprio lavare il pescante.
Laser
Messaggio  Euguale Mer Nov 01, 2017 8:57 pm
Grande, grazie mille! Proverò e farò sapere!
Ultima modifica di Dan56k il Gio Nov 02, 2017 6:03 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimosso quote msg immediatamente precedente)
Euguale
Messaggio  Euguale Gio Nov 02, 2017 12:16 pm
Fatto, ho messo gasolio e sembra vada meglio, anche col tappo aperto..ma non è ancora ottimale.. scusate l'ignoranza, potreste dirmi dove si trova lo sfiato dell'olio per favore? Very Happy Grazie!
P.s. ho anche pulito la barra che era bella incraciata di olio più legno e il foro coincide con il buco di uscita olio!
Euguale
